Manin Warleyy Tavares
    1,356 [ Doar ]
Tudo que Manin Warleyy Tavares publicou
  1. Bom dia. esqueci de avisar antes , a placa logica dele queimou por inteiro , infelizmente tem que trocar.
  2. Bom dia , gente estou com esse monitor , e segundo cliente foi uma coisa muito estranha , ele ligou ele normal. porem segundo cliente ele mesmo analisou a fonte , e disse que a tomada fechou curto no terra , eu nao entendi foi nada . bom , quando ligo ele , a tela fica dando uns bug sinistro , piscando e deformando imagem , eu ja testei alguns componentes , ponte retificadora normal , fusiveis normal , capacitores normal , alguem tem alguma ideia agora ?
  3. Verificou se os sensores onde vai o tonner estao inteiros ? verifique tbm o motor de passos la das engrenagens ele pode ta com defito na hora de girar o tonner.
  4. Trocar Fusivel e os dois Mosfet K3868 original,tem que colocar Mosfet original K3868
  5. No meu caso dois Mosfet K3868 Q707 e Q709 em curto abrindo o Fusivel F501 15A/250V na area do inverter na placa da fonte
  6. Bom dia , verifique resistor 719 2,2 k, pode ta aberto.
  7. @Chagas Moura Estou verificando as saidas nesse momento , porem acabei de achar um Transistor A7W , alterado ja vou substituir ele.
  8. Gente , ele so acende led , nao liga. cliente disse que ele demora ligar , porem ja esta a 20 minutos plugado e nada de ligar.
  9. Ola , gente. consegui resolver esse defeito. na lateral da impressora tem uma trava , onde ela pega uma mola . se vc abrir a lateral dela vc vai ver a mola la , no caso da minha essa trava quebrou onde era o sustento da mola , entao fiz a troca da trava . voltou a funcionar.normal. obg conhecimento e estudo
  10. Ola , gente estou com essa impressora Samsung 4200 na bancada , quando mando imprimir , um lado do papel a impressao sai duplicada e bem claro , ja o outro sai normal. ela estava com capacitor principal da placa fonte , estufado , fiz a troca do mesmo mas mesmo assim continua com esse defeito. Já fiz ->limpeza no laser ->limpeza nos contatos ->limpeza na unidade fusora ,e aparentemente nenhuma peça esta danificada. ->troca do tonner , e o dela esta perfeito , pois testei em outra impressora.
  11. pra vc poder entrar nas propriedades , extrai o arqvo no caso minha versao de winows e 7 , mas eu deixo windows XP funciona normal , e so da esse erro nas Epson TX
  12. Vai no reset , clica com direito> propriedades> compatibilidade>marca a caixa (excutar esse programa em modo compatibilidade) poe sua versao de windows. e so clicar em aplicar , dai tenta reset dnv , ou ent reiniciar o pc, e tenta reset de novo.
  13. ok. tenta ai , se for o caso so de vc para o anti virus ele ja aceita o reset.
  14. caso nao resolva , baixe outro reset , as vezes esse reset nao esta funcionando.
  15. Se estiver outra impressora conectada , desinstale ela , se tiver algum progra ma em segundo plano feche tbm é anti-virus feche-o tambem.
  16. Eu estava cm uma color aqui , ela estava imprimindo tudo em branco , peguei um compressor adaptado aqui. soprei nas partes do tonner (creio que no laser tbm) joguei limpa contato nos contatos dela , funcionou normal.
  17. por acaso voce retirou a placa fonte dela ? pois a placa tem uns contatos que se nao estiverem nos locais certo ela imprime tudo em branco , verifique tbm se na hora de colocar o fusora os contatos estao todos nos lugares certo.
  18. blz , ve sobre o flat , senao resolver , creio que e placa logica ou o laser optico
  19. Boa tarde. No caso , na hora que vc vai fazer o reste ela apresenta esse erro?
