Musilo123
Tudo que Musilo123 publicou
  1. bom dia meu amigo peço desculpas em responder muito tarde a sua duvida mais assim o Mint ele estava com um defeito no kernel que tinha atraso de audio em algumas placas de audio coisa que no windows é identificado com maior prioridade para atender aos usuarios que no entanto no Mint foi atendido na atualização do Kernel dele no caso meu amigo bastava atualizar a kernel dele para que resolvesse sua questão por conta que no linux ele tem os drives são dentro da propria base dele mas se você quiser ir no site da fabricante do driver e baixar lá para o linux e instalar manualmente pode fazer isso tbm, espero ter resolvido a sua duvida.
  2. perfeito meu amigo da para ajudar bastate os iniciantes.
  3. pronto a questão dos leitores de pdf é facil ai esta uma lista 1 Adobe Reader. <-- esse é ecelente 1 Evince. 1 Okular. 1 GNU G.V. 1 Em PDF. 1 Foxit Reader. <-- esse tbm é otimo e facil manuseio 1 atril. 1 xpdf. 1. Ch341a O gravador que utilizei foi uma versão USB do chip Ch341a, basicamente este das fotos: Até a data desta publicação o equipamento estava disponível no Mercado Livre na faixa dos 50 reais, um exemplo é este. Produzido na China, fiquei surpreso com o suporte pelo Linux, utilizando o pacote FlashRom disponível na maioria das distros. 1.1 Implicância chinesa? O problema com hardware chinês está em diversos aspectos históricos na comunidade opensource: documentação ruim, impopularidade (ou seja, fóruns com pouco conteúdo a respeito para solucionar dúvidas) e drivers proprietários que normalmente só funcionam no Windows. Um exemplo clássico são as placas de vídeo da VIA® Software, cujos drivers simplesmente são ausentes no Linux. – E mesmo no Windows costumam ser somente para Windows 7, com problemas na versão 10. Não é um preconceito contra o país asiático, apenas que sua economia com foco em produção de baixo custo leva a tomarem a decisão de produzirem hardware cujos drivers são impopulares, simples e com funcionalidade disponível apenas para 1 sistema, o Windows no caso, por ser o sistema mais popular e economicamente viável. Por sorte a comunidade open source criou o flashrom.org, que é um canal de desenvolvimento de drivers para hardwares proprietários como este para gravadores de BIOS, EPROMs e até BGAs produzidos na china! 2. FlashRom O pacote FlashR0m permite ler e gravar uma centena de BIOS’es, GBAs, EEPROMs e outros tantos chips diversos. Instale o pacote em seu sistema baseado em Debian com: $ sudo apt install flashrom Pronto, só isso basta! Após instalar o pacotinho do FlashRom, vamos aos comandos de leitura e gravação. Da lista de compatibilidade, destacamos que o pacote permite gravar DIP32, PLCC32, DIP8, SO8/SOIC8, TSOP32, TSOP40, TSOP48, BGA e mais. Além de contemplar 476 flash chips, 291 chipsets, 500 placas mãe, 79 PCI e 17 USBs. 3. Utilizando Vamos utilizar aqui o referido chip Ch341a para gravar uma bios. Com o chip da bios devidamente posicionado no leitor – por favor tenha atenção e não erre a polaridade dos terminais! – plugue o leitor no seu computador. Os comandos são os seguintes: Identificando o chip: $ sudo flashrom –p ch341a_spi Assim o terminal exibirá o código do chip. Isso é suficiente pra provar que está Ok, foi lido e está bem encaixado. Se houverem erros, verifique se o chip está de fato bem encaixado no jacaré. Fazendo backup da ROM armazenada no chip – É interessante ter um backup… $ sudo flashrom –p ch341a_spi -r backup.bin Isso vai gerar um arquivo backup.bin na pasta de onde o comando foi executado. Ele terá aprox. 8 Mb, o tamanho de uma BIOS comum. – OU outro tamanho, dependendo do que você estiver lendo. Gravar a nova bios no chip: $ sudo flashrom –p ch341a_spi -w bios.bin Sendo bios.bin o arquivo da bios que você pretende gravar. Após esse comando o flashrom vai automaticamente: Verificar se cada bit da BIOS não apresenta erros e está apto para gravação Vai apagar o conteúdo da BIOS totalmente. Vai gravar a BIOS com o novo arquivo .bin definido Vai verificar se o que foi gravado é a mesma coisa do que há no .bin desejado localmente. Após o terminal exibir um VERIFIED em letras garrafais, sem erros, basta desconectar o adaptador do USB e soldar a bios novamente na placa mãe do computador/notebook, que se você gravou o arquivo .bin na versão correta, voltará a funcionar normalmente! 5. Conclusão O linux tem fama de permitir o controle total do hardware, porém se o sistema não possui drivers para tal, ele fica inútil, onde o Windows se sobressai. No caso da gravação de bios fico feliz em ter testado e confirmar que, pelo menos no gravador ch341a tudo funciona perfeitamente. Após a gravação o notebook que eu estava trabalhando voltou ao normal! Portanto, caso precisem de regravar uma BIOS, podem utilizar este gravador com Linux, que serão bem sucedidos!
  4. Opa muito obrigado pelo aquivo que eu estava a um tempo procurando valeu mesmo.
  5. Bom dia meus caros eu sou tecnico a 15 anos tenho 31 anos e venho por meio deste topico me apresentar e dizer para vocês que eu gosto muito de ajudar todos de todas as formas, eu gosto muito do forum me ajudou muito em muitos momentos de nessecidade de ajuda, aqui do forum BR eu sou muito agradecido.
  6. Bom dia senhores eu venho aqui pedir humildemente a ajuda de vocês para que eu possa atualizar essa placa pois ela esta com o linux não esta com o windows então eu preciso bastante da ajuda de você em relação da bios dela que esta ainda de 2012 me ajudem por favor. OBS: já estou a alguns dias procurando a bios dela.
  7. @Sérgio M. Santana bom meu caro amigo me perdoe o tempo que levou sobre a resposta mas o capacitor eletrolitico se consiste em 4.7 fahrenheit por 400V ja o outro é um capacitor 104 a referencia dele Imagem do Capacitor.
  8. me perdoe o tempo de resposta amigo mais eu tenho a mais plena certeza que seja por conta da atualização da bios pois na outra placa rodava liso e agora esquenta muito entende.
  9. bom meu caro não pois não tenho acesso.
  10. sim sim meu caro eu sou tec. em manutenção e jogo nele também e ele esquenta muito que muitas vezes na partida mesmo ele desliga sozinho. mas a bios dele ta 2.07_ tem mais atual mais eu nao seu qual é.
  11. amigo eu resolvi o que o moderador pediu meu caro amigo fabiano rsrsrs agora o problema persiste eu preciso muito atualizar a bios dela eu acho.
  12. opa me perdoe a Demora mais ja esta resolvido ok
  13. Bom dia meus queridos me perdoe é que eu estou muito desesperado, bom o meu notebook ele passou a esquentar muito esses dias e quando eu estava no jogo ele logo desligava bom eu sei exatamente o que era esquentando ventilação mas tinha e forte e continuava esquentando.
  14. porque eu nao estou conseguindo baixar amigo poxa eu preciso muito pois a minha esta esquentando muito.
