    53 [ Doar ]
Tudo que maiki publicou
  1. Consegui resolver usando o DriverPack Solution indicado pelo @rampa, não sei por que motivos esse drivers não estão disponibilizados pelo fabricante. Abraços
  2. Boa tarde colegas, é meu primeiro tópico na área de notebooks, estou com um notebook sti aurex is 1443d, que foi formatado pelo meu cliente, até aí tudo bem, mas eis que na hora de ele instalar os drivers, não conseguiu acha-los, nem na página do fabricante, eis a dúvida, onde consigo os drivers desse modelo? (Obs: Se precisar do modelo da placa eu desmonto o not pra conseguir)
  3. Desculpem não postar antes, talvez tivesse resolvido o problema do colega, mas é que fiquei um tempo sem acessar o fórum, tive um problema assim uma vez, perdi tempo procurando a causa, e nada de encontrar, montado na impressora é difícil perceber, mas o eixo em que o pick-up roller fica pode ter entortado, após desmontar e remover ficou muito nitido, e como a engrenagem que fica na ponta do eixo em que o solenoide atua não ficava na posição correta, fazia o barulho de engrenagem enroscando, endireitei o eixo, e acabou o barulho.
  4. Verifica se não tem solda fria na placa do sensor, já peguei um caso assim. Boa sorte, abraços.
  5. @jhonathan.carvalho, Que bom que resolveu, fico feliz em poder ajudar. Abraços
  6. Ela puxa o papel e simplesmente não imprime, ou enrosca o papel e da mensagem de congestionamento? Se ela puxa e não imprime, tente imprimir com outro cabo usb, se ela puxa e da mensagem de congestionamento ou sem papel, verifica o interior da impressora como disse o @matuca1035, pois essas impressoras em que o alimentador de papel é em cima é muito comum cair objetos dentro, acontece muito com as hp's também. Boa sorte. Abraços
  7. Tente fazer o seguinte, comigo aconteceu isso com uma L200, o scanner fica travando do lado direito da impressora, desmontei coloquei ele pro lado contrario de onde ele estava enroscando, e liguei, pra minha surpresa parou o erro e funcionou normalmente. Faça o teste, quem sabe funcione pra você também. Abraços
  8. Esse Problema geralmente é causado pelo solenoide, ele tem uma espécie de borrachinha que é coloca pra não diminuir o barulho do impacto dele, que com o tempo fica pegajosa, fazendo com que o solenoide não trabalha direito, é só remover essa borrachinha e limpar bem com álcool que resolve. Boa sorte. Abraços
  9. Boa tarde colegas, estou com um impressora que foi trazida de outra loja de assistência pra mim, ela foi ligada em 220 V, e o técnico dessa outra assistência removeu o capacitor que ele disse estar estourado, e me mandou sem o mesmo , pois bem, coloquei um de 200 volts por 220 µF, testei a voltagem de saída, deu 90 volts de saída, geralmente as epson de voltagem por volta dos 42 volts, certo? Essa voltagem estaria correta ou a fonte tem problema?
  10. Uma vez peguei uma assim também, o procedimento não vai regravar a bios, mas provavelmente a impressora funcionará: Pressione rapidamente os botões "+" "+" "STOP" "-" "-" "STOP" "STOP". Se você tiver corretamente pressionado os botões nesta ordem, então a abreviatura "UC" deve aparecer no visor. Depois disso, você precisa pressionar o sinal de menos, até que o "FC" apareça, então "START" "START". A impressora desligará em instantes e pronto!
  11. @Megainfo1000, tentei os dois procedimentos, nenhum deu certo.
  12. @matuca1035, você fez o teste com o sensor? eu tinha uma e230 sucateada aqui, mas não tem o sensor, eu teria que comprar. @Paulo Luiz, o erro secundário diz "Printhead, drive motor, RIP to engine" e o terciário "Mirror motor not at opening speed. (Verify +24 V dc on pin #5 of J11.)" Testei a voltagem como indicado, tudo certo, o problema seria no motor do scanner? Vou colocar o motor da outra unidade laser que tenho aqui. @EduardoSouza340, limpei mas sem sucesso, problema continua.
