Manin Warleyy Tavares
    1,356 [ Doar ]
Tudo que Manin Warleyy Tavares publicou
  1. @Carlim (eu tive esmo problema cm esse modelo de impressora , resolvi trocando laser , pois impressao saia tao escura que era quase inlegivel) Caso nao resolva , olhe os aterramentos dela , ou se vc nao tiver outro laser scannner limpe a lente do mesmo use ela num transformadorde no minimo 1000W
  2. Manin Warleyy Tavares
    concluído EPSON L100
    No caso qual defito elas apresentam?
  3. @techmenezes agora que vi , vc resolveu defeito trocando a fote rsrs bom , teste os componentes perto do plug da unidade fusora
  4. no caso mano , ela nao aquece? ou o motor das engrenagens nao mexe ?
  5. @mariomendes77 Ola desculpe a demora. fiz exatamento que vc disse , mas mesmo assim o defeito persiste , ja troquei placa logica , ja troquei LSU , mas mesmo assim , nao deu resultado. quando eu coloco para imprimir , o motor de passos nao movimenta.
  6. Bom dia , veja os transitores é por coincidencia veja tbm os fusiveis.
  7. Na região onde moror as redes eletricas sao tudo 220v , entao eu tenho de usar num trasnformador , quando impressora e de grande porte eu uso em um de 1500w , pois quando coloco de 750W , acontece isso , de ficar saindo po do papel , ele nao fixa direito. E tambem , tirou se eu estiver lubrificado unidade fusora , eu tiro o excesso. no Caso creio eu que poça ser energia , ou placa logica. a fonte tbm as vezes pode acontecer de criar esse probleminha . Mas antes de tudo tenta ligar ela num transformador de 1500W
  8. @Alberto RosaRrsrs , que bom que conseguiu revolver amigo.
  9. @luciana336 kkkk , pse . e olha que eu tinha visão boa para verificar isso mas pensava que nao afetaria em nada rsrs , Obrigado pela ajudas (nao estou conseguindo reagir com joinhna , mas vou esperar o dia virar e vir d ao like que vcs merecem de mais )
  10. Boa tarde. Estou com impressora samsung 4600 , ela as vezes aparece essa mensagem de erro no visor "erro#04-002" creio que isso seja defeito o LSU , voces tem alguma sugestão? ->ela e ligada no transformador de 1.500W -> unidade fusora esta normal , medições feita normal.
  11. @João Henrique amigo , estava mal encaixado no chaci kkk agora voltou a funcionar correto. obrigado
  12. ja revi , noa esta. ta tudo normal , ja desmontei ela toda ja troquei o plug do sensor e nada ate agora.
  13. Ola , bom dia. Pessoal , estou com uma epson l 355 , e quando mando copia ou impressão ela puxa papel direto e aparece a mensagem de "sem papel , ou carregamento incorreto" , porem eu ja fiz a troca do sensor de papel , mas mesmo assim nao adiantou , ja fiz a troca do sensor da placa e nao adiantou. olhei as engrenagens e aparentemente nao a nada quebrado. me ajudem pfv
  14. Ola , deve ser porque a impressora so acorda no almoço rsrs (brincadeiras a parte) ja tentou troca a logica ? verificou o botao power?
