ArdMaker
0.03 -
139 -
35 [ Doar ]
Tudo que ArdMaker publicou
 devolvido Philco PHN14A - A14IMXX - Troquei o OZ8602 - agora liga aparece 1578h e 40m rest
ArdMaker respondeu o tópico de ArdMaker em Notebook's
Bom o SAFTY_PROTECT sempre quando coloco qualquer carregador com a batera ele aciona 3,3v e desarma o U10 poderia me explicar melhor aquela tabelinha verde. E pelo que entendi ele sabe a potencia do carregador através dos pinos 15 e 16 do OZ8602. onde lá tem 19,14 nos dois pinos. certo? -
estou com um carregador de 4,5A e medi ali no pino 15 e 16 no C240 e tem 19,14v nos dois. lembrando que isso sem a bateria, porque quando coloco ela some as voltagens como descrevi anteriormente. to desconfiado do U10 porque quando a bateria e colocada ele e desarmado restando só o DC_IN+ que aqui no esquema não vai para lugar algum -
outra medição onde ele aparece o "charger ON" e começa a carregar mas é um segundo e some a voltagem e dai para de carregar. -
HP pavilion dv61209 - DA0AT8MB8H6 - alguém tem o esquema elétrico dela
pois este esquema eu tenho mas as nomenclaturas das coisas não batem -
ArdMaker postou um tópico em Notebook's
HP Pavilion dv61209 - DA0AT8MB8H6 - alguém tem o esquema elétrico dela? Estou com uma aqui que não liga e não achei o esquema para começar a análise. Eu coloco o Conector do Adaptador e o led do jack acende e as vezes ela gira o cooler rapidamente e para. e quando eu aperto o botão de power não faz nada. -
notei uma coisa agora, aquelas duas resistências de 10 ohms que queimaram e eu troquei deveria ter 19v nelas pois estou com o adaptador conectado. mas quando eu coloco a bateria o U10 é desarmado não passando a voltagem para os pinos 15 e 16 do OZ8602 -
acabei de revisar - quando ligado no adaptador somente tem 19v nas patas 1,2,3,4 e quase nada nas 5,6,7,8. e quando esta com a bateria ou os dois ligados tem 14,8 em todas as patas. e nada de carregar. mas sabe que agora sumiu o problema das mill horas de bateria agora esta normal (70%) mas não carrega, resumindo: funciona com adaptador sozinho e na bateria também mas não carrega. -
SempToshiba NI1401- A14HV0X rev.4.0- nao acende led
ArdMaker respondeu o tópico de hugoleog em Casos resolvidos - Notebooks
baixe Este esquema (https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=11840) va na pagina 24 onde esta o conector LVDS (CN17) e meça as voltagens de VIN e 3,3 e poste os resultados. -
ele tem o seguinte padrão de funcionamento agora ligando o DC depois a bateria: com o adaptador e sem a bateria ele liga normalmente quando conecto a bateria com ele ligado, a bateria assume e para de ser usado o adaptador (logo também não carrega). ligando a bateria antes do DC: ligo o note na bateria normalmente e ao conectar o adaptador não faz nada (não a consumo do adaptador). -
será que algum dos amigos ai tem a BIOS atualizada dela ou algum aplicativo para update. pois encontrei aqui no fórum algumas BIOS mas não sei se são mais novas. entrando aqui na BIOS aparece "BIOS Version: 1.06.02" - "EC version 1.06" - "Build date: 05/18/10" -
ainda não atualizei a BIOS vou fazer isto hoje e retorno aqui o resultado. -
Criação de uma iso do meu próprio SO
ArdMaker respondeu o tópico de Paulohvnas em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
eu utilizo e estou muito satisfeito com ele é o "Acronis True Image" e bem profissional e tem CD de bott caso seu Sistema de pau e você queira voltar atras. ou mesmo para realizar uma copia ou simplesmente recuperar um arquivo tido pelo boot do CD e tem a versçao para instaçar que você faz o mesmo que o CD e tmbm pode montar as imagens para recuperar arquivos se quiser asignando uma letra a ele. -
