adrianotech
    122 [ Doar ]
Tudo que adrianotech publicou
  1. Bom dia meu amigo, troca o C.I. de rede dele se não resolver troca o PSB que vai resolver.
  2. @ReginaldoSousa, não esqueça o joinha para quem lhe ajudou ou ao menos dedicou um pouco do seu tempo tentando ajudar, isso não lhe custa nada e ajuda muito os membros do forum.
  3. @sylvester disco , não esqueça o joinha para quem ajudou ou tentou te ajudar, isso não te custa nada e é muito importante para quem participa do forum.
  4. Os dois metodos ele vai poder jogar online com os devidos cuidados amigo, postei essa parte da lt3.0 pra esse modelo por ser muito mais facil de se fazer sendo que só precisa da key e uma pcb normal, mas caso queira fazer por LTU vai funcionar perfeito, tando off como online. Se ajudou não esqueça o joinha.......
  5. Os xbox fabricados até o mes 6 de 2010 os drivers são 9504 vc pode criar o firmware como LT3.0 usando a LT 0272 ea key que vc extraiu do aparelho ele vai reconhece sem problemas, acima do mes 6 só na LTU mesmo.
  6. Bom dia Reginaldo, se o xbox for por rgh grava uma nand doadora, caso não resolva mesmo com a nand doadora troque a nand.
  7. sim sylvester, o reballing vai resolver mas para ficar um serviço 100% o ideial seria a troca da gpu.
  8. Faz o reballing da gpu sylvester, mas para ficar 100% só com a troca da gpu, se ajudou não esqueça o joinha.
  9. Junaki, verifica proximo a esses transistores tem um fusivel que geralmente queima junto quando eles entram em curto.
  10. Germano vc pode usar um universal, tem varios kits na internet que vendem e não são caros, no reflow acredito que já vá resolver mas te aconselho a comprar os stencil e fazer o reballing para ficar um serviço de qualidade e não se incomodar com garantia, se ajudou não esqueçe o joinha kkkk.
  11. Bom dia Germano, faz o reballing do processador
  12. Infelismente só de sucata mesmo
  13. Amigo se não funcionar trocando as bobinas, verifica esses diodos marcados em vermelho, geralmente é algum deles com fuga ou em curto.
  14. Bom dia, não tem como casar só a pcb amigo, teria que trocar processador, nand e syscon junto com a pcb, infelismente a sony deixou a placa presa ao driver como era nos primeiros ps3.
  15. Ok, postei no topico correto, obrigado.
  16. Alguem tem bios do HP Pavilion modelo 14-v203la modelo da placa DAY11AMB6E0 REV.E. desde já obrigado.
  17. Bom dia amigos, estou precisando muito de um backup da bios do notebook hp modelo 14-v203la modelo da placa DAY11AMB6E0 REV.E, o chip da bios queimou e não consigo fazer a leitura e baixei do site mas não esta funcionando nem acende a luz do jack, se alguem tiver esse backup seria de muita ajuda. Já tentei outras da internet mas não funcionam.
  18. vc já testou só eliminando esse pino broth3r, pergunto porque comigo não funcionou tive que mudar dois pinos, vou postar duas imagens do processo que fiz e funcionou blz. Só cortar as trilhas em preto e ligar os pontos amarelo e vermelho, tem que tomar cuidado com os dois pontos de GND para assegurar que não esta passando contato.
  19. tentei fazer uma ressolda pra testar, mas ele tem aquela cola por baixo e do outro lado da placa já tem os pads dos botões e direcional, esses são os piores para trabalhar a placa é muito pequena e tem muito slot pads de plasticos, complica até para fazer testes.
  20. Já tambem, essa outra tela que testei me assegurei de deixar na posição correta, com a placa dela funciona normal e com essa outra não da imagem.
  21. Pior que verifiquei todos Samuel, comparando com uma placa boa que usei a tela e flat para testar, estão tudo ok.
  22. adrianotech
    devolvido PspGo com som e sem imagem.
    Boa tarde, galera estou com um pspgo que tem som tudo perfeito porem sem imagem, já testei outro flat até outar tela completa e nada alguem tem alguma dica?
  23. Bom dia Alex. algum resultado?
  24. Já resolvi e não foi um só com a troca das memórias, com flash na tela, assim como já resolvi com troca da xgpu, que destorcia e congelava a imagem.
  25. Boa tarde Alex, se já fez reballing da xgpu troque as memorias.
