sindico440
Super VIP
    313 [ Doar ]
Tudo que sindico440 publicou
  1. Amigo o TP me levou ate o Pino 1 de um CI é ele esta sendo alimentado com 3.3 Até aqui indica que os 3,3V que alimentam a placa estão chegando até ela via cabo flat. As tençoes etão no lugar SE todas as medições estão corretas, só me resta uma única opinião: este display de 14 que esta utilizando deve ser incompatível com o original. Da mais uma pesquisada aqui no Forum pois este assunto também já foi discutido, pesquisa por compatibilidade de LCD LED ou algo parecido. Não acredito que eu consiga ajudar mais do que isso. .
  2. Pessoal Continuo com este HP Envy DV7 7373CA Chassis: Goya/Balen - 1.0 - GDDR5 BIOS corrompida, O arquivo fornecido pela HP é criptografado não pode ser gravado. Se alguém tiver uma cópia original desta, por favor libera ai.
  3. Dei uma olhada no Datasheet do RT8205B (junto tem a pinagem das 3 versões dele, ou seja A, B, e C). Da para perceber facilmente que as são praticamente identicas em tudo, menos no pino 18, que na versão A ele nem é utilizado (NC) Na versão B ele aparece como LG1_CP (me parece a abreviatura de Low Gate 1, talvez um auxiliar) Na versão C ele aparece como SECFB (me parece abreviatura de Secondary FB) De qualquer forma, na minha opinião eu acredito que qualquer um dos 3 deveria funcionar, a menos que este pino 18 seja o elemento principal, coisa que eu não acredito devido as proprias abreviações (sempre indicando algo secundario ou auxiliar). Pois as outras funções principais do componente são idênticas. Mas eu desconfio do teu Super I/O pois ligando direto na fonte é um indicio forte de que o super I/O ta com problema.
  4. Identifica ai o modelo da placa para que eu possa dar uma olhada no esquema dela, qual a importancia desta falha e qual a possivel solução. Esta placa é ruim de analisar pois ela não tem serigrafia identificando os componentes, apenas algumas informações relevantes do fabricante são impressas de forma vazada no verniz de isolamento, ficando uma impressão da cor do cobre. Mas pela imagem que postou, aquele PAD que desapareceu, ta facil de arrumar, é só raspar um pouco o verniz e fazer um novo ponto de soldagem, coloca um pedacinho de fio bem fino para alcançar a ponta do componente. Mas sinceramente, eu acredito que apenas restaurando esta parte danificada, não vai resolver, mas comece por ai, e vamos acompanhando os resultados. Manda a identificação da placa para eu jé ir procurando o esquema dela.
  5. Com ele ligado e com a bateria no lugar, mede a tensão em PL4 e posta o resultado, vamos tentar ajudar.
  6. Opa! Segue ai o link, já upei, mas eu não pesquisei por duplicidade, então se alguém encontrar duplicado, desculpa ai, foi preguiça mesmo. https://eletronicabr.com/files/file/4754-esquema_schematic_acer-_travelmate_4240_4420_4520_wistron_orta_rev_sa_197-eletronicabrcompdf arquivo disponivel desde novembro/2012 Mais importante, não se esquece de dar o joinha. Aproveita e ja manda dois, um pela dica e outro pelo esquema. A familia agradece muito.
  7. Não encontrei minha lista de equivalentes deste bichinho. Digita la no ML ISL6255 que vai achar ele, custa R$ 25,00 Nem vale a pena perder tempo procurando em sucata.
