Ricardo_info
    58 [ Doar ]
Tudo que Ricardo_info publicou
  1. boa tarde, alguém sabe como posso desbloquear esse dvr? cliente esqueceu a senha
  2. PRECISO DO ARQUIVO BIOS DESSE DVR ELE ESTÁ TRAVADO SÓ NA LOGOMARCA
  3. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  4. @Marcelo Chagas defeito de pch... só trocando o pch por um novo infelizmente.
  5. isso mesmo amigo
  6. amigo trabalhei na autorizada LG e usava cola quente... é a melhor q tem pra esse reparo outras deixa marcas e fica todo mal feito
  7. pode ser curto interno na pcb.. e geralmente curto em chips como processadores etc tem vez q não esquenta injetando tensão
  8. certeza de característica de bga na gpu
  9. quando ela liga todas as tensoes sobem normal.. teve um dia q ela ligou deu video e morreu.. mas agr só fica no loop e nao tem curto nenhum, bios regravada já e super io foi trocado pelo um novo e nada
  10. o ci de rede tá normal, tem todas as tensões.. as placas q eu tenho todas são gigabyte todas são h161. esse defeito é do capeta
  11. vou testar com outra fonte mais minha fonte está 100% todas as tensões até power good tá normal
  12. pior q o processador tá ótimo.. testo com outra placa e ta normal.. até hj não conheço ninguém q conseguiu reparar esse defeito do capeta dessas placas gigabytes
  13. cooler gira e para e fica nisso direto.. sem ou com conector do processador fica do mesmo jeito
  14. Já feito regravação de bios, troca de super io, troca da pch e nada.. tenho 4 placas com o mesmo defeito. Alguém tem alguma dica o q pode ser?
  15. corrigindo...o ci que vc arrancou foi o de som!
  16. @Rafael Sena amigo se vc nunca fez um rebaling nem tente a sorte.. de primeira essa gpu vai pro saco tenho certeza pois vc n tem experiencia e nem sabe as temperaturas a serem aplicadas... e sobre vc comprar os insumos e a churrasqueira só pra tentar fazer reflow nela ou tentar rebaling, pegue a grana e mande alguém fazer o rebaling pra placa não morrer!
  17. Opa obg. Funcionou 100% atualizei e até o video onbord voltou a funcionar.
  18. solicito bios da placa mãe msi H81M-E33
  19. alguém tem a bios dessa placa mãe? não encontrei para baixar aqui..
  20. @HFES isso mesmo 40 a 60
  21. @HFES e em torno disso mesmo 40 a 60 ohm
  22. @HFES pra te ajudar amigo segue as medições das bobinas de gpu e memória... Aparentemente sua gpu está boa, essa placa q tou mostrando as medições é um 9800GT tenho 3 aqui e todas tem as mesmas medições que está na foto.
  23. @HFES boa noite, amigo qual a resistência que está dando nas bobinas que vai direto da gpu e da memória?
  24. @GBS_Info Boa ideia amigo, ficou show essa adaptação, bem melhor do q a base que vem com o microscópio.. futuramente faço assim rsrsrs, parabéns pela criatividade.
