    47
    7,845 [ Doar ]
Tudo que Rods publicou
  1. Dica do amigo@João Henrique, é a mais certa. Tbm conhecido como drum, esse cilindro é responsável pela revelação e não esta presente nos toners como vemos de costume. Tem uma durabilidade muito mais alta mas quando sua vida util acaba, gera esse erro. Boa sorte!
  2. Mesmo não estando quebrado, experimente outro atuador se tiver. Deixe bem limpo e verifique se não há erro nos encoders, tanto do carro quanto do eixo principal. Esse estalo da bandeja de limpeza ocorre quando falta alguma informação para a placa lógica provinda dos sensores, se tens certeza que o problema não é mecânico!! Pois tira a sincronia de tudo. Verifique e boa sorte!
  3. Amigo@markinhos, sinceramente aconselho a você fazer a atualização da BIOS antes de mirar BGA. Diga se quando conecta a fonte acende algum led? Mediu as tensões na placa? Quais as tensões nos pinos na BIOS? Boa sorte!
  4. Amigo@Antonio_Caxambu, esse conversores necessitam de drivers especiais para funcionarem e que geralmente vem com o produto. Alguns já são plug and play para Windows 7 e não precisam de instalação, outros não. Diga a marca e o modelo do cabo para tentar ajudar melhor. Verifique no gerenciador de dispositivos se há algum problema no driver do cabo antes de conectar a impressora. Se houver e vc tiver dificuldade para achar o driver correto, configure seu Windows para procurar drivers automaticamente na internet, que provavelmente a instalação será bem sucedida. Após o driver estar ok ,é só conectar a impressora e aguardar a instalação. Amigo @sadan732 ,acredito que ninguém usa periféricos porque gosta de sofrer e sim porque há uma necessidade peculiar para cada situação. Lembrando que o custo por impressão na matricial é muito menor. Ainda tenho vários clientes que usam matriciais em empresas com cabo USB x paralelo e não encontram problemas como você relatou!
  5. Amigo@Gordooon, se trocou o carro com o flat junto o defeito persistiu, terás que trocar a placa lógica para dar continuidade ao diagnóstico. Não esqueça também de testar com outra fonte, já que não mencionou que testou com outra. Boa sorte amigo.
  6. @William_R, consegui com esse arquivo que me aconselhou: https://eletronicabr.com/files/file/17224-bios_monitor_samsung-_s20a300_3786-eletronicabrcomrar Procedimento rápido e eficaz!!! Agradeço imensamente!!!
  7. Amigo @William_R, o código é o S20A300B. o modelo da placa é BN94-03157A, o firmware é m-A320B0GAA, versão 1002.0 (045A). Resolução ruim tanto na dvi como na vga. Executei tbm aquele arquivo de atualização com dois monitores conectados que baixei do site da samsung mas o programa diz que não há atualização para ele. Obrigado.
  8. Monitor chegou na loja morto, com tensões na placa, pesquisando já observei vários problemas com o firmware nesse modelo e como tenho gravador externo, já removi o chip e atualizei com esse arquivo https://eletronicabr.com/files/file/17240-bios_monitor_samsung-_s19a300_8956-eletronicabrcomrar Monitor voltou a ligar porem com uma resolução muito estranha. Será que o arquivo esta certo? Comparei com o original e ambos tem o mesmo tamanho. Consigo chamar o menu de opções porém a caixa de diálogo fica totalmente fora do enquadramento e não consigo visualizar nem alterar nada. Alguma dica dos amigos?
  9. Amigo, quando ele cai ele fica com a conexão nula/limitada ou sem conexão? Primeiro deixe o ip da maquina fixo. Se estiver automático, digite ipconfig no prompt de comando e use o ip que aperecer na conexão local. Coloque os DNS de sua operadora de internet. Se persistir, troque a placa. São duas soluções que devem ser feitas antes de tentar outra coisa. Proceda, e post o resultado. Boas sorte!
  10. @valdirjr, remover a BIOS e regravá-la talvez seja sua única solução ok!! Boa sorte.
  11. Obrigado@tecgess, Valores dos resistores R60 e R 61 estão normais. 220K e 100K respectivamente. A serigrafia então do conector é 6017B0300201. Rev A01 ROHS2+HF. SINGATRON. Medindo o dreno Q514 na placa, não há curto com a massa, e há um valor de aproximadamente 550R entre source e dreno apenas de um lado das pontas de prova. Acredito pelo diodo interno no Q514 correto? Me corrija se estiver falando besteira ok!! O que aparenta estar normal esse mosfet.
