    35 [ Doar ]
Tudo que ArdMaker publicou
  1. @carlos noteblu, @carlosbr24, obrigado pelas respostas, eu resoldei o SIO e voltou a funcionar, obrigado.
  2. @Gilson Macedo, obrigado pela resposta. No fim devolvi o equipamento para o cliente. Não quis esperar mais. obrigado pela ajuda
  3. Ola bom dia a todos nocessito do esquema da MSI cr420 MX placa: MS-14531 ver 1.2? não encontrei em lugar algum.
  4. Ola bom dia a todos. Alguém tem o esquema da MSI cr420 MX placa: MS-14531 ver 1.2? não encontrei em lugar algum.
  5. @Supporte, bom não era novo era de uma placa que tinha aqui que nem lembro o defeito dela. portanto não sei se esta bom. por isso queria fazer alguns testes para sabe se é ele dai comprava um novo.
  6. @displaymatao, dei uma olhada no seu link mas não é o meu caso este da chave com defeito.
  7. @Gilson Macedo, este é o esquema dele. https://eletronicabr.com/files/file/9505-esquema_schematic_shuttle-_71r-e14rv6_12625-eletronicabrcompdf @displaymatao, ola eu troquei o Q85 que vai no pino 10 do oz8602 (olha a foto ai). claro que este oz8602 eu tirei de um note com defeito então não sei se esta tanto ele como o Q85.
  8. este notebook veio pra mim sem ligar (só ligava um led vermelho e nada mais). troquei o oz8602 e o notebook voltou a ligar com carregador somente ou na bateria somente. mas não consigo carregar a bateria. notei que agora quando eu coloco só a bateria aparece uma voltagem no DC Jack de 13,50v se alguém puder me ajudar eu agradeço.
  9. @tecnotebook, eu tenho o esquema sim. O print que eu coloquei ai e do esquema aqui no meu note.
  10. obrigado pelas respostas @carlos noteblu, eu testei sim o aterramento e esta ok entre a tela e a placa, testei também a tela em outro note e esta OK, agora transistor em curto não vi ainda pois as voltagen que vão para a tela de 3,3v e 5v estão ok. @carlosbr24, testei os fusíveis da tela sim, como eu disse para o @carlos noteblu, a tela esta boa que mais eu poderia testar para saber onde esta este defeito de tela branca
  11. ola estou com este notebook aqui onde não da imagem na LCD só na VGA testei as voltagens que vão para a tela e encontrei 3,3 3 19 (medi direto na placa da tela mesmo) mas não sei porque não esta gerando imagem. alguma dica do que pode ser ou de algum teste que eu possa fazer. OBS: aparentemente o cabo flat esta bem. desde já agradeço.
  12. Ola a todos, estou com este notebook aqui onde o chip ITE não manda o sinal para ligar as fontes do equipamento (3,3 e 5). fui ver a voltagem no chip ITE e percebi que no VCC não havia nada mas percebi que tinha 3,3v nas entradas VSTBY. E segundo o esquema o VCC ligaria depois que o ITE mandasse a placa ligar. Então qual a função destes dois VCC e VSTBY?
  13. Bom galera resolvi da seguinte forma. dando uma olhada no esquema e fazendo as medições percebi que esta linha de +3V que entra no U1 ela só e ativada quando o botão de power e pressionado. Então eu fiz uma curto no +3V e no LCDVCC. e ficou funcionando tudo OK. Sei que não e a solução correta mas tendo em vista a minha falta de peças e a pressa do cliente resolvi fazer desta forma. fica a dica ai. obrigado o todos e vou dar os joinhas merecidos
  14. bom galera resolvi o problema aqui, tinha uma solda fria no conector CN8 da tela, agora da imagem certinho só to com uma duvida como falei antes o U1 estava queimado e ele que habilita a voltagem para a tela (LCDVCC). eu todo o tempo usei uma fonte externa para mandar esta voltagem de 3,3v. mas não tenho este chip para troca. se eu fizer um curto a tela ficaria sempre ligada o que vocês aconselham fazer? vou colocar uma foto dele.