  13. Boa tarde, estou com uma lexmark e230 que está com todos os led's piscando, ela inicia, aquece o fusor e da o erro, no erro secundário piscam o botão "continuar", o LED de "atolamento de pape"l e led de "erro", no erro terciário, piscam o led "pronto", o LED do "adicionar papel" e o LED "erro". Já testei com outra unidade laser, com outro painel, e continua o problema, a unidade fusora está aparentemente normal, a lâmpada acende, o termistor testei com o multímetro na escala de 200k Ω, fica entre 170 e 175, e quando coloco o dedo sobre ele, baixa pra 145, não sei se é o teste mais correto a ser feito, mas vi que difere de alguns que fiz em outros modelos, que ficam geralmente entre 40 e 45, e quando coloca-se o dedo sobre eles caem pra 32. A única coisa que achei na net, foi pra substituir o painel, mas mesmo substituindo não resolveu. Alguma dica? Obrigado desde já.
  14. Alguém entende de relógio ponto aí? estou com esse relógio que está travado, fica assim "sexta 00:00 Bom dia", e não sai disso, alguém sabe resolver esse defeito?
  15. Ela faz o processo de como se estivesse puxando papel, da uma olhada no sensor se ta bem encaixado, ja aconteceu comigo, ela ligava e como o sensor não estava no lugar certo, a impressora tentava "expulsar" o papel que estaria ali.
  16. @gnu informatica, então, o plotter está em outra cidade, mas chegando aqui, vou desmontar a cabeça de impressão e lavar a placa, e testar. Dependo de ele trazer pra mim, assim que eu tiver uma posição certa sobre ele eu posto.
  17. Boa tarde caros, estou com esse plotter, que apresente esse erro ao ligar, tentei realizar um teste que tinha disponivel no manual de serviço, mas não consegui concluí-lo, pois o erro persistia em aparecer, vendo em sites estrangeiros, vi um que dizia que o referido erro acontece por falha na PCA do carro de impressão, cotei o carro completo com flat gira em torno de 2.100 reais, eis o porem, tenho medo de comprar e não ser só esse o problema, pois o carro não faz um movimento. Alguem ja teve algum problema parecido com esse, que possa me confirmar que esse erro não envolva outras partes do plotter?
  18. Aproveitando o tópico do colega, estava com esse mesmo problema, substituí o b6 sk16, por um b160 de uma placa de outra impressora que eu tinha de sucata aqui, liguei e a mesma apresentou erro geral, verificando o carro de impressão durante a tentativa de ligar, vi q fazia apenas um leve movimento e parava, ocasionando o erro geral, troquei o motor do carro, coloquei de um t25 sucata que eu tinha aqui, funcionou normalmente. Há casos também em que o scanner ocasiona o erro geral.
  19. Tava com o mesmo problema, realizei a troca do sk16, ela ligou, mas da erro geral, alguma dica?
  20. Comprei a cola B7000, usei e realmente os resultados são satisfatórios, não tive problemas.
  21. Pode ser o termistor também, vi em um site japonês isso.
  22. Entrei em contato com a braox, não quiseram disponibilizar rom, e disseram que esse modelo não tinha reset por meio de botões, falando então que seria necessario encaminhar para a autorizada deles, comuniquei o cliente, o cliente retirou o equipamento.
  23. Boa tarde, estou com esse braox, que está bloqueado por muitas tentativas de padrão de senha, pesquisei e não achei nenhuma rom, nem hard reset pra ele, alguem teria a rom dele, ou saberia algum metodo de reset pra esse modelo?
  24. @gnu informatica, no PC, enquanto ela fica ligada reconhece.
  25. verifica a mola do sensor de saída do papel, as que peguei com esse defeito era por que a mola estava desencaixada.
