Manin Warleyy Tavares
    1,356 [ Doar ]
Tudo que Manin Warleyy Tavares publicou
  1. @Adimael Xavier Concerte seu topico , Marca/Modelo/Defeito apos , nos iremos te ajudar
  2. cabo flet do filete , pode trocar , ia ser ideal trocar os dois.
  3. Senao me egnao essa impressora tem um aterramento no scanner , ele ta funfando?
  4. @marciobaldo Bom dia , cara eu estava fazendo atualização do firmware errado kkkk eu nao estava pegando o arquivo firmware e colando encima do arquivo de execução , dai n estava funfando. entao fiz td correto peguei o arquivo e colei no outro com ela em modo download , funcionou tudo certo rsrsrsr
  5. Ola , problema no solenoid. abre a impressora e procura o mesmo e faça um reparo usando fita isolante aonde vai ter um cola grudenta. vc va raspar la , e colcoar a fita no lugar dela , assim ele vaia tuar normal. caso nao resolva , pode trocar o separador de papel.
  6. @marciobaldo tentei atualização , nao deu certo agora vou partir pro reset.
  7. @karlos2018 Beem vindo. Basta vc ajudar o pessoal nos topicos que eles retribuem com likes e isso gera creditos para vc fazer o dowload do que vc precisa , e nos temos sim esse reset
  8. @marciobaldo Brother , corre algum risco de perder a impressora mesmo comprando o reset? @marciobaldo sim testei , aqui na empresa o vendemos tonners paralelo
  9. Ola , estou com essa maquina aqui é ela só ta aceitando tonner original. Ja fiz manutenção em outras do mesmo modelo e nunca peguei uma maquina cm esse sintoma rsrsrs se eu colocar um tonner compativel dentro dela ela aparece a seguinda mensagem "instale o cartucho de tonner" tem como eu resolver esse problema pegando o chip do original , porem fica chato ficar retirando e colocando. Quero saber se tem algum procedimento a fazer para sumir essa mensagem
  10. Já peguei alguns que apos atualização o Home parou de funcionar, troquei tela , botao varias vezes e nao adiantava.
  11. entao , tudo indica placa logica em , ja que o componente que vc mencionou esta esquentando
  12. @mariolr30 essa impressora senao me engano tem thermostato , vc sabe se ele esta ok ?
  13. @mariolr30 Eu retiro ele e é testo na escala de continuidade , ve no youtube pq tem tutorial la , fusora fora da impressora;
  14. Tem algo obstruindo a passagem do carro ? ou tem algo obstruindo a estação do carro?
