toninhoescobar
    32 [ Doar ]
Tudo que toninhoescobar publicou
  1. Posso tirar uma bobina de qualquer outra placa e colocar ai que vai dar certo?
  2. Boa tarde amigos. é o seguinte rsarrsrs. Estou com um notebook itautec N8510 que a dona derrubou ele e soltou um componente da placa mãe e o componente por ser pequeno caiu e acabou perdendo. Já identifiquei o componente, mas não consigo achar o que é o componente. O componente é logo após a entrada dc jack power e está como PL1. PL normalmente é bobina mas ali não parece ser, pois vi em outras placas no Mercado livre que parece ser um capacitor, diodo ou algo assim. O componente é o que está marcado na foto se alguém souber que componente é por favor me diga para que eu possa procurar aqui na minha sucata. Desde já muito obrigado.
  3. Bom dia amigos do Eletronica BR. Gostaria de deixar aqui uma ajuda para quem está tendo problemas com a saída de áudio do notebook acer E1-572-6. é o seguinte: peguei um notebook desse outro dia e o cliente reclamava que não saia audio nos auto falantes dele, verifiquei e aparentemente estava tudo normal, olhei vários topicos até mesmo aqui no Eletronica BR e vi que andou dando problemas no jack de fone de ouvidos e ao verificar estava mesmo com problemas no jack, mas só que ao conectar o fone o som saia no fone nrmal e ao desconectar o som parava e não saia nos autos falante. Solucionei o problema da seguinte forma: como meu cliente priorizava o som no auto falante fiz uma solda nos dois primeiros pino do jack do fone e som voltou ao normal no auto falante. segue algumas fotos de como ficou. Isso ocorre porque tem tipo uma "chavinha" no jack do fone que ao conectar o plug ela desliga e corta o som dos auto falante, e o jack acaba quebrando esse contato e para de sair som nos auto falante, e como é díficil arrumar outro jack igual a solução que encontrei foi essa de fazer a solda, mas veja primeiro qual é a prioridade se seu cliente, pois para soltar som no auto falante agora teria de colocar um adaptador usb de áudio no notebook ok. segue as fotos. Espero que possa ajudar alguns desesperados por solução.
  4. Bom dia amigo. Estou com um note com o mesmo defeito, onde fica este capacitor? Obrigado.
  5. ^-^Boa tarde amigos. vocês sabem se o gravador TL866CS faz gravações no chip Pm25LD512? pois não estou conseguindo gravar de jeito nenhum dá que não conhece o chip. Comprei 20 chip desses no Aliexpress e nenhum ele reconhece e inclusive o que estava no notebook também não reconhece dá o mesmo erro. O notebook é um LNV L4030 com duas bios a U12 a principal e a U1. O note estava entrando direto na bios e não saia disso, troquei o chip principal que comprei no ML e vendedor me forneceu os arquivos do U1, mas não consigo gravar pois o gravador não acha ele. Alguém já passou algo assim? Obrigado.
  6. Muito boa essa dica, estava com um do mesmo jeito aqui e resetei a bios voltou a funcionar perfeito. VALEW!!!
  7. toninhoescobar
    devolvido Asus X44C - K43L - Não liga
    Boa tarde amigos. Peguei uma placa mãe idêntica a essa que não ligava e nem dava sinal algum, mas ao analisar verifiquei que o conector dc power jack estava quebrado o pino positivo e dai algumas vezes ele encostava e eu achava corrente em alguns pontos da placa e ao solda-lo de novo voltou ao normal. não custa verificar isso.
  8. Na verdade nem cheguei a medir as tensões no flat, pois o problema era claro no mosfet. Então não sei te informar a voltagem no cabo.
  9. Tudo certo já resolvi o problema com o próprio circuito que estava aberto. Ele estava sem a blindagem, mas ao examinar com o telescópio percebi que uma das pernas só que estava quebrada e por isso ao testa-lo ele volta a dar video de novo, soldei a perna quebrada e pronto, voltou ao normal. Muito obrigado a todos os amigos que me ajudaram, valei muito mesmo. Este forum é mesmo nota 10 e os participantes nota 1000!!!!! Valeu a todos. Vou encerra o tópico. Tenham todos um ótimo e abençoado dia e fiquem com Deus.
  10. Então a tela está com a lâmpada bem fraquinha pois tem um mosfet como mostra as fotos anteriores que está queimado, mas não consigo achar outro para colocar no lugar. É ele mesmo que está ruim pois quando testei a tensão nele conforme eu encostava a ponta de teste a tela ficava com a lâmpada forte de novo. o problema é ele mesmo, mas tenho que achar outro dele ou um compativel, ou melhor seria se desse para isolar ele e ligar direto.
  11. Então pior que não tenho o esquema e não achei em nenhum site para abaixar ele.
  12. Bom agora estou com um outro problema rsrsrsrs... Não tenho este mosfet, será que teria como colocar outro compatível no lugar ou até melhor ligar direto sem ele?
  13. Muito obrigado Cláudio, vou caçar um aqui nas minhas sucatas e torno a postar o resultado. Mas desde já agradeço muito.
  14. Então o componente tem 3 pernas em qual eu teria de fazer a ligação direta? E ligar em qual outro componente? Obrigado.
  15. É a luz está bem clarinha é até ruim de ver a imagem da tela, o esquema dele eu não tenho e é por isso que está difícil saber qual é a serigrafia do componente.
  16. Boa tarde amigos do EletronicaBR. Então estou com este notebook "Samsung NP270E4E-KD7BR / placa mãe Ba41-02206a" na bancada e o problema é o seguinte: quando ele chegou aqui estava com a tela preta só dava vídeo no monitor externo, pois bem, verifiquei o defeito e constatei que era o cabo flat, pois o antigo estava quebrado no encaixe da tela. Quando troquei o cabo flat a tela deu vídeo e ficou tremendo e com o as lâmpadas bem fraquinhas, bem escuro mesmo, fui verificar e achei um mosfet queimado, esturricado mesmo ao lado do conector do cabo flat na placa mãe, que deve ter queimado pois o cabo flat antigo estava em curto. Mas agora não tem como eu saber qual é a numeração deste mosfet pois a serigrafia está apagada, ou melhor, ele torou e soltou a capa do mosfet. Alguém poderia me ajudar por favor? Segue uma foto do componente ao lado do conector do flat e do conector do cooler do processador.
  17. Boa noite pessoal sou novo no forum, trabalho com manutenção em informática e este fórum tem sido muito útil, pois tira muitas dúvidas sobre determinados problemas.
  18. Boa noite galera. Meu nome é Toninho moro em guaratinguetá e trabalho com manutenção de notebook e desktop.
