Fagudão Eletrônica
0.02 -
43 -
10 [ Doar ]
Tudo que Fagudão Eletrônica publicou
dúvida TV Samsung LN32D550K7G com rastros do quadro anterios
Fagudão Eletrônica postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bem amigos da eletrônica! Estou com uma TV que, às vezes, começa a aparecer rastros do quadro anterior. Por exemplo: o ator saiu do cenário mas a sombra dele fica congelada no local e depois desaparece. Além da tela ficar piscando. Com o video fica mais fácil de entender: Limpei todos os flats. Isso seria defeito na tela ou na Tcon? Quais testes posso fazer para determinar o defeito?- 2 respostas
- samsung
- ln32d550k7g
(mais 3)
Estou com uma TV Samsung UN32EH4000G na bancada com imagem duplicada e esverdeada. Som normal e sintonia normal. Vídeo Esse TV não possui T-con, o sinal da placa principal vai para uma V-con. Já limpei os flat cables, fiz o factore reset, verifiquei os fusistores e capacitores da V-con. Pesquisando pela internet encontrei alguns vídeos no YouTube onde alguns técnicos explicam como corrigir a imagem duplicada: Na V-con substituir R48 (fusistor) por um potenciometro e ajustar a imagem. Porém, quando consigo unificar a imagem as cores ficam malucas. Vejam o vídeo. Alguém tem alguma dica?
TV LG 32LJ600B com imagem negativa
Fagudão Eletrônica respondeu o tópico de Fagudão Eletrônica em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Oh amigo! Infelizmente não teve jeito. Minha conclusão é que deixei rasgar um dos COFs que fica nas extremidades da tela (veja nas fotos dos posts anteriores). -
Willian, Agradeço a ajuda mas infelizmente não tenho crédito suficientes para baixar arquivos. O esquema que indicou já encontrei pela internet.
Esse monitor possui uma memória flash (como uma bios), porém não encontrei o arquivo para tentar regravar.
Encontrei o esquema do 22EA63T que é semelhante ao monitor que estou consertando. Vejam que o conector VGA passa por alguns resistores e capacitores (já testei) vai para o NT68773:
TV STI LE3256(B)W apaga a tela após 15 minutos
Seguem as tensões em volta dos leds: E as tensões no OZ9902C: 1 - 3,5V 2 - 12,14V 3 - 4,74V 4 - 4,86V 5 - 0,95V 6 - 3,42V 7 - 2,42V 8 - 0V 9 - 4,29V 10 - 11,8V 11 - 4,73V 12 - 4,86V 13 - 0,95V 14 - 3,42V 15 - 2,42V 16 - 0V -
Encontrei estes videos explicando sobre o funcionamento do OZ9902C, incluindo seus sistemas de proteção por sobretensão e sobrecarga: -
Primeira atividade é uma inspeção visual. É uma placa pequena. Não há componentes com danos visíveis. É um monitor de LED. Não tem lâmpadas. Na descrição do defeito informei que o monitor não desliga, entra no modo de economia de energia.
Os leds estão acendendo com ótimo brilho e imagem perfeita. Como faço para verificar a integridade? -
Bem amigos da eletrônica! Estou com uma TV STI LE3256(B)W que liga normalmente, tem imagem, tem som e sintoniza os canais. Após 15 minutos os leds apagam mas dá para ver que o display continua funcionando e som também. Desliga a TV, aguarda 5 minutos, liga novamente e ela funciona por mais 15 minutos. Primeiramente substituí o OZ9902C. Ficou do mesmo jeito. Tentei alterar os resistores que ficam em série com as barras de leds. Usando o esquema anexo como referencia, a TV possuía os seguintes resistores: R758 - 4,7 ohms R759 - 4,7 ohms R760 - 75 ohms R761 - NC Retirei um resistor de 4,7 ohms. Ficou do mesmo jeito. Retirei o resistor de 75 ohms, deixando apenas um resistor de 4,7 ohms. Ficou do mesmo jeito. Também notei que nos dias de frio a TV chega a funcionar por 3 horas e depois apaga os leds. Nos dias de calor os leds apagam em 15 minutos. Alguma dica?
