arguimaraes
    21 [ Doar ]
Tudo que arguimaraes publicou
  1. obrigado vou procurar por essa part number
  2. Boa tarde Amigos alguem conhece o CI P7908P usado nos monitores da lg modelos 20M37AA, 19EN33S pois não achei datasheets do mesmo e nem para comprar no ML, ALIEXPRES, EBAY enfim é um misterio de onde a LG tirou esse CI. Se alguem tiver alguma informação a respeito e quiser dividir conosco aqui no forum fico agradecido. Obrigaado
  3. Versão 1.0.0
    0 downloads
    BIOS Monitor Samsung- 2232BM PLUS 18996.bin
  4. Nome do arquivo: Arguimaraes arquivo enviado: December 8, 2016, 2:18:39 PM Segue arquivo de memoria flash monitor samsung 2232BM PLUS Clique aqui para baixar este arquivo
  5. Boa tarde Infelizmente não O dono do projetor resolveu usá-lo na saida hdmi e com isso eu não tive tempo para tentar resolver o problema da saida VGA
  6. Boa tarde amigos Fiz o reflaw não resolveu inclusive ficou pior, travou tudo então fiz o reballing e voltou no estagio que estava ou seja funciona no HDMI no USB mas não no VGA e aparece a msg ( "Não suportada" H:63,97 KHZ e V:60,04 HZ ) ja baixei a resolução do micro para 800 X 600 e taxa de atualização para 60HZ e nada fica tudo do mesmo jeito se alguem tiver mais alguma sugestao eu agradeço
  7. Obrigado vou executar o reflaw do BGA
  8. Boa tarde amigos estou com este projetor na bancada apresentando o seguinte defeito (não funciona saida vga) hdmi normal as conf. do menu estão corretas está no modo automatico. Alguem já resolveu um problema como este. Pode ser configuração ou defeito. Se puderem ajudar eu agradeço. obrigado
  9. Ola Roberto Infelizmente não tenho outro, pois a fonte é de um que queimou a placa principal e tambem a lampada , por falar em lampada sera que não pode ser a propria? Obrigado pela dica Antonio
  10. Ola pessoal Estou com esse projetos da Sony VPL-ES4 apresentantando o seguinte problema: primeiro ele não ligava consertei a fonte, troquei o CI 602 TOP247YN estourado, e tambem o acoplador optico CI 604 PC123, depois disso ele passou a ligar, acende a lampada por uns 10 segundos e apaga, os coolers ficam ligados ate creio que a lampada esfriar e depois os leds ficam vermelhos e eu posso ligá-lo novamente e o precesso fica assim liga por dez seg. e volta a apagar a lampada depois de um tempo volta liberar para ligar e o processo continua. Troquei a fonte por uma que eu sei que esta funcionando e nada. Qual seria o proximo passo, tambem já troquei o sensor de temperatura, fico no aguardo de uma ajuda por favor. Obrigado Antonio
  11. Ola pessoal Acabou de entrar mais um HP Pavilion Dv4-2112Br que tambem nao com o mesmo problema do anterior e não encontrei no banco de BIOS esse modelo se alguem puder disponibilizar eu agradeço. Antonio
  12. Pessoal Eu quero atualizar a BIOS mais não encontrei nos downloads de bios a deste modelo DV4-2140US tem 2160 entre outros modelos quero saber se alguma destas BIOS da certo neste modelo? Obrigado Antonio
  13. Ola pessoal Hoje 10/06 desmontei o note de novo e vou começar os teste sugerido por voces e se obtiver algum resultado posto aqui neste topico o que consegui Ate mais Antonio
  14. Ola amigo Ja testei inclusive ja troquei 4 tela dessas que comprei de sucatas de seguradoras ja que minha empresa é credenciada para fazer levantamento de sinistro do tipo queima de equipamentos por raio e os clientes aciona o seguro e nos temos preferncia pelas sucatas ja que as seguradoras hoje em dia ja não recolhe mais os lixos (pra eles) eletronicos assim eu consegui essas telas pois comprar uma tela dessas hoje torna inviavel o conserto ja que so tem nas autorizadas, e a da minha regiao pede R$300, pela mesma. Quanta ser algum componente da tela com defeito nunca medi nada poede ser algum led que da defeito pois acho que os leds sao ligados em serie e se for assim, quando queima um led no meio da fita de leds deixa de ter corrente nos demais apos o led queimado mas nao creio que seja isso, eu pergunto Por que é sempre o lado direito da tela que da problemas? Ja peguei dezenas de monitores desses com esse defeito e nenhum apresentou problemas do lado esquerdo da tela? Talvez essa seja uma pergunta que a propria Samsung devesse nos responder. Antonio
