Manin Warleyy Tavares
    1,356 [ Doar ]
Tudo que Manin Warleyy Tavares publicou
  1. Opa , nos temos o resetes no forum , e com toda a certeza da certo. porem vc tem que obter creditos para fazer o download. basta participar do forum , ajudar com dicas é soluções , assim a glr vai te dando uma força com likes , e voce automaticamente ja vai ganhar seus creditos para downloads. Nao se esqueça de se apresentar.
  2. @R2-D2 Vou tenta aqui , pois cliente ainda nao autorizou , caso ele autorize vou comprar o resete e jogo no forum pra gente , ok? abrç
  3. @marciobaldo Vou da uma olhada nos tonners , vou comprar um kit novo hj e volto com resultado.
  4. Ja´ , fiz a troca dos tonners. seria problema no tambor de imagem ? tem horas que ela ta fazendo impressao e tipo da un estalo mais forte , porem a impressao sai boa , dai tem hr q mistura as cores.
  5. Poderia mandar a foto aqui do sensor dela ?? ja viu se aonde e a estação do carro , tem algo atrapalhando ele quando ele estaciona?
  6. que eu me recorde , o sensor de papel delas e uma alavanca ela tem um eixo que passa uma mola que se apoia num pedacinho de metal
  7. Sensor de papel esta encaixado certo? e molinha dele esta normal?
  8. @yatm ok, @yatm so abrir ele , tirar ele da trila e colocar de noovo. pronto
  9. @Manin Warleyy Tavares cliente teria me passado informação errada apos confundir com transformador.
  10. @GameMax consegui resolver problema (pelo menos eu acho) , cliente ligava 2 computadores nele rsrsrs , para servidor. (agora imagina , que eles sao bem monstrinhos) deixei somente 1 ligado nele final de semana todo , e funcionou normal. porem cliente nao quer mais usar este estabilizador. obg aew
  11. @GameMax Ele funciona uns dois dias e queima , e so ligo um pc nele.
  12. placa do carro de impressão com problema , nao compensa reparar. eu geralmente faço a troca da mesma.
  13. Ola , gente estou com esse estabilizador , ele esta queimando o fusivel tda hora. alguem sabe algum ponta pé inicial? > nao fiz nada no momento alem de troca o fusivel (sem ligar outro pc) ele suporta os fusiveis de 8A/8A/5A 250V cliente liga 2 pc servidor nele.
  14. Bom , pra ela funcionar perfeitamente eu uso ela em transformador (por incrivel que pareça funciona normal)
  15. Ok , e so vc ir ajudando o pessoal ae , cada ajuda e bem vinda e eles retribuem com os Like
  16. Brother , tenta fazer o reset com o programa que esta no forum. porem vc precisa de creditos para fazer o download. com o reset do forum , funciona normal
  17. entao creio que e o laser mesmo , ja revisou unidade fusora ne ? (dificil ser)
  18. Cara , estou na duvida entre o Laser e o rolo de transferencia. ja lavou rolo de transferencia?
  19. Laser , ele nao esta fazendo o giro de forma correta. tem outro pra testar ?
  20. nas laterais desse impressora m tem um eixo com uma mola , verifique se ele esta quebrado ou algo do tipo. ele da pressão no tonner , se ele estiver trincado ele apresenta esse problema , se ele estiver quebrado ele falha ja na primeira pagina. retire q carcaça da lateral dela , e verifique.
