Maikon009
0.03 -
76 -
40 [ Doar ]
Tudo que Maikon009 publicou
O C350 estava em fuga, troquei ele e a tensão no pino 11 do I/O voltou a zerar (então tudo normal por aqui). O barulho talvez fosse nesse capacitor ou no I/O. Também achei curto na linha 3.3VS do PU11. Retirei o PU11 e o curto continuou. Retirei todos os capacitores da imagem anexada, o curto continuou. Irei testar os outros componentes amanhã. Tive que extrair dois dentes, vou ter que ficar de repouso. Edit: Retirei todos, menos o PC218, ele não existe na placa
- 10 respostas
- hp
- pavilion 14
(mais 3)
Certo
- 10 respostas
- hp
- pavilion 14
(mais 3)
@LEONTEC Dá uma luz aqui. Ontem notei que ao plugar a fonte havia um chiado como se fosse capacitor ou pasta de solda fervendo quando fica excesso próximo a algum componente esquentando, na região do super I/O. Após alguns segundos, o ruído parava. Então repeti o processo com o ouvido mais próximo e descobri que o transistor PQ40 era de onde saía esse ruído. Depois que ele parou de fazer barulho, somente ao encostar a ponteira do multímetro ou algum objeto metálico na base, o ruído voltava e ao tirar, parava. Testei os resistores, não estão alterados e pelos cálculos, a tensão nesse divisor está correta. Nesse zener tem 1v no anodo e 0,45v no divisor resistivo. Pelo que entendi aí nesse circuito, o transistor deve levar a tensão que chega no enable do PU12 para nível baixo?
- 10 respostas
- hp
- pavilion 14
(mais 3)
Fui resolver outras placas e hj voltei para essa, obtive um progresso considerável. Ressoldei o PU11 e PU12 que chegaram do Aliexpress, agora já tenho 3.3v no pino 100 (S5_ON) do super i/o e o pino 11 (VCC) que dantes ficava zerado, agora tem 1.77v. O note ainda continua sem acender nenhum led (inclusive aquelas 3 piscadas que dava quando chegou pra mim). Notei que o capacitor C350 que fica na saída do pino 11 do i/o estava com um aspecto estranho. Encostei a ponta da pinça e soltou um pedaço, coloquei outro no lugar mas continua os 1.77. Ainda sem habilitação das tensões de 3vs e 5vs. Tô quase desistindo dessa
- 10 respostas
- hp
- pavilion 14
(mais 3)
Os cis chegaram ontem, fiz a substituição dos dois hoje e a placa continua do mesmo jeito. A tensão de 3v S5_ON cai pra 0.5v no PU11. Será algo depois desse componente? Edit: Esqueci de mencionar, essa placa não tem os jumpers, só no esquema. Já havia pensado em abrir eles logo quando descobri essa anomalia
- 10 respostas
- hp
- pavilion 14
(mais 3)
 dúvida Notebook Samsung np550xda-kf2br, não desliga. Eu mando o notebook desligar, passa um tempo e ele liga de novo.
Maikon009 respondeu o tópico de Vinicius_Moraes em Notebook's
Que bom que conseguiu! -
@LEONTEC Beleza! Farei isso assim que chegar em casa
- 10 respostas
- hp
- pavilion 14
(mais 3)
- 10 respostas
- hp
- pavilion 14
(mais 3)
Olá! Como já abriu para instalar o SSD, então não será problema abrir de novo. Como ele não está desligando, então vai ter que fazer com mais calma e cautela. Abra o notebook, retire a tampa e localize o terminal da bateria. Caso tenha alguma chapinha metálica parafusada cobrindo os terminais, remova-a, com cuidado para não esbarrar a chave em componentes ou deixar cair os parafusos sobre a placa, pode fechar algum curto e piorar a situação. Recomendo que faça isso com uma chave de precisão magnetizada para não deixar cair os parafusos. Após, desligue o notebook normalmente pelo menu iniciar, assim que desligar por completo, retire o conector da bateria na placa. Feito isso, segure o botão de ligar por por 30 segundos. Recoloque a bateria e veja se resolveu. Alguns Acer vem com um botao minúsculo na lateral ou na parte de baixo (deixarei um anexo), serve justamente para eliminar todo esse trabalho quando o equipamento apresenta alguma anomalia causada por carga eletrostática, que parece ser o seu caso. Verifique antes de abrir se seu notebook possui algo parecido. Se der certo, deixe o joinha.
