Manin Warleyy Tavares
    1,356 [ Doar ]
Tudo que Manin Warleyy Tavares publicou
  1. @FDONATO e para uma impressora , Lexmark x 364. mas nao vou colocar nao , li o link que vc mandou , nao e muito aconselhavel pois eles trabalham um pouco diferente.
  2. Olá , eu estava aqui pensando é queria tirar essa duvida. E possivel trocar fusivel ceramica por de vidro , com a mesma numeração?
  3. @luciana336 vou fazer isso agora , e ja volto com resultado ,obg
  4. Ola bom dia. Bom.. estou com uma impressora Hp laser jet Pro MFP 125a ->driver dela nao esta instalando , quando conecto cabo usb no CP , o que apenas instala e o scanner e ele fica la na aba de dispositivos junto ao alto falante/teclado/monitor. ->quando baixo driver e coloco para instalar tudo certinho , quando vai termina de instalar aparece a mensagem que deu erro. ->CABOS USB ORIGINAIS 2.0 ->uso Windows10 , ja tentei ate baixaar o driver de Windows7 , da a mesma coisa. ->ja atualizei o driver via gerenciador de arquivos ->tentei fazer a opção de instalar um dispositivo , mas nao consegue achar ela. ->fiz solução de problema , e mostra a mensagem que os drivers nao estao instalados. ----->>>> pelo que pesquiusei , essa impressora a facil apra da esse problema , porem nao encontrei solução.
  5. http://support.lexmark.com/index?page=content&id=DR14712&actp=search&viewlocale=pt_BR&segment=SUPPORTproductCode%3D&productCode=LEXMARK_X340&locale=PT&userlocale=PT_PT&searchid=1399039472454 baixem isso quando estiver com mesmo problema que o meu , ele e o instalador dos programas para lexmark incluso scanner
  6. Com muito esforço consegui achar o driver correto , no site mesmo da lexmark , porem no site Portugues. obg gente
  7. Ola , alguem pode me ajuda , estou com lexmark x342N , eu nao acho driver para scanner de jeito nenhum , eu tenho o vunscan (algo assim) uso Windows10 ja tentei baixa o driver , ele chega a instalar , porem nao atualiza é a impressora fica sem o driver de scanner.
  8. @curtolo Muito Obrigado amigo. M ajudou de mais vou guardar o arquivo para que eu use sempre que cghegar algum cartucho que eu nao tenha impressora. vlw , Feliz ano novo ^^
  9. Olá ,alguem sabe como testar circuito de cartuchos de impressoras jato d tinta , com multimetro? sabem me fala se o modo de testar e padrao ? 9se titulo estiver incorreto me avisem por favor) Feliz ano novo
  10. brother eu estava cm esse mesmo problema , dai eu retirei a placa pela milesima vez , e recoloquei e percebi q eu nao estava colocando 3 parafusos que apoiam os contatos da placa kk , assim q coloquei eles funciou normal
  11. tenta da uma limpada n enconder , se nao resolver de fato seria melhor trocar a placa para teste.
  12. Ola´, era o sensor de papel mesmo amigo , ele estava quebrado causando o atolamento . troquei e agora esta funcionando normal
  13. A dela quebrou rsrs , eu vou fazer pedido para comprar outro , e que eu tenho monte de samsung 4200 dai eu queria so ver se da certo , mas so pelo olho ja da pra perceber que nao kk , obg amigo ^^
  14. Olá pessoal, so quero tirar uma pequena duvida , o sensor da unidade fusora ( aquele de plastico , que detecta o papel) samsung 4200 e compativel com o da 4600 ? eu tenhos os dois aqui e verifiquei que o da 4600 tem uma perninha a mais.
  15. fiz manutenção na fusora , termostato estava empedrado de pó kkk , problema resolvido. (esqueci de atualiza no furum)
  16. Ola estou com Brother DCP 1512 , quando mando muita impressao ela imprime normal , dai quando ela esquenta e mando impressao de novo , ela recebe umas 3 impressao dai fica parada por uns 3 segundos e da continuidade , nao so em impressao do pc mas em copia tambem , resumindo -> fica dando umas pausa de 3 segundo apos esquentar muito unidade fusora
  17. Olá , estou com uma brother 1512 , quando mando um volume grande de impressão (50paginas) ela tem dificuldade de puxar papel é as vezes nem puxa. -ja limpei o pickup roller , porem nao consigo ter acesso a segunda borracha para poder limpar também. - ja coloquei a configuração de papel para o papel que eu uso Voces tem alguma dica de como posso desmontar o pickup ? ou algo que de para resolver esse defeito ?
  18. amigo verifique a bandeja. quando vc for imprimir , pressione ela para que fica totalmente intacta a maquina , pois esses dias estava cm uma do mesmo modelo , e mesmo problema , resolvi troca bandeja e deu certo , funcionou normal , então fui tentar entender o que era , vi que a bandeja original dela estava cm as laterais gasta e quando pickup puxava o papel , a bandeja ficava em falso e o papel nao tinha total acesso nos sensores . dai resolvi presssionar a bandeja sobre ela para ficar firme , e ela imprimiu normalmente , ent resolvi colocar cola quente a baixo da bandeja para fica firme na impressora.
  19. olá , para variar estou a pertubar voces de novo. estou com uma HP f 4180 , ela nao tem defeito nenhum , porém quando vai imprimir o cabo flet do carro de impressao fica levantando e fazendo um barulho muito chato , voces tem alguma dica de como resolver isso sem troca o mesmo ? pois ele tem que fica livre para passagem do carro. (desculpem por essa dificuldade boba que estou tendo) k
