sindico440
Super VIP
    313 [ Doar ]
Tudo que sindico440 publicou
  1. No site da DELL tem pro N4010 segue o link, mas na duvida olha bem no site. http://downloads.dell.com/bios/R301249.exe É um executavel, precisa extrair o conteudo e gravar no chip menor.
  2. Olhei lá no link, eles tem sim os dois tamanhos, não são os Japoneses, mas da pro gasto. Talvez o prazo de entrega e o valor compense ao invés de importar a correr o risco de pagar 60% de Imp. Import. Você decide.
  3. Tem que comprar os dois, pois existem dois tamanhos de chip de BIOS, vai precisar dos 02 pode apostar, eu comprei e estou usando os dois. Mas como eu sugeri antes, pega os Japoneses. Só nao esqueçam de dar uma olhada neste aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-459664062-gravador-de-eprom-willem-8-e-16-bits-bios-ecu-50e-black-_JM Que o Ricardo Pereira postou ainda hoje no forum. Só não sei se eles tem os Socket DIP.
  4. O Careca, ta certo, a menos que esta placa esta com frieira ou precisando de um exorcista, o conector deve estar com solda fria. Examina bem o conector, nos HP e Compaq até hoje eu só precisei trocar 02 Jack (que não foram quebrados pelo cliente, defeito de fabricação) já os conectores da fonte (a ponteira com pino agulha) eu não faço a minima idéia de quantos já troquei, tenho sempre em estoque pelo menos uns 10 cabos de fonte HP/Compaq. Os conectores DELL que são fisicamente semelhantes, estes sim eu tenho histórico de muitos trocados com defeito de fabricação ou de instalação, solda fria e mal uso também, são muitos casos. Talvez seja preciso de uma boa lupa ou outra lente de aumento para observar.
  5. Eu estava acompanhando o topico, mas como quase todo mundo dizia o que eu pretendia dizer, fiquei em silencio. Mas deixa eu tentar te ajudar. Este modelo tem este defeito tipico, o codigo de erros é dividido em intervalo de tempo de aproximadamente 1s então se ele piscava intermitente 1 vez em intervalos de 1s isto quer dizer que o erro é o da tabela para uma piscada. Se pisca 2 vezes (bem rápido) em intervalos de 1s é o codigo de erro para 2 piscadas e assim por diante Piscar 1 vez é erro de CPU, então eu apostaria todas minhas fichas no reflow do scket do processador. Eu praticamente posso garantir que se voce fizer direitinho, ele vai dar video com certeza.
  6. O Zumbiman até onde eu sei é o único que sabe qual chip é compativel com qual, eu nunca tentei trocar nenhum, isso é coisa pra louco. Aliaz parece que o Vlad ta desenvolvendo uma relação de chips compativeis, não sei se ja perto de ficar pronta?
  7. Fica tranquilo o gravador é show de bola, é muito bom, grava praticamente tudo. Acho que foi o Ricardo que falou, "Grava até briga de vizinho" Não vai se arrepender da compra, Talvez o suporte não ajude muito, mas o produto é bom. Tu vai acabar se acostumando com ele, pois a interface não é das mais amigaveis não. Boa Sorte.
  8. Esse é clássico, quase nem precisa de diagnóstico. Fazer as medições só para descarga de conciência. Regravar, montar e entregar. Não esqueça de cobrar também
  9. Semana passada entrou este DELL para a simples tarefa de substituir o HD. Depois de trocado o note morreu, simplesmente não ligou mais nada. Como encontrei todas tensões primarias na placa, parti logo para regravar a BIOS, (sem sucesso) Novas medições na placa e analise do esquema, descobri que esta placa tem uma linha (PM_SLP_S3#) que conduz um sinal vindo do chipset (nesta placa único) para habilitar através da linha (+3.3V_RTC_LDO) o sinal que por sua vez habilita outra linha (RUN_ENABLE) liberando 5V para boa parte dos componentes, descobri pois o ISL62882 que gera as tensões do VCORE estava sem os 5V nos pinos onde deveriam estar. Resumindo: Como a origem do problema estava no chipset, fiz o Reball do mesmo e tudo voltou ao normal. A novidade neste caso (ao menos para mim) foi o sintoma que normalmente problemas de Chipset estão relacionados a sinal de video ou outros diversos, mas de placa totalmente morta eu não tinha experimentado nestes ultimos quase 15 anos. Ou pior do que isto, a minha incompetência pode nunca ter relacionado problemas deste tipo de sintoma ao chipset. Vivendo e aprendendo cada dia que passa. Por isso decidi compartilhar com vocês esta experiência.
  10. O Ricardo ta certissimo, eu também utilizo o gravador da Willem ha bastante tempo e nunca me deixou na mão, acredito que é uma das opções de melhor custo beneficio. Se quiser da uma olhada no site deles www.sivava.com Sai barato, e eles mandam rapidinho pro Brasil. Não esquece de comprar junto (se for o caso) os adaptadores DIP (SOIP8) de prefencia aos Japoneses, são um pouco mais caros mas vale cada centavo.
