Noteclass
    31 [ Doar ]
Tudo que Noteclass publicou
  1. Galera estou precisando da Bios hp mini 210-2130nr . se alguém puder me ajudar agradeço.
  2. TOSHIBA L505D-GS6000 não reconhece o áudio e as portas USB não funciona. Solução: ressolda da Ponte Sul
  3. tenho algumas telas led que não acende, fica a imagem de fundo, já procurei por algum fusível aberto e não encontrei nada. alguém sabe como recuperar isso?
  4. galera estou com uma placa com esse mesmo sintoma no PQ1 tem apenas um VC em cima do componente, não achei nada igual nas sucatas, alguém sabe que componente compatível posso colocar?
  5. galera estou com um sony pcg-61611l que n liga ao desmontar a placa notei que o diodo PD15 esta com um buraco em cima mais medindo ele não aparenta estar em curto. alguem poderia me ajudar a descobrir qual seria esse diodo pelo esquema. lembrando que não nenhum conhecimento na leitura de esquema. modela da placa DA0NE7MB6D0
  6. Galera estou com esse notebook com esse mesmo sintoma com o D45 queimado, porem não tem outra placa dessa pra retirar. alguém sabe qual compatível posso usar?
  7. entregue sem conserto, não achei o maldito curto. valeu galera pelas dicas.
  8. estou com um itautec w7535 que ao conectar a fonte acende o led laranja da bateria e ao precionar o botão power acende o led verde depois apaga os 2 leds e volta a acender o laranja. sem as tensões de 3v e 5v , não encontrei nada em curto na placa. modelo da placa w240humb-0d
  9. infosquadsn valeu pelo toque, já editei o tópico e o titulo, a placa é essa mesmo mais me desculpe a ignorância eu ainda não tenho conhecimento na leitura de esquemas. se alguém puder me ajudar na leitura agradeço.
  10. estou com um itautec n8620 que não liga, ao abrir achei um diodo queimado na entrada, esta tostado e não consegui identificar ele. segue o cod. da placa z96fm main board 08g29zb0120v em anexo esta a foto do local e na placa não tem a marcação da localização do componente.
  11. tenta colocar um processador que a placa suporte, se for o processador é o BGA, esse modelo da muito pau de bga.
  12. infelizmente não tenho fonte assimétrica e tbm não tenho muito conhecimento na leitura de esquemas.
  13. galera estou com um cce win t23l que não liga, e ao plugar a fonte ela fica pulsando, ja medi toda a placa e não encontrei nada em curto aparentemente. fazendo o teste com pra ver se tem algum componente esquentando, esta tudo normal nada esquentando. modelo da placa: c46 mb npb
  14. já peguei isso é era bios.
  15. troquei o CI BQ 24745 e continuou a mesma coisa. cliente resolveu retirar a maquina sem conserto. valeu pela ajuda.
  16. Na verdade não aparece nenhuma senha, ao ligar aparece o campo pedindo pra digitar a senha.
  17. estou com um CCE INFO NCF-C5H6F com senha ao ligar ele aparece a senha direto, não da opção de dar boot e nem mesmo entrar no sistema. ja troquei a ATMEL 93C46 e mesmo assim continua com senha. removi a bateria de setup ja tentei usar a contra senha gerado no site http://bios-pw.org/ de acordo com o cod. que mostra apos 3 tentativas. alguém pode me ajudar?
  18. Galera valeu pela ajuda, eu achei uma placa igual sucata coloquei o diodo e mesmo assim não apareceu imagem, passei uma previa do orçamento ao cliente e ele reprovou, decidiu retirar o notebook. valeu.
  19. pior que essa placa não tem marcação e nem referencia. uma foto ajudaria?
  20. Estou com um netbook sony vaio PCG-4L1L que liga mais não sobe imagem, ao abrir vi que próximo ao conector do flat tem um diodo tostado mais com uma lupa consegui ver a numeração dele 3N, alguem sabe qual seria compativel por que com esse mesmo cod. eu não tenho.
  21. o cliente resolveu retirar o equipamento. Devolvido sem solução.
  22. também não tenho acesso se puder nos mostrar como burlar ele o CI, estou com outro notebook desse com o mesmo defeito.
  23. A placa não esta matando a fonte, a placa tem todas as voltagens 3v e 5v, já gravei a bios de uma rom copiada de um notebook funcionando. Essa placa tem apenas uma bios. shadow infelizmente ainda não tenho acesso aos defeitos resolvidos. vou tentar alguma coisa e posto resultados, se alguem tiver alguma ideia agradeço a ajuda também.
  24. Galera estou com um HP G42-220br Placa mãe DA0AX3MB6C2 que não liga nem acende o led do jack, já regravei a bios e sem sucesso, a placa possui os 5v na PL4 e 3v na PL8 e os 3v no botão power, já foi troca do CI DH=CC PU3 e sem sucesso. alguém tem alguma ideia o que pode ser?
  25. já trocou o processador? já peguei com um sintoma parecido, era o processador que estava queimado, e ao ligar sem processador apresentava o mesmo defeito,coloquei um processador bom e funcionou, outra coisa que pode ser também é a placa filha onde é conectada a fonte.
