papaleos
0.09 -
418 -
27 [ Doar ]
Tudo que papaleos publicou
 em análise hp probook 4520s - winstron 48.4gk06.041 - totalmente morta
papaleos respondeu o tópico de papaleos em Notebook's
não tem -
tem 19v dos dois lados -
aqui no site tem. -
papaleos postou um tópico em Notebook's
boa tarde amigos estou com esse notebook que nem led dc jack acende. fui analisar o circuito e vi que entra 19v de um lado do u50 mas não esta passando para o outro lado pra onde segue para o q29 percebi que esse mosfet é canal P onde gate deveria receber uma tensão menor que 19v mas tem 19v nele não tem curto no B+ nem em nenhuma bobina secundaria fui checar o charger e não esta chegando tensão nenhuma no vcc dele que tbm não esta em curto. alguem ja pegou um caso desse? -
Acer E5-574 - daozrwmb6go rev g - totalmente morto
boa tarde amigos vim aqui pra encerrar esse topico então comprei um sio novo troquei e a maquina ligou normalmente so que apos algumas horas de funcionamento desliguei e ao tentar ligar novamente mais tarde não quis ligar mais com o mesmo sintoma original em resumo algo queimou novamente o sio novo sendo assim vou devolve lo sem solução infelizmente. obrigado a todos que se despuzeram a ajudar abs.- 10 respostas
sony pcg-71911x / da0hk1mb6e0 mbx-247 / nao liga
pd29 tem 19v de um lado 17v do outro pr283 tem 17v de um lado 05,77 v do outro pr284 tem 05,77 v de um lado e 0v do outro- 23 respostas
- sony
- pcg-71911x
(mais 3)
minipa et-1953 de 4 digitos- 23 respostas
- sony
- pcg-71911x
(mais 3)
tensoes pu9 pino 1 ref tem 1.9v pino 2 ton tem 0v pino3 vcc tem 5v pino 4 en_ldo tem 05,7v pino 6 vin tem 19v pino 7 ldo tem 5v pino 13 pgood tem 0v pino 14 en1 tem ov pino 19 vdd tem 5v pino 27 en2 tem 2,6v pino 28 pgood 2 tem 0v pino 32 refin tem 04,98v- 23 respostas
- sony
- pcg-71911x
(mais 3)
obs o pu9 ja foi trocado por 2 ci's diferentes- 23 respostas
- sony
- pcg-71911x
(mais 3)
@Gilson Macedo pino 11 esta com 0v- 23 respostas
- sony
- pcg-71911x
(mais 3)
esqueci do pino 11 vou medir- 23 respostas
- sony
- pcg-71911x
(mais 3)
pino 2 acin 3.46v pino3 vref 3.2v pino 4 icomp 0v pino 8 icm 0v pino 9 sda 0v pino 10 scl 0v pino 13 acok 04.61v pino 15 vfb 0v pino 17 cson 0v pino 18 csop 0v pino 20 lgate 0v pino 21 vddp 05.10v pino 22 dcin 18,5v pno 23 phase 0v pno 24 ugate 0v pino 25 boot 04.8v pino 26 vcc 05.1v pino 27 cssn 19v pino 28 cssp 19v- 23 respostas
- sony
- pcg-71911x
(mais 3)
pinos 27 e 28 tem 19v- 23 respostas
- sony
- pcg-71911x
(mais 3)
@Gilson Macedo posso te assegurar que é oque aparece no multimetro é 04,5v obs ja troquei o ci charger- 23 respostas
- sony
- pcg-71911x
(mais 3)
pinos 5 dos pqs tem 04,5v assim esta no multimetro- 23 respostas
- sony
- pcg-71911x
(mais 3)
+3v_rtc tem 3,0v rtc_rst# tem 3,0v nbswon# tem 3,0v acpresent tem 3,3v DPWROK_R tem 0v susc# tem 0v susb# tem0v rsmrst# tem 0v- 10 respostas
acin no sio tem 2,9v- 10 respostas
@Gilson Macedo quais pinos preciso medir ali?- 23 respostas
- sony
- pcg-71911x
(mais 3)
boa tarde amigos peguei esse sony com cliente relatando que ele ligava quando queria comigo aqui ele ligou normal ficou 5 horas direto mas no outro dia nao deu mas sinal de vida nem led de bateria pq 31 passa 19v normal pq32 gate e source com 19v dreno 0v nao tem 3v nem 5v pu9 tem 19v vin pino 7 tem 5v pino 4 tem 5v pino 3 tem 5v pino 27 tem 1.8v pino 14 tem 0v charger tem pino 13 tem acok 04,6v pino 22 dcin tem 18,5v mas não tem acin no sio
- 23 respostas
- sony
- pcg-71911x
(mais 3)
amigo acho que vc não leu com atenção meu relato acima. acompanhe pelo esquema que vc vai entender melhor meu problema- 10 respostas
ja estão todas ok- 10 respostas
boa tarde amigos estou com esse equipamento sem nenhum sinal de vida nem led de bateria acende tenho 3v e 5v tem 3v no botaõ power ele vai a 0 quando acionado não tem curto em nenhuma linha todas ok ja regravei 5 bios diferentes ate ja troquei o ci de bios acok tem 3v sio tem 3vpcu_ec linha de15v tem 13,7v não acredito que seja por conta dessa diferença terminal da bateria tem 3,3v acredito que seja defeito do sio oque vcs acham
- 10 respostas
@luciana336 tem que levar em conta a corrente que o mosfet suporta
eita danou se entao aon6380 esse mosfet
estou com o esquema da placa mas não existe esse pq8501 pode mandar uma foto do local?
