    131 [ Doar ]
Tudo que Dicieti publicou
  1. Olá quer um multímetro bom de qualidade? Eu tenho um desses: Multímetro Digital Fluke 107 Cat Iii É ótimo já tive vários mas esse é o melhor pesquise sobre ele. Uso e gosto muito desse ai. Tem uns modelos mais barato. Mas optei pelo 107, por ser mais completo.
  2. O que esquenta? Vc tá falando de algum componente da fonte? Se for já deixei ligada por um bom tempo aberta e não esquentou. Mesmo assim instalei um cooler na lateral para garantir que não aqueça muito..
  3. Pessoal fiz uns testes com a fonte aqui. Ela aguenta + ou - 3A sem desarmar. Depois desarma. E como a fonte de PC tem proteção contra curtos ela tá super bem protegida. Fiz um testes aqui em curto ela desarma. Depois só desligar e ligar de novo ela volta funcionar corretamente. Ou seja não tem perigo de queimar...
  4. Não usa Utorrent não parei de usar a muito tempo. Apresentou problemas e falhas de segurança.. Usa Esse: https://www.qbittorrent.org/download.php . Estou usando a um bom tempo aqui tem linguagem em português, é fácil de configurar e muito bom. Recomendo faça o teste ai....
  5. Eu fiz essa fonte aqui igual na imagem a cima. Ela não cabe dentro da própria fonte de pc. Uma ideia é aproveitar um estabilizador antigo e fazer como eu fiz na foto. Coloquei o cooler do lado. Fico muito bom.
  6. Segue fotos de um projeto fácil de fazer para quem está precisando de uma fonte de Bancada. Você pode fazer uma usando uma fonte de PC velha que você tem jogada ai. Detalhe para Chegar nos 22V Use o Fio Azul + Amarelo da Fonte. Tem um Voltímetro Digital com Amperímetro muito bom que vc pode comprar para usar nesse projeto espero que seja útil a dica.
  7. se eu instalar o Sistema com o HD nos parâmetros GPT, surtirá alguma otimização no uso do sistema, ou seria exatamente a mesma coisa do que se eu instalar no formato MBR. R - Os Windows 8.1 e 10. Instalados em GPT ficam com o boot muito mais rápido e melhora na segurança também. Algumas máquinas mais novas tenho reparado que se formatar em MBR começa até dar problema, não reconhece o HD etc. seria certo dizer "os arquivos GPT ficam localizados nos primeiros 512 Bytes do HD, ou seja, no primeiro setor" R - Não quando vc converte um HD para GPT o HD todo é em GPT. Todo PC com suporte para o GPT recomendo que seja formatado em GPT, fica melhor.
  8. É normal essa demora sim. Demora mais aqui no Brasil do que o transporte lá de fora até aqui. O seu já foi liberado vai chegar logo agora.
  9. Pessoal muito obrigado por todas as respostas. Resolvi o problema lá o HD tava com defeito. E para garantir instalei o Windows 10. Agora tá funcionando direitinho. Valeu.
  10. O Cabo SATA eu já troquei não é o CABO. Estou em dúvida se é o HD ou é o sistema operacional (windows 7) que não é bem reconhecido pela Bios.
  11. Pessoal tô com um problema com um pc com uma placa ASUS, dessas novas da 1150. Formatei o PC com Windows 7. Tem que muda umas coisas na Bios, mas foi de boa. Só que o cliente tá reclamando que tem hora que vai liga o PC que para na Bios e o PC não liga. Alguém já viu isso tem ideia do que pode ser? Será que é incompatibilidade com Windows 7 nessa placa mãe? É uma h81m-cs/br.
  12. Olá limpe as memórias. As vezes isso ai pode ser mal contato nas memórias. Se não funcionar tente formatar usando outro HD. Pode ser o HD com defeito também. Não esqueça do Cabo SATA. Se puder troca o cabo para testar também.
  13. Use o R-Studio mais atualizado tem até em português - BR Muito bom esse programa para recuperação de arquivos. Já usei ele várias vezes. Sempre tive resultado positivo..
  14. Primeiro teste as memórias. Se a memórias estiver boas. Testa o HD. O HD engana muito isso ai pode ser problema com o HD.
  15. Valeu pessoal atualizei o driver do chip set da placa mãe e resolveu o problema...
  16. Olá o Windows está funcionando normalmente? O seu problema é só remover essa mensagem com o erro do Run32dll? Isso ai provavelmente é de algum driver antigo que ficou no Windows. Tenta descobrir de qual driver é esse Run32dll e desinstala ele. Ou entra na pasta dele e deleta esse arquivo. Ou entra no MSConfig e desativa o carregamento dele junto o Sistema. Espero ter ajudado...
  17. Olá Entra na Bios deixa desativado o modo UEFI, se tiver uma opção de segurança do bot desativa também. O Tipo de sistema não deixe em Windows 8 deixa em Legacy. Esses notebook novo são chatos mesmo de formatar mais o segredo é sempre na configuração da Bios.
  18. É um computador. Com uma placa mãe da ASUS P8Z77 - LXZ. A USB 3.0 funciona depois de um tempo que o HD externo some...
  19. Eu tenho um HD externo da Samsung que quando ligo na USB 3.0 depois de um tempo fazendo transferência de dados ele some do Windows e dá uma mensagem de erro. Esses dias comprei um Dock Station e está fazendo a mesma falha. Esses dois se eu liga na porta USB 2.0 não tenho falhas funcionam normalmente. Estou usando o Windows 10 e os drives estão todos atualizados. Alguma idéia o que pode estar acontecendo para os HDs externos não funcionar na USB 3.0 ?
  20. Esqueci de dizer que eu tenho um testador de USB e tá chegando os 5V em todas as saídas USB. Traseiras. E o Led dos dados que é para ficar piscando fica aceso direto. As USB frontal estão funcionando normalmente.
  21. Depois que um raio caiu próximo a casa do cliente. Provavelmente veio pelo cabo de rede. Porque a placa liga dá vídeo tudo. Único problema é que as 4 USB traseira queimo e a rede também. Eu queria ver se dá para arrumar pelo menos as USB. Vou colocar uma foto da placa. Queria saber por onde eu começo fazer os testes e quais os componentes que podem ter queimado ou em curto... Agradeço...
  22. Ótimo testo para incentivar quem está começando... Parabéns...
  23. Valeu a Dica tava procurando por isso testei e funcionou muito bem.. Já dei o Joinha...
  24. Olá pessoal, esse problema ai não adianta fazer nada no pc, porque esse problema ai é geral, meus clientes estão me enchendo aqui reclamando que não conseguem mais baixar música. Testei isso em vários computadores em vários lugares todos com esse mesmo problema.. Instalem e testem antes de dar as dicas. Pois não tá baixando nada em MP3 mesmo...
