Noteclass
    31 [ Doar ]
Tudo que Noteclass publicou
  1. já pegou muito esse defeito nesse modelo, resolvi fazendo o reballing do bga.
  2. sim pode testar ele na placa se ele apitar retirar ele e testa fora se não apitar ele esta bom. Abraços não esquece do joinha valeu
  3. tente fazer o reballing no bga de video , todos que peguei ate hoje com esse sintoma foi resolvido com reballing no bga. boa sorte , não esquece do joinha se a informação llhe foi util.
  4. amigo já resolvi uma itautec w7655 que não ligava trocando os capacitores C652/C597 ficam proximo a placa wifi, da uma conferia neles ve se não esta em curto.
  5. já esse tipo de defeito e foi resolvido fazendo o reballing no bga, um defeito semelhante ao 4520.
  6. alguem teria a bios do samsung rv420-cd2br? ele liga e não sobe imagem suspeito que seja a bios.
  7. já peguei esse modelo pra fazer essa adaptação e tive problemas com a compatibilidade da tela, algumas telas não são compatíveis, é bom testar a tela antes de fazer todo o procedimento.
  8. em alguns casos raros o defeito esta no bga , ja peguei alguns com esse defeito e teve que trocar o bga por um novo ai deu certo.
  9. graças a dica do frank resolvi o problema trocando o RT8206B.
  10. desculpe galera mais eu sou leigo na leitura de esquema. como posso identificar o mosfet comutador?
  11. o processador esta ok, as tensões encontradas na entrada de 19v não oscilam
  12. galera estou com um hp g42-220br placa mãe da0ax3mb6c2 não liga e não é bios testes realizados: troca do jack DC não encontrei nenhum componente em curto não possui 3v e 5v tem apenas 19v na entrada não chega tensão na bios alguem poderia me dar uma luz? agradeço desde já.
  13. não tinha as tensões de 3v e 5v apenas a de 19v na entrada.
  14. consegui uma placa igual e retirei o componente original PU2 (39A129) e deu certo. valeu
  15. na verdade o ci esta com um furo no meio torrou o meio dele.
  16. galera valeu pela força mais o cliente preferiu retirar o notebook sem reparo e optou por comprar outro. valeu.
  17. estou com um netbook lenovo s10 placa da0flmb6f0 que não liga, encontrei o PU2 (39A129) queimado, nas minhas sucatas não tenho esse componente. Alguém conhece um outro compatível?
  18. ela tem sim os 19v de entreda, também não liga com a bateria, nenhum componente esquentando, no caso da bios eu ainda não consegui identificar o componente na placa e não achei o arquivo para gravar, é uma maquina da linha corporativa a placa é um pouco complexa pra mexer.
  19. galera estou com um lenovo t400 placa mãe 43y9243 que não liga. tensões da placa 5v e 3v teste realizados: troca da fonte troca do teclado ( botão power fica no teclado)
  20. compaq cq56-115dx placa mãe da0ax2mb6e1 defeito :não acende tela solução segue a imagem em anexo. troca do 3 componentes circulados na imagem
  21. o coração quase parou aqui kkkk
  22. sony vaio vpcsb pcg-41212x pm v032_mp_10l_hdi_mb defeito não acende tela solução: troca do fusível que fica na parte de baixa da placa embaixo do conector do flat.
  23. estou com um acer 4810t-8645 PM 48.4cq01.021 que não liga, ao plugar a fonte ela desarma, achei o u30 MAX 8731AE queimado mais não tenho esse aqui , alguém poderia me dizer se existe algum compatível que eu possa usar?
  24. galera realizei o ME e a troca da bios de uma placa funcionando e mesmo assim que tive sucesso , resolvi devolver a maquina sem conserto pois o clienta estava impaciente com a demora. valeu pela força.
  25. Estava com um LG A410 que não liga. e dica é a seguinte Retire a bateria de setup e deixe a placa parada por 1 ou 2 dias. No meu caso fiz isso e voltou a funcionar.