em análise Monitor LG 22EA53 para de funcionar quanto conecta cabo VGA
Fagudão Eletrônica postou um tópico em Monitores e Projetores
Bem amigos da eletrônica! Estou com um monitor LG 22ea53 com chassis LM13E que liga normalmente mas quando conecta o cabo VGA, aparece na tela que irá desligar para economizar energia. Quando retira o cabo VGA aparece a informação de que está sem sinal. Quando conecta o cabo DVI funciona normalmente. Resumindo: o monitor não funciona pela entrada VGA, mas funciona pela entrada DVI. Os conectores estão OK e livres de oxidação. Meu computador está funcionando normalmente e não entrou no modo de economia de energia. Veja este video com a demonstração do monitor. -
Medi as tensões de todos os pinos do conector da Vcon: Conector CN1 pino | tensão | sinal 1 | 11,81 | 2 | 11,81 | 3 | 11,81 | 4 | 11,81 | 5 | GND | 6 | GND | 7 | GND | 8 | GND | 9 | 0 | SEL LVDS --> levei 3,3V para este pinos usando um resistor de 100R. A imagem ficou pior. 10 | NC | 11 | GND | 12 | 1,25 | RIN0- 13 | 1,18 | RIN0+ 14 | GND | 15 | 1,24 | RIN1- 16 | 1,16 | RIN1+ 17 | GND | 18 | 1,25 | RNI2- 19 | 1,15 | RIN2+ 20 | GND | 21 | 1,18 | CLKIN- 22 | 1,23 | CLKIN+ 23 | GND | 24 | 1,25 | RIN3- 25 | 1,18 | RIN3+ 26 | GND | 27 | 50mV | SCL 28 | 3,3 | SDA 29 | 0,13 | 30 | 0 | Também medi todos os pontos de teste da Vcon: pino | tensão || pino | tensão || pino | tensão WP | 0 || VCOM | 6,6 || GOE | 20mV SDA-S | 3,3 || SLOPE-THR | 1,84 || RESET-N | 3,3 SCL-S | 50mV || VGH | 35 || GSLOP | 0,62 VH159 | 11,25 || VH255 | 15,27 || GCK | 0,855 VH127 | 10,97 || SCP | 0 || U/D | 3,3 VH63 | 10,55 || VGH-PG | 3,3 || GSP2 | 13mV LS-SPWB | 0,172 || VH0 | 8,5 || GSP1 | 43mV LS-SCPWB | 0,172 || VL0 | 7,4 || SCL-M | 3,0 ~ 3,3 DIO6-7 | 14mV || DIO7-8 | 14mV || SDA-M | 3,0 ~ 3,3 FS | 20mV || VCORE1.5V | 1,49 || WP | 0 REV | 1,66 || GSLOP-REF | 3,05 || BUS-ENI | 0 VLS | 15,54 || FCC-3.3V | 3,3 || L/R-IN | 3,3 VL159 | 4,4 || DIO8-9 | 15mV || VGL | -6 VL127 | 4,7 || DIO9-10 | 16mV || VGH-SLOPE | 32,9 -
Verifiquei os três COFs laterais. Veja nas fotos. Apenas um rasgou um pouco mas parece que não romperam. Há alguma forma de testar? -
O que é o cof lateral? -
Monitor Samsung S20B300 com imagem negativa
Fagudão Eletrônica respondeu o tópico de Fagudão Eletrônica em Monitores e Projetores
Veirifquei Este CI está quente. LA64H ou LAU5211Xb1-Q1 Pesquisei pela internet mas não encontrei datasheet ou algum site vendendo. Vou procurar uma tela quebrada para retirar este circuito. Não sei se consego remover e soldar sem danificar o flat da tela. -
Limpar e trocar o flat foi a primeira coisa que fiz. Veja na foto dad placas da TV que não possui Tcon. A placa principal conecta diretamente na Vcon. -
Tenho dois monitores iguais. Troquei suas telas e placas. Cheguei a conclusão que o defeito está na tela e não na placa do monitor ou no flat. Já limpei e troquei os flats. -
No primeiro post informei que o aparelho chegou com imagem boa porém azul. Fiz a troca da barra de leds. Depois que montei a TV a imagem ficou conforme as fotos anteriores. Ainda não consegui determinar se o defeito está na placa principal, na VCON ou na tela. Se o problema for na na placa principal ou na VCON ainda tenho esperança de substituir algum componente. Se for na tela terei que acertar com o cliente a perda da TV :(( -
Entrei em todos os menus do modo se serviço mas não encontrei algu relacionado ao LVDS, VESA ou JEIDA. -
Amigos, Estou com um monitor Samsung S20B300 com a imagem negativa: Como tenho outro monitor igual fiz algumas trocas e constatei que o defeito está na tela LTM200KT08. Vejam que esta tela não está arranhada e sem manchas. Preciso de ajuda para testar e corrigir este defeito. -
Limpei oes contatos do flex: A parte interna do conector da tela está OK. Ainda não sei como resolver. Seria possivel fazer alguma correção pelo modo de serviço? Sei como entrar no modo de serviço mas não sei onde alterar.
