wmlima2015
    21 [ Doar ]
Tudo que wmlima2015 publicou
  1. Na pl212 tem a tensão normal da bateria a única coisa é que o mosfet não está chaveando e induzindo a tensão na pl212 e por isso a bateria não carrega
  2. amigo está placa só tem os 3,3 volts e os 5v quando aperta-se o botão power, veja na sequencia de start que só surge as tensões 3,3v 3 5v depois que o circuito de charge está habilitado ou seja nessa placa as tensões primarias são suspend
  3. Testei o comutador e está normal tem 18,78 no gate 19 no source e 12 da bateria no dreno, minha dúvida é pq que os 19 volts quando passa por dois resistores pr266 e pr267 cai a tensão de 19 pra 18,78 esses resistires um tem valor de 33k ohms e o outro 10 k a regra de conduçao desse mosfer canal p é se a tensão do gate for menor que a tensão source os 19 se chocaria com os 12 provocando curto e armando o sistema de proteçao, ou seja se no gate tem 18,78 e no source 19 volts gate menor qye source não era para os 19 passar ou é por causa do diodo interno que nao deixa os 12 passar para os 19
  4. só que tem outro problema, com o carregador e bateria conectados ao apertar o power a placa liga e desliga, penso eu que as tensoes de 12 volts e os 19 do carregador estão se chocando em algum lugar da placa
  5. então o foda é que comprei no ml um novo troquei e veio com este problema, será que tive o azar de pegar o ci de charge com problema
  6. boa noite galera, estou com essa placa na bancada, fui regravar a bios dela pois estava corrompida e o note voltou a funcionar normal, entreguei para o cliente e depois de alguns dias o cliente voltou dizendo que o note não estava ligando com o carregador e bateria juntos, desmontei a placa novamente e comecei a medir o circuito de entrada do carregador e percebi que o circuito de proteção do +3v_rtc da pilha ao invés de estar em torno de 3 volts estava com 0,36 volts algum componente dessa linha estava em fuga derrubando essa tensao que alimenta os cis portas lógicas end pu110, pu111, pu112 verifiquei que um desses cis estava em fuga, tirei da placa e a tensão do +3v_rtc voltou e com isso desabilitou tanto a proteção do pq222 quanto a tensão da bateria pois o pq271 estava em corte e não matando a tensao de 2,77 no pino 6 da bateria, outra problema que percebi é que o ci de charge isl 88731chrtz não estava gerando os 5 volts do regulador linear interno que por sua vez também não estava chaveando o mosfet duplo de canal N o PQ219, troquei o ci de charge por um novo e o pino 21 e 26 estava gerando os 5 volts do regulador linear, mas ao ligar a placa e bateria juntos no pino da bateria ao inves de ter em torno de 12 volts estava com 18,78 volts, muito alto para carregar a bateria, alguém poderia me dizer se é o ci que foi pro pau esse novo que troquei?
  7. Gente nada ainda de descobrir o problema, engraçado que no terminal da bateria sem a bateria somente com o carregador chega 1.19 volts o que era pra ter 12 volts será que pode ser o pwm bq a24725, outra dúvida galera, nos pinos não tem frequência para os reguladores de tensão
  8. Vi num outro tópico controladora de bateria que podia ser, que componente é esse Gilson Macedo?
  9. Notei que antes entrava 19.5v na entrada do mosfet e saia os mesmo 19.5 agora essa tensão caiu para 1.25volts quem regula essa tensão que vai para o comector da bateria seria o ci bq 725?
  10. Gilson vc é fera cara, viu tem como passar esse esquema que vc disse que é compatível com minha placa vou postar fotos aqui da placa e do circuito de carga da bateria
  11. Amoooo tenho um note igualzinho esse seu e o meu esquenta bastante o chipset de vídeo, acredito que possa ser que o chipset não está mandando sinal de vídeo host power good para o conecotr lvds, para isso o chipset ponte norte recebe Outra tensão do ponte Sul chamada de pltrst e a PCIRST e o ponte norte gera essa tensão para os conectores de vídeo pode ser ai o problema
  12. Olá Gilson acredito eu que esse esquema será impossivel de achar, se tiver está guardado sobre 7 chaves
  13. Olá boa tarde preciso do esquema mbx-259 rev1.1
  14. Pode ter algum curto já na entrada perto do jack, tem as tensões principais? Como a 3,3v e 5 v
  15. A única tensão que achei na bateria foi 3,05 volt e 1,05 volt, o mais engraçado é que a tensão de 11.1 não aparece Pq será?
  16. Galera já testei com outra bateria
  17. Galera já testei com outra bateria
  18. Boa noite amigos, gostaria da ajuda de todos aqui do fórum, estou com um note na bancada cujo modelo da placa mae é mbx-259 rev 1.1 de um sony vaio. O note simplesmente parou de reconhecer a bateria quando instalado, com a fonte externa liga normal funciona tudo certinho , com a bateria conectada funciona somente quando coloco o carregador será que pode ser problema no circuito de carga da bateria ? Por favor me ajudem
  19. Vi um esquema no fórum pra fazer uma gostaria de alguma ajuda
  20. Então eu vi em outro tópico o regravador de BIOS queria saber onde posso comprar
  21. Preciso comprar osciloscópio pra ver osclocks
  22. Olá amigo testei todos com capacimetro e multimetro a solda ficou boa lavei com álcool isopropilico e mesmo assim nada de subir video
  23. Como fazer reflow no soquete do processador
  24. Amigos já testei essa placa toda e nada o q faço