Olá a todos! Estou com essa placa na bancada, os tópicos que achei aqui no fórum sobre esse problema me ajudaram até certa parte do caminho, mas não cheguei na solução. Vou relatar tudo o que já foi feito na placa para melhor compreensão. Essa placa é de um notebook HP Pavilion 14, ao conectar a fonte, o led do dc jack não acendia, mas ao apertar o botão power, o led do dc jack piscava três vezes e mais nada acontecia. Partindo para as bobinas que fazem os 3v e 5v, ambas estavam zeradas. O PU11 tinha todas as tensões, exceto a de enable e vout (claro). Medi a trilha do pino 100 do super I/O até o pino 1 do PU11, não estava rompida e os resistores e capacitores dessa linha sem curto ou alterações. Injetei 3V simulando esse sinal e ambas as tensões apareceram nas bobinas. Então ressoldei os terminais do I/O mas não resolveu. Encomendei uma SIO nova já gravada para essa placa, assim que chegou fiz a substituição e para minha surpresa ficou do mesmo jeito, sem tensão no pino 1 do PU11. Injetei novamente 3v e chegou as tensões nas bobinas. Já sem ideia, removi o PU11 e a tensão de 3v foi liberada, acionando o PU12 e gerando os 5VS. Pra confirmar se era o ci ou algum componente em curto, coloquei o PU12 no lugar do PU11 e novamente a tensão sumiu. Agora a placa não pisca mais o led 3 vezes e a tensão no pino 100 ora fica em 0.5v, ora fica 3v. Simulando o sinal S5_ON sem o PU11 no lugar, o PU12 aciona e gera os 5v. Alguma ideia?
- 10 respostas
- hp
- pavilion 14
(mais 3)
@ATI Services Também estou acompanhando esse tópico e aguardando o desfecho. Estou com uma HP na bancada com sequência de start bem parecida a essa
@MBM Computers Vi sua dúvida no grupo do Telegram, também coloquei uma placa lá com o mesmo problema. No meu caso parece que descbri o motivo, a tensão que alimenta o SIO está baixa, chegando apenas 0.45V no pino 11. O @LEONTEC já fez uma baita análise aí e pelo que tudo indica seu I/O pode ser o causador mesmo. Não era pra ele estar liberando o sinal S5_ON antes do power e mesmo assim não era pra estar abaixo de 3V
Vc tinha certeza se esse pwm estava bom? Volta o antigo e deixa a placa assim mesmo. Se as tensões de baixa estão normais, os sensores devem estar malucos e medindo errado
ASUS Prime A520M-E CPU com pinos quebrados
Maikon009 respondeu o tópico de Maikon009 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Consegui outro processador e problema está no processador do cliente. Atualizei o bios da placa (que era a suspeita) e não funcionou. O que me intriga é que mesmo com a cpu ruim, a placa consegue identificar a ausência da memória e emitir bip. Resumo: ambas as placas e memórias estão boas, cpu virou peso de papel. -
Então vai ser algum sensor defeituoso. Eu não mexeria, como não está causando instabilidades no sistema operacional. Procura no bios se tem alguma opção de desativar o aviso
Qual a tensão nos mosfets de baixa? Faz um reset no bios, se possível regrava. Se não resolver, substitui o PWM. O SIO não controla o vcore, quem controla os pulsos do vcore é o PWM.