  8. Ai vai. ISL6255HAZ-T-GP É o CI do Charger. Vou ver se acho relação de equivalentes, pois tenho certeza que existem.
  9. Vamos lá!!! Reli todo topico pois não tinha percebido que na primeira postagem esta mencionado o uso de uma tela de 12 (talvez 13") com sucesso na aparição de imagem. Isto me deixou surpreso, pois alguma informação não deve estar fechando. Por favor me forneça mais detalhes para continuar tentando a ajudá-lo: O modelo original utiliza tela de 14,0 certo? e a tela original está quebrada? Os cabos que esta utilizando para testes são originais do mesmo modelo? Alguma informação esta distorcida, inexistente, ou equivocada, pois, se com o mesmo cabo consegues imagem e Backlight na tela de 12, significa que a placa mãe esta fazendo seu trabalho. Utilizando a mesma placa mãe e o mesmo cabo em uma tela de 14 com o mesmo part number ou compativel que a original, simplesmente deveria funcionar. Pois neste caso só sobraria a tela como vilã, e conforme suas postagens as telas estão boas. Só resta pensar que as telas que esta utilizando são incompativeis (pouco provavel mas possivel). Enfim, o importante é fazer o que eu sugeri na minha postagem anterior, meça os pinos 1 e 2 no CN12 na placa mãe e confirme se tem a tensão de 3V para alimentar a placa lógica do LCD, e da mesma forma procure e meça a continuidade destes mesmos pinos até a chegada deles no LCD e confirme a chegada dos 3V até ele. A tensão de alta (normalmente 19V) eu sei que esta chegando pois de acordo com sua informação a tela fica branca, logo o backlight esta funcionando. É padrão, na maioria dos painéis de LCD com backlight LED, quando ficam brancos sem nada de imagem, que a tensão de 3V que alimenta o restante da placa dele, esta ausente, muitas vezes por um simples fusível rompido. E é isso que me deixa intrigado, se a placa mãe manda imagem para a tela de 12, significa que ela fornce os 3V e o cabo flat também. Se a tela de 14 apresenta imagem em outro notebook (acredito que deve ter feito isto pois afirmou que as telas de 14 estavam perfeitas), então seu fusivel da linha de 3V também esta bom. Dai só sobrou a incompatibilidade das telas (provavelmente de Part Number diferentes) ou o cabo flat incompativel, com pinagem diferente para outro modelo de notebook. Faz os testes de medição dos 3V com as duas telas, a de 12 e a de 14 sempre com o mesmo cabo para podermos comparar. Depois de postar os resultados vamos reavaliar juntos.
  10. Conforme a imagem do esquema, no seu caso o mais importante são os pinos 1 e 2 LCDVCC Estes pinos mandam 3,3V para alimentar a placa lógica do LCD Os pinos 24, 26 e 28 mandam 19V para alimentar o inverter do LCD (o qual conforme sua descrição esta funcionando pois acende os Backlight Confere então se tem 3,3V nos pinos 1 e 2 e também se estes 3,3V chegam até o LCD (pode ser que o cabo esteja rompido só nestes terminais) No LCD levanta um pouco o plastico transparente que proteja a plaquinha dele e procura bem perto do conetor do cabo flat, algum TP (test Point) com a mesma inscrição LCDVCC e mede lá se estão chegando os 3,3V pois se esta tensão não vai gerar imagem. Posta o resultado que vou continuar tentando ajudar.
  11. e ainda há quem desvalorize esta profissão... falando sério, aparece-nos cada coisa... Tem outra, mas já bem mais conhecida, fonte genérica (universal xingling) que deixa o Touch Pad completamente doido, e com a fonte original tudo certo. Vai entender.
  12. Antes de procurar o esquema,testa o cooler na bancada, veja se ele esta ligando com 5V, pois este modelo gosta muito de pifar o cooler, e outra, se for ele, é bem dificil de encontrar um substituto, para reposição. Boa sorte e posta o resultado aqui.
  13. Podem rir a vontade, mas isso já aconteceu comigo, o cabo flat do LCD deixava o teclado piradinho, exatamente como descrito no post inicial. Mas eu lembro que acabei nem trocando o cabo, eu só removi ele e constatei que estava interferindo (estava meio solto) mas depois de reconectar o problema simplesmente sumiu.
  14. Sei que não vai compartilhar da minha solução, mas vou deixar registrado caso alguém concorde. Enfrentei exatamente o mesmo problema que descreveu, e não consegui encontrar nenhum compativel, (na verdade testei apenas 3 variantes, infelizmente não anotei os Part Number delas). Devido a urgencia do cliente, o que eu fiz foi travar os 3V do controle de brilho usando um jumper (pedacinho de fio). Pois com o display original ele mantinha os 3V e com os outros ele ficava oscilando, (medi com osciloscópio, ele baixa de 3V para 0,6v gerando uma onda dente de serra). Informei ao cliente e perguntei se concordava e ficar com o brilho fixo, como ele aprovou, deixei com a gambiarra. Isso aconteceu há mais ou menos 30 dias, até agora esta funcionando. Como eu disse no inicio, muitos não irão concordar, e como isto não é uma prática comum na minha oficina, serve apenas de referencia para soluções imediatistas. Saudações a todos.
