edmar_tania
Tudo que edmar_tania publicou
  1. Só tenho 4 joinhas, ainda não dá pra fazer Downloads.
  2. O problema amigo Thiago é que não encontro a Eprom nem os dados para regravação. Só tem aqui no site mas ainda não tenho créditos suficientes para baixar o arquivo.
  3. Sim tem todas tensões. O problema é que não tenho os dados da EMMC.
  4. Esse receptor fica apenas com led vermelho ligado, não dá o BOOT. O que pode ser?
  5. Como nosso colega edward falou, o problema é uma das microchaves.
  6. Tenho 4 joinhas , porque não consigo fazer nenhum download?
  7. Tenho este arquivo mas não consigo postar pois está no formato BIN.
  8. Solicito Dados Bios Eprom receptor Cinebox Fantasia X Dual 2 Core
  9. Compre este arquivo no Mercado Livre, é baratinho e você recebe imediatamente.
  10. Coloque uma eprom nova, compre no ML e resolva logo esse problema.
  11. vou fazer isso e dou retorno
  12. Medi os sinais LVDS com osciloscópio e estão sim sendo enviados para t-com, mas algumas tensões que são geradas na T-com estão ausentes, coloquei outra e continua matando estas tensões. Estou desconfiando do display pois quando desconecto o flat que vai para o mesmo as tensões voltam.
  13. Todas as tensões estão de acordo com o esquema exceto as da T-Com.
  14. No Mercado Livre tem o arquivo PKG dela a venda, comprei , recebi imediatamente, executei e funcionou perfeitamente.
  15. A tv liga acende o backlight, mas não tem imagem, som normal.
  16. Necessito dados Memória Flash do receptor Cinebox Fantasia X Dual 2 Core. Desde já grato.
  17. Verifique alimentação dos leds.
  18. Na Semp, 90% desse sintoma é defeito nas barras de Led. A Tv liga aparece o logo Semp, mas desliga pois ela identifica leds queimados ou alterados e daí entra no modo de proteção desligando o inverter e por isso apaga a tela.
  19. Esta tv liga, mas não acende o backlight, som normal. Sem tensão de 24v.
  20. Grave a Eprom com este arquivo e veja oque acontece. [EDITADO]
  21. Com um pesquisador de som, procure o áudio nas proximidades dos conectores de saída de áudio, ao encontrar jampeia direto para os terminais de saída de áudio,se necessário desligue os terminais da placa. Já fiz muito isso e quase sempre dar certo.
  22. O problema pode ser um mal contato nos cabo flat da placa drive do display, aqueles que liga a placa ao display, remove o aro, liga a tv e vai apertando os flats até ver se a imagem normaliza, se for o caso é só colocar uns calços para prender os cabos que resolve.
  23. No Mercado Livre tem ela pronta, se preferir.
  24. Faz uma atualização do software.