Acer Aspire 4349 - DAOZQRMB6C0 REV:C - Troca do conector CN8
ArdMaker respondeu o tópico de dieckow em Notebook's
treina em um outro notebook primeiro para não estragar este e dependendo da placa e aconselhavel utilizar pistola termica de baixo para cima apontando o bico na parte inferior do conector para não derretar a parte de plastico. -
samsung np270e5j-kd2br o windows 7 nao consegue instalar
ArdMaker respondeu o tópico de jaime77 em Casos resolvidos - Notebooks
tive problemas com um positivo com o mesmo problema de senha no HD. mas como era novo o cara levou para a garantia. mas no caso foi ele mesmo quem colocou a tal senha e o hd simplesmente não funciona em PC algum, não consegui zerar ele nem nada. se for a tal senha de HD que pede na hora do boot tenta colocar outro HD pra testar. E na parte de uefi se for instalar windows 7 tem que colocar na bios para legacy ou compatibilidade para outros sistemas e desmontar o hd e montar em gpt. -
itautec infoway w7430 - pl mãe DAOSW9MB6E0 REV:E - desligando após 5 min de uso
ArdMaker respondeu o tópico de airton jr em Notebook's
so pra garanti que não e coisa pouca já tentou instalar um outro sistema windows tipo o 8 ou o xp. ou uma outra versão do 7? ou também instalar o SO em um note e colocar o hd no que tem defeito pra testa. verifica tmbm se tem uma versão nova da bios, creio que não seja o problema pois se com hiren's funciona mas não custa tentar. Ve tambem o resfriamento do equipamento como esta. -
Positivo XS 4210 - Sumiu o boot pelo Hd na Bios
ArdMaker respondeu o tópico de ADRIANO777 em Notebook's
Assim!! vou fazer uma pergunta bem besta. você já tentou trocar de HD por um zerado ou tentou zerar este que você tem? Numa dessas não aparece boot pelo HD por que tem algo errado com ele!!!! -
tem que identificar se é hard ou soft. se no teste de memoria não desliga provavelmente e soft. vai nas opções avançadas do Windows e retira tudo que possa desligar a tela ou o PC e testa. -
Bom agora pela manhã troquei as duas resistências do pino 15 e 16 que eram de 10 ohms e estavam realmente queimadas (abertas), mas o problema persiste, não medi amperagem do carregador mas eu sinto que ele esta sendo usado (carregando). mas o indicador de led segue igual (apagado) e no Windows o mesmo problema (1578horas e 40minutos e 100%). e não indica ter um carregador conectado. -
o esquema dele é este (https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=2460). não atualizei a bios ainda mas assim que conseguir eu aviso creio q não seja este o problema mas vou tentar mesmo assim se alguém poder dar uma olhada no esquema, e me dar uma ajuda nas possíveis resistências queimadas agradeço. ouvi falar em um tópico que quando o chip queima ele pode queimar duas resistências. OBS: estou analisando a resposta do "Gilson Macedo" desde já agradeço -
Notebook Positivo - placa 71r-j14im6-t811 - Liga e desliga
ArdMaker respondeu o tópico de edson em Notebook's
Case seja a mesma placa mãe do CCE ultrathin u25 tente este método da foto. se retira o Integrado que tem ali e une os outros dois pontos da placa. tem funcionado muito bem. -
O notebook Philco PHN 14 A não ligava se a bateria estivesse colocada sem a bateria ligava normalmente. Depois de trocar o chip OZ8602 o notebook liga com a bateria mas o led que indica carga da bateria não acende nenhuma cor e no Windows não indica estar carregando, quando passo o mouse no ícone aparece 1578horas e 40minutos restantes 100% carregado. Alguém poderia me ajudar (ouvi falar que quando este chip queima tem duas resistências que também queimam). Placa mãe: A14IMXX.
