WJinformaticaoficial
Técnico Cooperador
    15
    7,203 [ Doar ]
Tudo que WJinformaticaoficial publicou
  1. Versão 1.0.0
    231 downloads
    tem toda sequencia de start para orientar o pessoal.
  2. pessoal to com a seguinte dúvida o note não estava ligando e ao verificar isso vi que a pl202 estava em curto com o terra e dai tirei ela para ver quais os lados que estavam em curto e verifiquei que era pro lado do capacitor pc205 e esse capacitor foi testado fora da placa e esta bom. Dai mesmo assim deixei sem esse capacitor e a placa voltou a ligar normalmente e com isso minha duvida é que tensão é essa +cpu_core_nb? e como isolando ela o note voltou a dar imagem normalmente? o esquema é esse https://eletronicabr.com/files/file/24653-as1301-placa-6701p-rev-10/ quem tentar me ajudar com certeza irei ajudar com o joinha. obrigadooooooooo
  3. Versão 1.0.0
    4 downloads
    esquema
  4. não me lembro exatamente, mas se não me engano a tensão do botão power vem do pino 32 do super i/o que dai fechando o curto com o terra ele liga normalmente o note. confere qual tensão no pino 32
  5. amigo esse problema da dell de 4 bips as vezes é memoria e outras é da ultima atualização de bios de alguns notebooks. Tenta regravar o chip para uma versão mais antiga.
  6. https://eletronicabr.com/index.php?action=dlattach;topic=114490.0;attach=116190
  7. segundo note desse modelo Acer E1 571que entra essa semana pra mim com o mesmo sintoma de não ligar. Ao conectar a fonte assimétrica um curto na entrada aquecendo o PQ11, como já sabia que não era ele, levantei a bobina L4 e injetei tensão do lado de fora e esse capacitor destacado na foto fritou. Troquei e corri pro abraço.
  8. Pessoal preciso muito da ajuda varias placas desse notebook estão assim Antes de qualquer coisa já regravei a bios, tem as tensões certas nela e na pilha possuo os 3v e 5v antes da placa ser ligada Estava .tentando analizar o esquema dela e olhando o SIO nas pernas 6 e 14 são estado s5 e s4 SLP5 e slp4 não possuo nenhuma tensão neles isso é correto? e na 32 é a tensão do power boton que esta normal mas quando aperto ele ela não zera fica em 0,47v apertando e quando solto volta para os 3v isso é correto de não zerar? estou ligando com a fonte assimétrica, não tem consumo sem ligar e ligando o consumo fica variando de 0,01A e 0 sem parar desfiz o jumper pj17 e pj19 e a continuidade para a linha do +1.05VS_VTT. alguém pode me ajudar?
  9. problema no PWM RT8841. estava com muito zinabre em um dos lados que não da muito para enxergar. solução resolda do PWM e a placa funcionou normal.
  10. desculpa como o rapaz perguntou eu apenas respondi.
  11. tens o nome completo deles ISL6523ACB um é esse? o outro não achei referencia. o primeiro é o pwm terias que medir as tensoes corretas
  12. normalmente os de fora são os lados positivos e os dois de dentro os negativos. Mas se ainda assim se ficar com duvidas pega um multímetro na escala de diodo onde bipa coloque qualquer ponta onde vão parafusos que é sempre o terra e coloque outra ponta nas linhas desse capacitor netokin os dois que biparem são negativos os outros dois que não biparem são positivos. Se ajudou retribua. um abração
  13. olha amigo pelo que lembro dessa placa esse capacitor não esta na entrada. tens que ver até onde vai a tensão de 19v. tem duas bobinas ali que passa tensão para o outro lado. avise quais tensoes ja medisse. tem tensão de 3 e 5v, bios nos pinos 1,7,8 o que tem de tensão?
  14. será que pode ser bios mesmo com a voltagem 0,23v no pino 1?
  15. Não apresenta nenhum curto e nenhum aquecimento. pino 3 com 3,35v
  16. Pessoal preciso de ajuda. Estou com esse netbook e ele não parte de jeito nenhum. Ele estava com o componente de serigrafia na placa D6 queimado. troquei ele é um Diodo RB491D com serigrafia nele D2E. já injetei tensão nele de 5v para ver se tinha mais alguma coisa em curto e nada. Tem tensão de 3V, de 5V e 19V e na bios no pino um tem apenas 0,29 no pino 1 e 3,3 nos pinos 7 e 8. Tem tensão de power no pino 32 do super i/o e zera quando fechado com o terra. Alguém ai para me ajudar? esquema https://eletronicabr.com/files/file/4627-esquema_schematic_acer-_aspire_one_d250_-_compal_la-5141p_kav60_-_rev_10_8806-eletronicabrcompdf
  17. essa placa mãe tem capacitor nectokin ao lado inverso do processador? se sim ja peguei um caso assim que era esse capacitor que substituido por 4 capacitores de tantalo de 330uf resolveu
  18. tem tensão na bios? se sim pode ser a bios o problema. e sim se o mosfet que tu coloca for pnp vai passar uma voltagem diferente de um que seja npn.
  19. baixa a bios no modelo da dell que é direto pelo sistema e atualiza ele ou baixa uma versao mais antiga que da certo. é tudo pelo windows. facil e rapido.
  20. antes de qualquer coisa testa outra bateria. que deve ser o seu caso.
  21. na maioria dos casos de g42 aqui da loja foi apenas regravação de bios.
  22. Procure nessa placa o U4 que é o Ci de clock Bem ao lado de C69 tem um furo, é so raspar soldar um fiozinho ali e soldalo no r70. 100% testado
  23. troque o ci charger dele que possivelmente resolva isso.
  24. já peguei um assim e resolvi gravando a bios novamente.