  11. Tem sim como medir se esta ou não carregando sem a bateria, mas é preciso, ou um pouco de experiência e identificar os componentes do circuito e fazer as medições, ou ter em mãos o esquema elétrico da placa e analisar ele, e depois fazer as medições no circuito. Lembrando é claro que cada projeto de placa é diferente um do outro (alguns muito parecidos, outros nem tanto). Primeiro passo no seu caso é a identificação da placa para procurar o esquema elétrico dela, e se possível repassar esta informação neste tópico, já que você não obedeceu as recomendações de como formalizar de forma adequada a sua dúvida. Estamos aguardando para poder ajudar.
  12. Pela sua descrição, parece que o problema é mesmo na PN. Faz um ME e verifica o resultado, se der certo já sabe o que fazer.
  13. E viva os "toquinhos" do WILL, são contagiantes.
  14. Não esqueceu de ajustar a BIOS para SATA nativo?? Pode parecer ridiculo mas as vezes a gente esquece. .
  15. Baseado no post inicial eu estava apostando na BIOS, mas agora o cenário é bem diferente. Se tiver a fonte assimétrica, injeta na linha, de preferência 2V com a limitação de corrente no máximo e procura algum componente aquecendo. Se não tiver nada em curto (se a corrente ficar baixa ou zero) tenta ressoldar ou trocar o PWM.
  16. Pega o esquema da placa e da uma olhada no circuito de carga, pois tem coisa errada nesses estralos quando carrega a bateria. E se tiver algo errado neste circuito, certamente não vai ligar.
  17. Só pegar os datasheet e comparar, é muito fácil.
  18. Eu li que voce já fez o reball na GPU, então não resta muita dúvida, precisa trocar o chip gráfico, ele deve estar danificado. Não adianta regravar a BIOS, pois ela esta identificando o problema, 4 bips é controladora gráfica com problemas de acordo com o fabricante.
  19. Na minha opinião, os PADs só saem quando arrancados, isto quer dizer que o estanho preso nele, ainda esta sólido ou quase, mas ainda não se liquefez, isto só acontece se a temperatura ainda não atingiu o ponto de fusão. Lembrando que temperatura demais também pode ajudar na remoção dos PADs, mas neste caso é porque a resina que compõem a placa também já está amolecendo, descolando a lamina de cobre do PAD, só que neste caso eu acredito que o PAD removido não vai ser o único problema desta placa, provavelmente ela já estará empenada ou com bolhas devido ao excesso de calor.
  20. Não esquecendo. Dá uma boa olhada aqui no Forum, este assunto de gravador de Eprom já foi bastante discutido e existem diversas opções que foram recomendadas por pessoal muito experiente. Analise as opções e escolha a que melhor se encaixa no teu perfil e nas necessidades da tua oficina.
  21. Samoel Até hoje eu utilizo o meu Willem e ele nunca me deixou na mão, é barato e extremamente eficiente. Eu lembro que quando eu comprei ele, eu comprei em um domingo à noite, e na quinta feira ele já estava em minhas mãos, eu fiquei muito impressionado com a rapidez com que ele me enviaram. www.sivava.com aproveita e compra também os soquetes ZIF para pelo menos 2 tamanhos de encapsulamento de 8 pinos SOIC8 compra os Japoneses, são mais caros, mas muito melhor. .
  22. Paulo, me parece (apesar da pouca e dispersa informação do seu problema) que esta placa esta em curto (como outros ja mencionaram). Se for este o caso, o procedimento correto é utilizar uma fonte assimétrica para descobrir o componente em curto, ou os componentes. Se não tiver uma fonte assimétrica (ferramente praticamente indispensável na oficina), procure no forum, as postagens do Ninja, (o cara mais louco do forum, lembrando que loucura e genialidade andam de mãos dadas), ele tem uma infinidade de macetes geniais para fazer ferramentas caseiras e improvisadas para descobrir curtos e muitas outras coisas. Tenho certeza que vai encontrar muita coisa extremamente útil para desenvolver melhor o trabalho de reparar notebooks.
  23. CQ40, eu iria encurtar meu calvário, regravando a BIOS (no gravador, não na placa). Só confere se tem todas as tensões primárias antes do start, se tem v-core e as tensões adicionais 1,8V 1,0V ou 0,9V etc. depois do start. Se tiver, regrave a BIOS que vai dar certo.
  24. Se tem todas as tensões como descreveu, regrava a BIOS, não é tão dificil assim.
  25. A principio, a menos que eu esteja muito enganado, não deve ser 3,3V as tensões da memória. Mas mesmo assim não importa muito, pois se um slot funciona o outro também deveria funcionar (analisando apenas a tensão). Na minha opinião eu faria logo uma ME na PN e ver se resolvia, depois faria o Reball da Ponte Norte (pois é quem controla memória). Provavelmente vai resolver.
