Vitorgroggia
Tudo que Vitorgroggia publicou
  1. @friakazoid, bom dia! Você teria a firmware dela para disponibilizar? Se sim, por favor, me envie [EDITADO]. Abraço e obrigado!
  2. @sameshimao, bom dia!! Estou com uma Tv CCE LN24g e está com o defeito da firmware corrompida. Você teria a do modelo que preciso para disponibilizar? Muito obrigado, abraço!
  3. Muito obrigado! Realmente era o Q206. Q205 e Q206 estavam OK, vou trocar os capacitores da placa fonte para garantir. Gostaria que me desse uma ajuda na questão de preço. Qual a média cobrada por esse tipo de serviço? Obrigado!
  4. Olá! Estou com um problema neste monitor, testei a tela (OK), placa fonte (OK), as tensões chegam à placa principal, mas os 5V dos pinos 1, 2 e 3 do flat do vídeo não tem, está com 0,47V. Não sei se é este componente, mas o Q206 está chegando 5V e saindo em todas os outros pinos 0,47V. Nomenclatura de 3BHAH, não sei qual componente é este. Obrigado!
  5. Muuito obrigado, cara!! Fiz isso que vc disse e, aparentemente, resolveu! Inclusive estou enviando esta mensagem olhando no monitor perfeito. kkkk Abraço!
  6. É, os caras devem estar dormindo mal ou algo do tipo... São coisas que não podem acontecer, acabam atrapalhando a gnte e atrasando entreg para os clientes.. Pois é, Asus nunca tinha me dado problema nova...
  7. Bom dia a todos! Estou criando o tópico para que, se alguém passar pelo mesmo problema, já haja uma luz. kkk Montei esse pc novo, mas dava esse erro de voltagem no CPU. Pesquisei sobre o problema nessa placa, mas não encontrei nada falando, apenas alguns casos em outras placas mãe. Já estava desmontando para mandar para garantia quando percebi que havia uma bobina levantada na placa e a mesma não estava encaixada, foi então que apertei ela sobre a MB e parou de dar o erro. Foi só soldar corretamente na placa e correr pro abraço. Espero ajudar alguém, um dia. kkk Abraço!
  8. Retirei e coloquei uma placa off, tinha esquecido de marcar como resolvido. Mas muito obrigado a todos pela ajuda.
  9. Comecei há pouco e não tenho muita prática, porém não me pareceu ter nenhum curto. O que achei estranho é que quando coloco um outro processador, ele não esquenta e a placa mãe fica ligada, mas sem iniciar nada. Com o processador que já estava nela, aquece muito e desliga o cooler dele, mas ela continua ligada sem setar tbm.
  10. Olá! Estou com esta placa e com o processador que estava nela, a placa mãe liga apenas sem os 12V do vcore, mas percebi, quando deixei o dissipador ao lado, que o processador esquenta muito. Fiz, então, a troca do processador. Placa mãe liga com o vcore, porém não gera vídeo e o processador não esquenta mais como o anterior. Gostaria de saber se alguém tem alguma ideia pra me ajudar. Ps:Vi que tem um tópico com este problema, com a mesma placa mãe, mas por eu ser novato e ser um caso resolvido, não consigo acessar o mesmo. Desde já, muito obrigado a todos.
  11. Beleza, tentarei! Duro que não tem como reverter o driver, vou tentar outra forma de fazê-lo voltar sem ter que formatar. Obrigado, por enquanto!
  12. Olá, pessoal! Seguinte, estou com um cce 333b que deu problema no hd. Fiz a troca, formatei e foi tudo bem. No gerenciador, reconheceu todos os drivers, mas tinham de ser instalados, inclusive as usbs, até aí tudo bem, todos os drivers no site do fabricante. Porém, quando instalei a rede sem fio, automaticamente some do gerenciador, mesmo concluindo normalmente a instalação. A rede local instalou normalmente, mas um pouco depois some também. Os outros drivers funcionaram normalmente. Pra tirar dúvidas, formatei novamente e acontece a mesma coisa, mas não some mais a rede local. Lembrando que bateria nem é reconhecida no sistema e o cliente disse que antes do problema no hd, usava as redes normalmente. Alguém tem alguma ideia? Desde já, muito obrigado!
  13. Uuhn!! Obrigado pelas dicas! Usarei umas sucatas pra treinar mais! Abraço!
  14. Muito obrigado! Retirei e funcionou perfeitamente. Só preciso de um pouco mais de prática no manuseio da estação de ar, deu um pouco de trabalho! kkk
  15. Correto, vou tentar e posto o resultado. Muito obrigado!
  16. Olá, desde já, me desculpem se já há algum tópico desse tipo, não encontrei nada sobre. O que acontece é o seguinte, a placa mãe liga e desliga em seguida. Às vezes fica um pouco mais ligada, mas logo desliga tbm. Analizando-a, percebi que havia aquecimento em um mosfet, porém perto dele está o chip atheros de rede e este sim está esquentando, a ponto de ter queimado meu dedo no momento do toque. Gostaria de saber se há alguma forma de eliminar a rede onboard, desligando algum componente pra não perder a placa e usar offboard, ou se trocando esse chip resolverá o problema. A placa mãe é uma Asus P5QPL-AM. Obrigado e conto com a ajuda de todos.
  17. Boa Tarde, sou Vitor Bomfante Groggia, de Urupês, interior de São Paulo. Há um tempo mexo um pouco com eletrônica, estou terminando a faculdade de automação industrial e tenho um curso de manutenção em notebooks, porém as aulas que tive, tanto na faculdade como no curso, foram muito mais teóricas do que práticas, portanto ainda tenho várias dúvidas, por isso entrei no fórum. Procuro poder ajudar, mas, certamente, serei mais ajudado do que ajudarei. Abraço a todos!
