    24 [ Doar ]
Tudo que cesaraff publicou
  1. Verifique o circuito secundario deve ter algo em curto com certeza! Ajudei? Me ajude com seu Joinha!
  2. Apu eh o processador junto com o video! da uma olhada no youtube vc vai ver oque eh a apu! ela faz muita coisa pra pouco chip kk ja peguei algumas dessa que soh a parte do video bichada e outras que soh a parte do processador em curto como eh tudo junto se queima um lado tem que trocar o chip! Já vi chip de bios estourado que da tanto problema que vc nem imagina! um mais estranho que o outro! Ajudei? Me ajude com seu Joinha!
  3. Amigo tire o processador e ligue e tente localizar alguma voltagem! mesmo sem processador so liga e ja desliga comesse a pesquisar em volta da pronte , processador e talz ! muito provavel um curto no secundario da placa! pode ser o pwm do processador tbm! checa capacitores mosfets e poste resultados para podermos ajudar melhor! Ajudei? Me ajude com seu Joinha!
  4. Amigo de uma olhada em volta do conector! se não localizar nada de diferente cheque em volta da ponte! essa placa a saida de video eh controla direto pela ponte pode ser que um reflow ja de para ver se eh alguma solda! Ajudei? Me ajude com seu Joinha!
  5. Eu trocaria o PWM primario do 3.3v e do 5v e depois arriscaria no Super i/o! Vale a pena verificar se não tem algum mosfet com o gatilho em curto tbm! Ajudei? Me ajud com seu joinha!!!
  6. Essas Apu estão queimando facio na hora de solda! tome cuidado! É uma porcaria!
  7. tente trocar o chip da bios. se não resolver faz me no processador.
  8. cesaraff
    Tela vermelha
    esse link que vc me mandou ( topicos fora do modelo ....) tbm eh uma dica e não tem modelo nem placa pois eh uma dica e não um topico sobre resolvido ou em analise que são especifico a um notebook! mesma coisa se eu foce falar de um fluxo de solda. Seria uma dica de fluxo não tem o porque colocar o modelo do notebook que vou usar o fluxo! Só axo! se eu estiver errado me perdoe!
  9. Legal amigo! Neste caso dava só para fazer uma soldinha que jah resolve!
  10. Teste gravar essa bios que nosso amigo mandou o link! se não funcionar troque o chip da bios ! creio qe seja apenas bios!!! mas eh bom checar as voltagens secundarias, processador , memorias, voltagem da ponte em fim... poste resultados! Ajudei? me ajude com seu Joinha!
  11. cesaraff
    Tela vermelha
    Pois é as vezes esquecemos mesmo do mais básico! que bom que pude ajudar alguém! Esse é um erro que da em vários modelos e tipos de notebook! Creio que um modelo especifico não necessite! Vlw galera!
  12. cesaraff
    Tela vermelha
    Amigos estava com um acer aqui que me deu um bom trabalho! Ele ligava normal mas a tela ficava vermelhada, troquei tela e nada, testei o flat e não era... pesquisando aqui no forum vi que poderia ser o chip pois eu fiz rebalin e não foi tbm! Resumindo com prei outro chip novo e tbm nao foi! fique cabreiro muito tempo em cima de uma maquina só! comesei a analisar a placa com muito cuidado, foi ai que descobri que o conector do flat tinha apenas 1 pino mio fora do lugar! apenas voltei ele um pouquinho para o lado e bingo funcionou! Resumindo esse erro pode ser: 1- Troca da Tela 2- Troca do Cabo Flat 3- Verificar com muito cuidado o conector do flat 4- Rebalin 5- Rebalin com troca do Chip! se Ajudei me ajude com se Joinha!
  13. quais sao as voltagens que vc encontra sem processador e memorias? ja regravou a bios? tem algum curto na placa? poste resultados para que possamos ajudar! Joinha?
  14. Amigo vc precisa organizar melhor seu topico! modelo da placa do not e os teste que vc ja fez para nos te ajudarmos! voltagens presentes e etc! regularise certinho o topico que com ctz vamos te ajudar!
  15. Amigo se vc vai formatar crie um pendrive no modo EFI que nao vai ter erro! deiche tudo ativado uefi security boot dexe tudo ligado e uze o pendrive que vai da certo! Ajuda ai tb m com seu joinha!
  16. Caraca maluco kkkkkkkkkkkkk Muito cabulo.. Põe na tela kkkkkkkk
  17. Já trocou o chip de audio e mesmo asim continua com ruidos??? Esse driver é para consertar o audio de alguns positivos e philcos, que mesmo instalando o driver do fabricante fica com ruidos! fica a dica galera... se ajudei tbm me ajude com seu joinha! https://eletronicabr.com/files/file/16656-fix_audio_positivo_e_philco_11358-eletronicabrcomrar
  18. Nome do arquivo: Fix audio positivo e philco arquivo enviado: March 12, 2015, 9:45:52 AM Galera esse drive corrige o ruido que tem algumas placas positivo e philco, que mesmo instalando o driver do fabricante não resolve! Não esquece do Joinha! Clique aqui para baixar este arquivo
  19. amigo se pocivel explicar melhor a situação, a placa liga normal? tem video no monitor externo? ja regravou bios? tem alguma peça esquentando? tem todas as voltagens na placa? poste resultados e poderemos ajudar melhor!
  20. Amigo Realmente alguns note da acer tem o problema com a bateria! eh um defeito de fabrica, erro de projeto! soh trocando a bateria resolve, mas o problema volta a ocorrer depois de um tempo! o ideal eh pegar um fio vindo dos 3.3v da bobina e soldar um diodo e ligar no positivo da bateria... (isso resolvera definitivamente se for o problema na bateria!)
