leandronunes
    103 [ Doar ]
Tudo que leandronunes publicou
  1. Segue link. possui, 4 arquivos, seu equipamento não possui o HD. pelo que percebi. bios, estão limpa. então salva a chave do Windows de seu equipamento antes blza.
  2. POSITIVO UNION C464A-21_PLM W2150G E64GB FITA N4000 LPDDR4 BOREO Visualizar Arquivo POSITIVO UNION C464A-21_PLM W2150G E64GB FITA N4000 LPDDR4 BOREO existem 4 versões, ambas para memoria MMC e para a versão com HD. arquivos não contem chave Windows. Uploader leandronunes Enviado 01-09-2021 Categoria Positivo
  3. 23 downloads
  4. me passa o numero de serie do equipamento que subo o arquivo.
  5. faz o seguinte, quando acessar o windows, abre o cmd como Administrador e digita" wmic bios get serialnumber" ele vai retornar o ns gravado. me passa que tento localizar a original
  6. me passa o numero de serie do equipamento que mando os arquivos originais de acordo com a geração do processador
  7. @Tor Soluções curiosamento aconteceu exatamente assim uma vez. só funcionou após por a bateria. valida os demais testes se ficaram ok. observar no cabo flat do lcd se não danificou, se ao movimentar a tela não apresentar piscar, deve estar perfeito. normalmente equipamento com HD, demora mais a subir o sistema e com isso demora a dar o vídeo externo.
  8. Boa noite, já peguei alguns destes modelos que só funciona com a bateria conectada e carregador. conecta a bateria com carregador e liga ele, vai demorar para dar vídeo, podendo desligar, religa novamente e efetua os testes. após a bateria estar com uma carga ele já liga normalmente.
  9. Tutorial para formatar partições em notebooks positivo, q232a,v142r,N14zp6 e Demais que possuem nand. Já peguei Vários casos que resolvi dessa forma. entre na bios, na aba chipset,Soutch Bridge, entra em LPSS E SCC CONFIGURATION, Desabilite a opção eMMC Write Protection. salva e sai. Dai só formatar
  10. Boa tarde, Já peguei alguns casos. Tenta isso entre na bios, na aba chipset,Soutch Bridge, entra em LPSS E SCC CONFIGURACTION, Desabilite a opção eMMC Write Protection. salva e sai. Dai so formatar da um retorno se tiver dificuldade.
  11. boa tarde amigo, desculpa a falta de retorno, segue o link do arquivo acabei de upar,
  12. Positivo Motion plus Q232A EM_H8316_256B_V1.2W V142N_4G Visualizar Arquivo Bios Positivo Motion plus Q232A EM_H8316_256B_V1.2W V142N_4G modelo plus 4gb ram Uploader leandronunes Enviado 03-11-2019 Categoria Programas de BIOS
  13. 54 downloads
  14. boa tarde, amigo me consegue o numero de serie dele ? do equipamento ?
  15. Bom dia estou com esse equipamento na bancada um positivo d550, placa pospiq77cl rev1.00 o mesmo liga emite o som do bip porém na saída vga não mostra nada, porém ao testar na saída dvi o mesmo esta normal, alguém tem alguma dica como posso resolver isto? o mesmo estava funcionando normal, já fiz reset das configurações da bios e nada.
  16. boa tarde amigo, me ire uma duvida qual motivo da formatação ? pois se o mesmo entra na bios, mas não sai do logo positivo pode ser a bios corrompida já peguei inúmeros casos assim para este modelo.
  17. bom dia amigo, o seu é com tv ou sem tv ?
  18. leandronunes
    dúvida POSITIVO ULTRA S4100
    bom dia amigo, quando utilizando o windows 7 tentou ligar o wifi pressionando o FN+F11 ? e os drivers foram instalados corretamente ?
  19. boa tarde, Resolvido; conforme tinha especificado acima, todas as tensões estavam ok. consegui o arquivo através de um colega de atp; depois de atualizar a bios, voltou normalmente. agradeço a quem se disponibilizou a ajudar.
  20. não esquenta nada, somete led power acende ao pressionar o botão.
  21. bom dia amigo, ele liga mas não gera vídeo, todas as tensões ok. por isso tentaria gravar a bios.
  22. bom dia a todos, ainda não tenho créditos suficientes para baixar bios, alguém poderia me ajudar para baixar esta DELL 5470 DAJW8CMB8E1 REV-E agradeço. somente atualização de bios;
  23. boa tarde amigo, na placa tem alguma nomenclatura em código de barras tipo numero de serie se tiver me informe que consigo a rom original ou o numero de serie do equipamento.
