Manin Warleyy Tavares
    1,356 [ Doar ]
Tudo que Manin Warleyy Tavares publicou
  1. Eu estava ,dando uma olhada numas O.s minha . Eu me lembro que tava cm uma 355 com esse defeito ai , inclusive tive que pedir uma cabeça para tirar as duvidas, no final das contas. o cabeço dela tava danificado na placa. ent nao me dei i trabalho pra reparo , se vc verificar ele tem uma plaquinha onde tem uns componentes;
  2. eu ja ia mencionar o cabo flat rsrsr no caso tem que abrir a cabeça, e bem facil
  3. @EduardoSouza340 Nossa kkk nunca vi isso '-' problema entao na placa do cabeçote.
  4. Tem um fusivel , perto do Nome EPSON la na placa logica. ve se ele ta funcionando normal, caso nao esteja vc vai ter que fazer um jump
  5. ele fica perto ai do pickup rolle (coletor de papel)
  6. @pcw sensor de papel esta cm problema ent ,de uma olhada nele
  7. se vc presta bem atençao tem uma alavanca que aciona o pickup roller , aperta ela e ve se ele ta acionando. pelo que vc disse esta fazendo barulho de mola , no caso ela pode ter soltado do pickup
  8. tire a bandeja , levante a impressora , la vc vai ver o pickup roller , e tipo uam aba azul , verifique se a mola esta no lugar certo puxe o pickup roller com a mao , e veja se a mola esta conectada nele , ela pode ta solta.
  9. Ve unidade fusora se o atuador nao esta danificado. e tenta imprimir pela bandeja secundaria , se ela atolar la dentro de mesmo uma olhada na fusora. troque o tonner é foto condutor.
  10. Bom , se ela nao foi ligada na voltagem errada , verifique os fusiveis
  11. Ola, esta impressora esta imprimindo linhas verticais ,qnd mando qualquer impressao. Voce madna ela imprimir ela ja imprime as linhas e nao para de puxar papel e fica imprimindo sem parar.
  12. Solenoid pode ta com defeito , de uma olhada nele. qualquer coisa retire pasta que esta nele e coloque uma fita isolante no lugar
  13. brother , fui fazer a troca da mesma , mas ae resolvi por algum motivo testar a bobina que fica perto do Jack, ela eta com defeito , vou fazer a troca dela antes de mexer no mesmo.
  14. @curtolo vou fazer o teste trocando por um semelhante, volto com resultado.
  15. Ola, gente nao tenho experiencia nenhuma sobre esse tipo de maquina rsrsrs porem queria saber sobre esse jack ,se pode ser qualquer um para substituição? ou tem que ser especifico. por que no caso se colocar um diferente , vai ter que trocar o carregador? (nao tenho experiencia sobre esse tipo de maquina , meu forte e impressora)
  16. @Four Jet Abra novo topico. vc esta desenterrando um antigo