  15. Valeu Diogo pela dica Antonio
  16. Ola Realmente é bom FUJI..,. desta marca; vou ver com meu cliente mais acho que é a solução Obrigado Antonio
  17. Bom dia O defeito realmente é na tela não precisa procurar nada queimado ou soldas fria na placa, pois na minha regiao tem muito monitor deste modelo, quando ainda esta na garantia trocamos a tela sem custo para o cliente, mas geralmente este defeito acontece logo depois de terminada a garantia ja liguei no 0800 da samsumg para reclamar o defeito e eles me disseram que eu era o primeiro a reclamar, mas comecei a pesquisar e vejo que este é um problema desta serie sa300, entao comecei a orientar meus clientes a procurar o PROCON pois se tiver que comprar a tela para troca são R$300,00 o que torna inviavel o conserto, Uma empresa de minha cidade entrou na justiça contra a samsung pois de uma so vez 07 de 10 monitores que compraram apresentaram este problema apos 14 meses de uso ou seja logo apos vencer a garantia. Então se seu cliente tem este monitor relativamente novo oriente ele pra procurar um orgao de Proteção ao Consumidor. Antonio
  18. ola amigos Ja consertei varios monitores AOC e Samsung 740 com tela avermelhada e sempre o defeito eram nas lampadas, como disse nosso companheiro Diogo e geralmente se voce desmontar a tela vai perceber que o bulbo da lampada vai estar bastante escuro, como acontece com as lampadas fluorescente, ja que as lampadas CCFL de monitores nada mais é que uma fluorescente em miniatura. Ao companheiro DIOGO gostaria que se possivel ele deixasse aqui neste topico a maneira de como enganar o circuito se não possuo uma lampada para troca. Muito obrigado Antonio
  19. Ola amigos do forum Ja tenho postagem neste forum mas,no topico sobre notebook, neste topico é minha primeira postagem e gostaria de pedir ajuda sobre este monitor que e um defeito que ainda não vi Estou com este monitor/tv fugilink modelo FU1905 fonte externa de 12 volts apresentando o seguinte problema, na resolução 800X600 funciona meio tremulo,mas na resolução 1024X768 ele embaralha tudo ficando como se fossem riscos na tela, ações ja realizadas: Troquei a fonte, os capacitores da placa principal e da plaquinha do inverter que é separada da placa principal, e nada resolvei continua na mesma, baixa resolução funciona a partir de 1024 em diante imagem ilegivel na tela. Corrigindo apenas na resolução 1024 X 768 nao funciona abaixo desta resolução e acima dela 1280 X720 tambem funciona Se alguem tiver alguma sugestao eu agradeço. Antonio
  20. Ola no monitor externo tambem não da video eu não anotei o modelo da placa mae e no momento ele esta montado entao vou desmontá-lo de novo e pegar todas estas informações que estão sendo solicitadas e verificar tambem as tensoes de novo para postar o resultado Obrigado a todos Antonio
  21. Ola sou novato no forum e gostaria de saber se ja posso pedir ajuda dos companheiros, Estou com um notebook HP pavilion dv4-2140 apresentando o seguinte problema, ele liga mas não da video ,e fica piscando os leds de CapsLook e Scroll (num look) pisca 4 vezes Bom ja fiz algumas ações tipo desmontei todo ele medi as voltagens que me parece normal fiz um reflow na ponte norte e voltei a montá-lo mas o problema persiste, se ja tiver direito a algum tipo de ajuda eu agradeço Obrigado Antonio
  22. Ola Amigos Meu nome é Antonio Guimaraes, moro no estado do Paraná, cidade de Mal. Candido Rondon trabalho com eletronica a 20 anos mas sou meio leigo no que se refere a notebook meu foco principal são os monitores, mas começou a entrar muitos NOTE, e preciso me atualizar, entao gostaria de fazer parte deste forum para buscar digas de reparo e tambem ajudar naquilo que estiver ao meu alcanse, Obrigado aos administradores do Forum e todos os participantes que procura sanar as duvidas que surgem no dia a dia dos tecnicos Antonio Guimaraes Universo Informatica Ltda. Fone: (45) 32549850 Marechal Candido Rondon - Pr.