  12. Obrigado @JORGE LUIS TELLES, não há tensão em q2329. Eu tenho somente 19VC em L500 no gate e no source do Q514, e mas nenhuma tensão na placa. Amigo @tecgess, fiz todas as medições sem a bateria, e no Q514, ha essas tensões que relatei. Achei estranho haver tbm 19V no gate!! Desculpe mesmo minha ignorância, mas a serigrafia pelo que sei é a impressão dos nomes dos componentes na placa, como posso lhe dizer sobre a serigrafia do do plug Jack? Seria o conector da placa? L500 como disse tem 19V e no R59 não há tensão. Obrigado mais uma vez!!
  13. Usando o Universal Extractor, vc modificou as opções? Tenta todas as opções de extração do arquivo!
  14. Essa placa não tem tensão alguma. Segue o esquema https://eletronicabr.com/files/file/4061-esquema_schematic_hp-_probook_4530s_9988-eletronicabrcompdf. Do Q514 logo na entrada sai uma tensão chamada de +VADP. Segundo o esquema essa tensão deveria ter entre 6 e 14V e esta zerada. Ha tensão na entrada mas nada na saída. Seria ele mesmo o defeito? Algum componente tbm poderia matar essa tensão? Estou aprendendo a usar esquemas e gostaria de uma ajuda dos amigo se possível.
  15. Esse é um dos piores sintomas para acertar. Pode ser tudo!! Rs. @Donini II, eu bateria em cima do HD e da memória!! Mesmo dizendo que ja testou, tente com uma memória de frequência mais baixa, tente utilizar apenas 1 slot de memória. Vc chegou a instalar um novo S.O. no HD que testou com todos os controladores? Fique atento as temperaturas da maioria dos CI's. Boa sorte.
  16. Joga um sinal de áudio nos speakers para ver se realmente estão funcionando, já fez isso? Sesi que trocou, mas foi por um igual? Testou os 2? Boa sorte.
  17. Amigo @felipeneves, esse procedimento não é o caso para ele pois a senha em questão é a do sistema operacional e não a da BIOS ok!
  18. Sei que é uma coisa muito básica, mas não custa lembrar e não o vi comentar!! Testou com outra fonte?
  19. Qual sistema operacional esta usando? Instalou o driver atualizado para ela? Ela rtem o mesmo sintoma na cópia de documentos?
  20. Regrave a BIOS amigo. Não tenho o arquivo mas com certeza vc consegue no site da HP. Se for *.exe, extraia e encontre um arquivo geralmente de extensão *.fd com o mesmo tamanho do arquivo original. Pode renomeá-lo para *.rom ou *.bin e gravá-lo. Acredito que seja a solução do seu problema. Boa sorte!
  21. Reballing nesses modelos com esferas de chumbo resolvem quando o problema é BGA. Muita gente reclama desse Hp's serie DV4, 5 6 9.... mas todos os notebook que usam ROHS, ou seja soldagem lead-free (sem chumbo) ainda mais quando essa tecnologia era ''nova'' dão esses tipos de problemas. Como há muito HP no mercado, clientes o consideram ruins em vários fóruns pelo tanto de tópicos abertos. Porem esse é um problema que acontece com qualquer marca em qualquer modelo que use esse tipo de solda. Meu conselho é: Nunca recomende um equipamento novo se vc não tem certeza que o dano é realmente fatal e que o valor do conserto fique maior que uma maquina nova, que com certeza não é o caso!!!
  22. Se o problema é apenas a senha do Windows, existem varias maneiras de troca-la. Se quiser essa opção posso ajuda-lo se me ajudar com joinha ok. Boa sorte!
  23. Primeira tentativa, ligue e mantenha F2 pressionado. Segunda tentativa, mantenha pressionado a tecla delete e alterne entre F1 e F2. Na verdade ou é uma ou e outra, eu pressiono as duas para não ter erro. Depois faça as alterações na BIOS conforme o modelo para deixar o boot sem carregar UEFI e mudar a ordem. Boa sorte!
  24. Esse seu modelo de notebook tem uma famoso problema com alguns capacitores, desculpe não me recordar quais. Sei que ficam em baixo do plástico preto perto das dos slots das memórias. Isso acreditando que voce ja testou tudo.... video externo, memorias... etc! Boa sorte!
