Emanuel_Nunes
    66 [ Doar ]
Tudo que Emanuel_Nunes publicou
  1. Bom dia pessoal, Estou precisando do Windows 7/8 mais atualizado possível. Até procurei aqui no fórum mas encontrei o que já tenho, atualização até 09/2014. Alguém teria algo mais atual? Muito obrigado.
  2. Teria algo sobre rádio automotivo? Preciso achar algo do dvd philips ced-229, frontal do rádio. Vlw
  3. Bom dia pessoal, Este peguei de curioso mesmo. O rádio toca acende as luzes frontais, porém somente a tela não acende. Não tenho outra tela para testar, mas indicariam algum teste a realizar ou partir direto para troca da tela? Obrigado. [mg]1247[/mg][mg]1248[/mg][mg]1249[/mg]
  4. Olá... vc diz que em monitor externo ele sobe vídeo?....já verificou cabo flat, conector da placa. E outra tela realmente já testou?
  5. Ok... E se ajudou não esqueça de agradecer com aquele . Abraço!!
  6. O modelo da MB é este mesmo? Também não encontrei nada!
  7. ME = Minimal Esquentation Dá uma lida aí > https://eletronicabr.com/forums/topic/115-me-teste-prático-para-saber-se-o-bga-necessita-de-reballing-minimal-esquentation by @edsonninja
  8. kkkkk concordo com o robertoes.... post super 10!!! Sou iniciante, considero não saber quase nada, então não venho aqui inventar soluções que não são corretas só para conquistar , aí fica fácil!!! Se não ajuda, não atrapalha!!!
  9. Exatamente....problema é encontrar tela compatível, e envio!!! Obrigado amigos....vou deixar o tópico aberto mais um tempo para quem sabe aparecer um salvador aqui (improvável) e depois finalizo eles.
  10. só tenho de concordar com vc Perciva....quase impossível!!! Negócio vai ser desmontar e reaproveitar as peças...
  11. Olá amigos, Aqui vai um pedido de socorro... novidade para tentar resolver! Televisão de plasma 43" Samsung (PL43F4000), sofreu um choque de um carrinho arremessado por uma criança. Pois é, agora preciso encontrar aonde comprar esta tela, se é que vou encontrar. O led dela está ligando, sinal que está viva, não fiz nenhum teste ainda mas a tela não aparece nada. Obrigado.
  12. Obrigado amigos. Na verdade eu que estou começando acho que esta me serve bem até demais!!! obrigado!
  13. Olá pessoal!! Estou querendo adquirir uma destas. Alguém possui algo desta marca ou parecida? Se puderem postar suas ideias e sugestões agradeço. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-588721759-estaco-de-retrabalho-878d-yaxun-frete-gratis-3-brindes-_JM#redirectedFromParent
  14. Veja se ao trocar o touch não desconectou o cabo do lcd!
  15. Olá amigos, Precisando do esquema elétrico do GPS Foston FS-441B, alguém teria?? Muito obrigado e bom dia!
  16. Amigo, Já abriu e verificou os cabos no alto falante e placa? Dependendo do modelo (muitos) os fios soltam com facilidade caso seja retirado a tampa sem cuidado. Eu mesmo já arrebentei alguns...rs...mas aí é só soldar novamente ou trocar...
  17. Tive um problema desse em um Samsung s Duos, retirei o conector da bateria e refiz a solda. Voltou ao normal. Não estava com as tensões corretas por isso apresentava este ícone, que acredito que seja algum aviso de tensão insuficiente....(posso estar falando besteira)
  18. Desconectou e conectou novamente os fios da bateria para testar?
  19. foi exatamente daí que tirei @K0rTy
  20. Kardec tem razão...ou já tentou com o Driver pack solution 14?
  21. Olá amigo. Por acaso tinha visto algo a muito tempo. Procure os drivers no site da sony e faça o download daqueles com os mesmos nomes e instale estes nesta ordem: Opção 1: Entre no Site de Download, procure o modelo do seu notebook Vaio Shared library Vaio PxEngine Vaio Setting Utility Vaio Control center Vaio Event service Reinicie o notebook Se ainda não deu certo, instale o Sony® Firmware Extension Parser Device Driver e reinicie novamente Opção 2: Entre no Site de Download, procure o modelo do seu notebook Vaio Shared library Reinicie o notebook Sony Notebook Utilities Reinicie o notebook Opção 3: Entre no Site de Download, procure o modelo do seu notebook Sony Shared Library Reinicie o notebook Sony Firmware Extension Parser Device Driver Vaio Location Utility Vaio Event Service Update Reinicie o notebook Se você não encontrar seu modelo, procure na parte superior do site e mude para outra região (USA, Canada, Brazil, Latin America) e faça a busca novamente até encontrar. Só por esclarecimento, o driver Vaio Location Utility é diferente do Sony® Notebook Utilities, que é um pacote contendo: Battery Checker Setting Utility Series VAIO® Event Service VAIO Control Center VAIO Power Management Outras dicas: Se o touchpad não funcionar direito, instale o driver: Alps® Pointing Device for VAIO® Driver (ou algo parecido com isso). Demais drivers: Note Utility -> Reinicia / Chipset -> Reinicia / Vídeo -> Reinicia / Memory Card -> Reinicia / Memory Stick -> Reinicia. Se aparecer uma mensagem dizendo que a bateria não está bem posicionada ou não é do seu modelo, veja aqui a resolução; Instalar o Sony® Firmware Extension Parser Device Driver;
  22. @JAder Assis ...utilizou o DPS14 para encontrar os drivers?
