Noteclass
    31 [ Doar ]
Tudo que Noteclass publicou
  1. Versão 1.0.0
    0 downloads
    BIOS HP- DM1-3250br - BIOS 4461.rar
  2. Valeu @Gsarai , espero ter ajudado.
  3. @bgasolution resolvido porem a webcam não funcionou mais não sei se esse componente pode influenciar, acredito que pode por que fica próximo ao conector do flat.
  4. @bgasolution achei um igual na mesma placa dele e vi que é um NPN coloquei um NPN com cod. diferente e voltou a funcionar. Vou fazer os testes e volto a postar o resultado.
  5. @bgasolution não tenho o esquema ,. até procurei mais não encontrei.
  6. Estou com um dell latitude E3450 que liga e desliga, não chega a aparecer imagem. em uma analise visual entrei o QX5 (WADCE5N) queimado e não tenho outra placa igual ou sucata que tenha esse componente, alguém pode me ajudar a descobrir algum componente compatível que posso usar. Valeu
  7. Galera esse note esta com a tela quebrada e não tem mais esse modelo com cam para venda, minha duvida é se eu colocar uma led comum de 30 pinos ele vai funcionar ou corre o risco de queimar a placa? estou ´pensando em adaptar uma led comum de 14.
  8. ela reconhece mais chega a identificar que esta carregando ou nem carrega?
  9. Cara isso já faz um tempo eu não vou lembrar agora , mais são componentes comuns, não é dificil de achar. Se voce não tiver me da um toque que vejo se tenho aqui. Abraços.
  10. Amigo peguei 2 note com esse problema de não ter a bateria na placa, pelos testes que fiz ele utiliza a bateria externa para segurar as configurações de bios.
  11. consegui o mesmo componente 4409 fiz a troca e resolveu. solução: mosfet 4409 (pq101) obrigado a todos pela ajuda.
  12. @cybershop com ele na placa ao colocar a fonte ela desarma por isso não medi se tem tensão na bios.
  13. pensei em fazer isso mais o problema que não tenho conhecimento em leitura de datasheet
  14. galera estou com um dell vostro 3560 placa qcl00 la-8241p que não liga, desarma a fonte ao conecta-la encontrei o mosfet 4409 (pq101) queimado , porém não tenho esse nas minhas sucatas, alguém sabe me dizer qual posso usar no lugar? valeu.
  15. @FLAVIOTECH obrigado.
  16. @FLAVIOTECH processo simples , multímetro na escala de continuidade , procurando algum componente curto , ao verificar esse capacitor o mesmo apresentou curto, retirei ele da placa para conferir e realmente estava em curto, troquei por outra e resolveu.
  17. @Gsarai ele fica embaixo na placa wifi só retirar a wifi que voce vai ver
  18. lenovo z400 touch , não liga. troquei um capacitor que fica embaixo da placa wifi e voltou a ligar , ele estava em curto, esta em teste se não apresentar mais nada volto a dar noticias e finalizo o topito. valeu
  19. ela chega a apresentar imagem ?
  20. verifica os componentes TROCA DO PQ402(MDS1525- 4496) PQ404 (4456) geralmente eles queimam.
  21. esse modelo usa uma placa filha ( conector da fonte ) separada? se usa geralmente queima o diodo que fica na entrada, da uma conferida nisso.
  22. resolvi um desses gravando a bios.
  23. Valeu pelo joinha, esta ai a foto e o modelo da placa.