Corrigido -
 resolvido ASUS Prime A520M-E CPU com pinos quebrados
Maikon009 postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Pessoal, a história é grande mas vou resumir o máximo. Um cliente trouxe uma B450M TUF que estava com o LED de RAM aceso e não dava imagem. PC recém montado, peças novas. Inspencionei e não achei nada de anormal, medi as tensões e encontrei todas, inclusive da memória. Testei as memórias em outro PC e estavam funcionando, coloquei minha fonte e tbm não resolveu. Como não tinha outra CPU Ryzen pra testar, devolvi a placa. Antes de devolver eu atualizei o BIOS pelo pendrive usando uma função que essa placa tem, mesmo assim ficou na mesma. O cliente levou em outro local e fizeram a mesma coisa, devolveram sem solução; acredito que eles testaram com um processador deles e viram que a placa estava com problema, não sei ao certo. Só sei que ele comprou outra placa, uma A520M- PRO. Por conta própria ele tentou montar essa nova placa, foi tirar o cooler que estava colado devido a pasta térmica do processador e sem a manha de deixar a placa ligada alguns minutos pra esquentar e amolecer a pasta, ele puxou e quebrou 3 pinos. Aqui entramos no título do tópico. Ele levou o processador pra soldar esses pinos numa assistência de outra cidade, onde os pinos foram reparados mas o processador não foi testado (ainda não sei o motivo de não testarem). Resumindo: a placa nova não tem a opção de atualizar o BIOS pelo pendrive como a outra e está da mesma forma, liga porém sem vídeo. Coloquei um speaker na placa e liguei sem as memórias, ela dá um bipe longo e dois curtos. No site da Asus diz que isso indica ausência ou problema na memória (nenhuma novidade por aqui). Consegui outra memória e coloquei, a placa fica na mesma. As minhas dúvidas são: 1. Se o BIOS está numa versão antiga que ainda não dá suporte para esse processador, a placa biparia pedindo memória? Pq isso indica uma certa comunicação entre os componentes e o processador. 2. Um dos pinos que quebraram correspondem a algum setor de memória, colocarei os anexos. Então o restante de setores que estão bons no processador, identificaria a ausência de memória? Sei que o próximo passo agora é conseguir um processador bom, de preferência de uma geração mais antiga que a placa mesmo com bios desatualizada dê suporte. Mas a princípio de conhecimento queria saber sobre essas questões que mencionei. -
Placa mãe ASRock B75M DGS 2.0 em loop
Um parceiro me ajudou e a tensão nasce na página 41. O sinal SLP_A# controla o acionamento dos mosfets. Irei analisar essa linha e posteriormente os mosfets -
 em análise Placa mãe ASRock B75M DGS 2.0 em loop
Regravei e adaptei o ci smd na placa, continuou na mesma. Liguei a placa sem nenhum ci de bios e o problema fica igual, então não é bios e nem o chip. Parti pra um teste mais agressivo, forcei a fonte ligada e fui medindo as tensões. Nenhum componente esquenta como se tivesse curto, acho a tensão 1.05v_PCH naquele capacitor que mencionei resistência baixa e no ponto de teste VT1 que fica próximo à PCH; também achei 1.5 e 3.3v, as tensões de alta e baixa do vcore tbm aparecem (só medi o vcore por desencargo). A única tensão que não está chegando é a 3.3V_SPI, que alimenta o bios. Ela aparece e some rapidamente a cada 3 segundos. Se quiserem, posso disponibilizar o esquema e o boardview dessa placa -
Pensei mesmo em colocar outro ci, só achei um de 64Mb(8MB) nas sucatas mas é SMD e nessa placa o BIOS é socket, mas vou fazer umas adaptações aqui e venho com o resultado. Sobre o teste sem o cabo de 12v do processador, também já testei sem ele, apenas com o conector de 24 pinos, fica a mesma coisa -
VID_20230418_091625.mp4 -
W25Q64FVAIQ -
@Rods Obrigado por responder. Sim, acabei esquecendo de mencionar esse detalhe. O cliente trouxe o pc inteiro, a fonte dele é uma Corsair CX400M, muito boa mas mesmo assim coloquei na minha de bancada que uso para os testes e o probema permaneceu. Segundo ele o pc desligou enquanto ele estava usando. O ci BIOS é um Winbond W25Q64 -
Pessoal, tudo jóia? Estou com essa placa na bancada, ela está ligando e desligando em loop. A fonte liga e desliga junto com ela; na medida que ela liga, fui testando as tensões. Vcore não tem curto e está com as tensões corretas, a tensão do bios tbm está chegando. Injetei tensão nas linhas de 3.3, 5 e 12v, nenhum curto. Já regravei o bios com dois arquivos diferentes, inclusive um deles foi de backup que eu tirei de uma placa dessa funcionando. A linha de um capacitor está com baixa resistência, tirei o danado e testei fora da placa, está ok. Pelo esquema é a linha do 1.05V_PCH. Testei a linha com o processador fora da placa pq geralmente a resistência abaixa qd ele está instalado. Alguma luz? Assim que chegar em casa mando as fotos dessa parte do esquema e o vídeo da placa. OBS: Eem memória e cpu a placa apresenta o mesmo comportamento.