  15. Lipzy Não esquece de dar um joinha ai, só para ajudar. Afinal procurei a placa só para pegar a referencia para te passar. Saudações.
  16. Sobre o componente esta escrito t06 e ao lado na vertical 99 Não sei se ficou claro? t06 na horizontal e 99 na vertical. Qualquer coisa tenho esta placa comigo, como ela não tem serigrafia na maior parte dos componentes, fica bem dificil de identifica-los no esquema. Sindico
  17. Grande Wil Como sempre, prestativo. Eu estava lendo sobre isso, chamam de "RSA signed" Por enquanto impossivel de descriptografar, ou seja, por enquanto estou ferrado. A menos que algum membro solicito consiga fazer o dump de uma BIOS funcionando. Vou rezar e esperar que isso aconteça. Wil, por enquanto muito obrigado, e vai ai um agradecimento só pela tua presteza costumeira.
  18. Pessoal, preciso regravar a BIOS desta máquina (cliente corrompeu durante atualização). Baixei do site da HP, mas o arquivo .BIN esta criptografado Tentei usar a técnica postada aqui no forun usando o Phoenix tools, mas ele não reconhece o arquivo como sendo Phoenix (talvex seja da Insyde, sei lá). Alguém tem alguma outra sugestão de como utilizar o arquivo fornecido pelo fabricante. Tenho o arquivo da HP e o que eu retirei da placa original para comparações. Aguardo algum tipo de ajuda ou sugestão, em troca darei, joinhas, aplausos, medalhas, etc.
  19. Nome do arquivo: Lenovo Ideapad S9e S10 S10e - Manual de Serviço arquivo enviado: March 3, 2014, 11:56:50 PM lenovo_ideapad_s9e_s10_s10e DA0FL5MB6D1 REV-D Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Nome do arquivo: Lenovo G470 G475 G570 G575 - Manual de Serviço arquivo enviado: March 3, 2014, 11:39:07 PM Lenovo G470 G475 G570 G575 Hardware Mainenance Manual Clique aqui para baixar este arquivo
  21. Nome do arquivo: Compaq Evo N1010v Presario 1100 - Manual de Serviço arquivo enviado: March 3, 2014, 9:29:37 PM Compaq Evo N1010v e Presario 1100 Manual de Serviços Clique aqui para baixar este arquivo
  22. Nome do arquivo: HP Pavilion ZE4000 - Manual de Serviço arquivo enviado: March 3, 2014, 9:24:30 PM Este manual serve para diversos modelos, conforme lista abaixo: HP Pavilion ze5600 Notebook PC HP Pavilion ze5500 Notebook PC HP Pavilion ze5400 Notebook PC HP Pavilion ze5300 Notebook PC HP Pavilion ze5200 Notebook PC HP Pavilion ze4700 Notebook PC HP Pavilion ze4600 Notebook PC HP Pavilion ze4500 Notebook PC HP Pavilion ze4400 Notebook PC HP Pavilion ze4300 Notebook PC HP Pavilion ze4200 Notebook PC HP Pavilion ze4100 Notebook PC HP Compaq nx9010 Notebook PC HP Compaq nx9008 Notebook PC HP Compaq nx9005 Notebook PC HP Compaq nx9000 Notebook PC Compaq Evo Notebook N1050v Series Compaq Evo Notebook N1010v Series Compaq Presario 2500 Series Mobile PC Compaq Presario 2100 Series Mobile PC Compaq Presario 1100 Series Mobile PC Clique aqui para baixar este arquivo
  23. Nome do arquivo: HP Pavilion ZD8000 - Manual de Serviço arquivo enviado: March 3, 2014, 9:11:10 PM Manual de serviços do HP Pavilion ZD8000 Clique aqui para baixar este arquivo
  24. Nome do arquivo: HP Pavilion Sleekbook e Ultrabook 14 - Manual de Serviço arquivo enviado: March 3, 2014, 9:08:02 PM Manual de Serviço para HP Pavilion Sleekbook e Ultrabook 14 Clique aqui para baixar este arquivo
  25. Nome do arquivo: HP Pavilion DV9000 - Manual de Serviço arquivo enviado: March 3, 2014, 9:00:48 PM Manual de serviços do HP DV9000 Clique aqui para baixar este arquivo