  15. @NALDO PORTO, fiz um teste agora nos pinos 37 e 38 e assim, a voltagem só aparece ali quando eu retiro o cabo flat da placa-mãe (apareceu 3,3v) . Quando eu coloco o cabo flat as voltagens desaparecem.
  16. @Rafael Cavalli, bom eu testei com outra tela sim, desculpe não ter falado, mas o problema persiste o único q não fiz foi trocar o flat como disse antes não tenho um flat no momento para trocar. mas o que me intriga é o fato de não ter nada nos pinos 37 3 38.
  17. @NALDO PORTO, Bom testei as voltagens e o seguinte, ele ainda da imagem quando eu ligo um monitor na VGA mas nada na tela, engraçado é que antes ele até dava uma tela branca mas depois que eu desmontei a tela não aparece mais a tela branca. pode ser o flat que esta quebrado mas isto vou ver pois não tenho no momento um flat para testar. medi as tensões que você pediu encontrei o seguinte: 1 -19v 6 - 3,3v 7 - 3,3v 14 - 3,3v 37 - nada 38 - nada
  18. ola a todos estou com este notebook aqui que veio para mim sem dar imagem alguma só ligava os led's. resoldei o IO e agora da imagem na vga e funciona normal mas a tela do note fica branca quando a VGa não esta conectada. o U1 estava queimado logo não passava os 3,3 (LCDVCC). Eu retirei ele e apliquei 3,3v ali com uma fonte no pino 1, mas igual não da imagem só uma tela branca. tem 3,3v no conector do lcd nos pinos 7,14 e 15 e eu apliquei voltagem nos pinos 4,5,6. alguém sabe o que pode ser?
  19. @Rafael Cavalli, entendi o que você falou mas a questão não e esta, conectar automaticamente nos AP's porque eles tem o mesmo SSID e senha isto eu já sei o detalhe e eu escolher em qual dos AP's eu quero entrar. Eu quero ter a liberdade de entrar no AP "X" e não no AP "Y" entendeu.
  20. resolvi comprando uma placa com seis oito saídas. obrigado a todos.
  21. Vou citar um exemplo. minha rede WIFI de casa tem dois wireless iguais que estão com WDS *um é o principal que da o IP e esta conectado pela porta WAN no modem. (192.168.0.1) ele da IP's a partir do 192.168.0.100 *o segundo aparelho esta duas peças de distancia com o ip 192.168.0.2 e este não da ip pois não é o principal os dois aparelhos estão com mesmo nome e senha e criptografia, mesmo canal também. logo ao ligar qualquer aparelho com Windows ou Android mesmo vai aparecer nas redes disponíveis uma única rede (Ex: EVERTON WIFI). no meu caso o segundo aparelho esta em uma tomada que e desligada no final da noite junto com a televisão e e bem nesta hora que eu estou jogando on-line. logo é uma loteria. as vezes não cai a internet, as vezes cai. pois eu não sei em qual das redes WIFI o meu computador esta conectado. se tivesse uma maneira de eu dizer para o meu computador, "conecte na WIFI com MAC tal." sei que é uma coisa fácil de resolver com outros aparelhos baratos mas fiquei curioso em saber se da para fazer isto.
  22. @yamamoto jansen, Parabéns pelo conserto não esqueça do joinha para quem esta ajudando.
  23. @ablacon64, Sabe aqueles clientes onde parece estar tudo bem de repente diz que esta com pressa e tals, no outro dia me apareceu com um orçamento em mãos dizendo que o fulano falou que sai por tanto o conserto. prontamente expliquei que sem analisar não tinha como dar valores, ofereci o meu serviço e venda de um novo como opção e já fui fechando pq sabia que era encrenca. de tarde queria levantar o notebook ainda bem que eu já tinha montado.
  24. @Bolt, como disse o colega @wizof36, revise a VGA e também de uma olhada no flat pois pode ter algo falhando, não digo curto mas algum fio cortado.
