Manin Warleyy Tavares
    1,356 [ Doar ]
Tudo que Manin Warleyy Tavares publicou
  1. Ola , gente estou com uma Epson L355 , ela puxa o papel mas nao faz processo de impressao , ele passa direto ai quando ta terminando de sair , ele para e o led de papel acende , alguem tem uma dica ? ->Ja olhei sensor de papel , esta ok. ->nao tem nada dentro da impressora, tudo certo.
  2. alguem pode me explicar porque e necessario fazer o jumper da cabeça de impressao quando vai adicionar um bulk na Hp pro 8600 ?
  3. @Krlos03 @Shrimp_Green MANO , OBRIGADO POR ME INFORMAR SOBRE ISSO É PELA TABELA ^^ (NAO ESTOU CONSEGUINDO DAR JOINHA E O PRIMEIRO DO DIA E FALA QUE JA EXCEDI A QUANTIDADE)
  4. Manin Warleyy Tavares
    apresentação Julio Cesar
    Bem vindo , no decorrer dos problemas estaremos sempre dispostos a ajudar voce ^^
  5. Ola. Amigo , verifique o Solenoid dela pode ser que esteja com problema. ->ja peguei uma HP cm mesmo problema , mas depois da muita analise encontrei um capacitor ceramico danificado la na placa fonte perto do plug do solenoid , fiz a troca do mesmo , é resolveu problema. ->veja o sensor de papel , se esta dectando papel ->de uma limpada no pickup roller com alcool ou produto Veja. -> troque o kit pickup roller. ->veja se vc esta ligando ela com transformador excencial pra ela , ou seja creio que um de 1500W seja perfeito para funcionamento dela.
  6. @MateusEduardoFaça o que amigo ai disse , teste o tonner
  7. @Rods Reinstalei o driver , direito do site do fabricante. Resolveu meu problema , obg ^^
  8. Bom dia , gente minha HP F4180 a cor magenta sai roxo/rosa , ja reinstalei driver , troquei cartucho placa e redriver e nada resolveu. podem me ajuda ?
  9. Jovem na placa fonte tem os locais certos dos aterramentos darem contato , verifique se vc colocou todos os parafusos que prendem a placa fonte , pois ja tive problema que nao tinha colocado todos os parafusos da placa fonte e ela começou imprimir tudo preto , e era esse mesmo modelo de impressora.
  10. Sabem me falar qual varistor posso colocar no lugar deste de modelo 14D221K ? obs->e para iplaca fonte de impressora (nao consegui achar topico da impressora desculpem)
  11. jovem boa tarde. ->Eu achei um capacitor ceramico danificado perto do USB , ele tava dando curco em dois diodos , troquei e voltou a reconhecer no Pc normal.
  12. OBS-> Um amigo ja me passou sequencia em um outro topico que havia aberto , e so tentar fazer no painel pressiona essa sequencia de teclas Menu - Id Copy - Left - Right - Menu - Stop que ela vai entrar no menu tech mode é fazer o reset fiz isso e resolveu ^^ ela ja nao apresenta a mensagem de trocar tonner
  13. @Krlos03 oloco ^^ funcionou mano. obrigado ^^ desculpe a demora pois nao fico sempre online no Forum mas obrigado ^^
  14. @laserpara Pedi duas ajudas , ou tres. realment eu esqueci de da joinha para alguns que me ajudaram ,pois nao fico o tempo todo online no forum. mas assim que entro sempre confiro isso , posso demora ate 2 dias para entrar e ja tem respostas. se ta precisando e like vou da um la obg.
  15. Ola , gente estou com essa impressora smasung 4600 , ela esta apresentando essa seguinte mensagem "substituir tonner" eu ja troquei o chip , o tonner e nao resolveu. Ela imprime normal , mas o led fica vermelho e fica so nessa mensagem. ja fui configurações e coloquei para PARAR mensagem de tonner , mas nao adiantou tambem.
  16. Bom dia gente. Apos muito tempo Warley retorna. Estou com uma lexmark X342n ela esta apresentando a seguinte mensagem "33.64-CART.INVALIDO" Alguem sabe uma forma de resetar essa impressora ? ou e problema no foto condutor ? OBS:nao tenho tonner nem foto condutor.
  17. Boa tarde. Alguem sabe como testar solenoid com o multimetro ? HP 127fn
