    79 [ Doar ]
Tudo que muerte publicou
  1. Esqueci de mencionar que os capacitores também foram verificados , nao tinha nenhum estufado , o problema que vi e o colck que falta de acordo com os leds da placa de diagnósticos conforme foto, mas obrigado pelo help.
  2. Esta placa liga e não tem vídeo , Já fiz o seguinte: - Testado fonte - Testado memoria - Testado Processador - Desligado todos os periféricos - Regravado bios - ME no chipset de vídeo e nada, continua do mesmo jeito. Coloquei uma placa de diagnostico( não tenho a tabela de códigos dela ) e percebi que o não tem o sinal de clock, mas as fontes estão todas presentes, 12v , 5v , 3v5, 3v3, -12. Sera' que talvez tenha que fazer o reballing do bga de video? Alguem tem alguma ideia? agradeço a ajuda desde já, logico que não esquecerei do joinha.
  3. Valeu Willian , como sempre vc empenhado em realmente nos ajudar, ja compartilhei um joinha pra vc, obrigado.
  4. Vamos fazer da seguinte maneira: Temos que saber se a fonte secundaria está funcionando. Pra facilitar , meça direto nos pinos da memoria flash e ve se tem alguma tensão e poste o resultado. outra coisa, este monitor liga através de teclas mecânicas (de apertar) ou sensíveis do toque? não conheço este modelo , mas a maneira de pesquisar um defeito 'e a mesma para todos.
  5. Se a fonte está desarmando, 'e porque tem curto na linha dos 19v, geralmente capacitores cerâmicos e ou mosfets, ligue uma fonte no conector de entrada dc que não tenha proteção , que provavelmente o componente que estiver em curto vai aparecer, como postei anteriormente.
  6. Estes micon novatek costumam voltar a funcionar se vc fizer um aquecimento neles com a estação de ar quente, faz tipo uma me do ninja que pode ser que resolva.
  7. O ideal seria vc testar outras lâmpadas no inverter do monitor defeituoso, pois se testar as lâmpadas em um inverter comum ele pode não ter proteção contra sobrecarga e não vai apagar as lâmpadas, aí fica a falsa impressão de que as lâmpadas estão boas (elas podem estar oxidadas nos contatos gerando fuga e excesso de consumo, fazendo o inverter do monitor desarmar.
  8. Os 16v no c713 que vc se refere tem a ver com a tensão máxima suportada pelo capacitor que é um capacitor cerâmico de 100kpf por 16v. Meça na chave power se tem alguma tensão nela e se quando vc aperta ela joga esta tensão para terra.
  9. Por acaso alguém teria a firmware deste monitor pra disponibilizar? já procurei no banco de bios para monitores e não tem este modelo, , agradeço desde já e com joinha a quem puder ajudar. Agora quanto ao fato do defeito so dar de vez em quando, concordo com o Willian R, tem mais possibilidades de ser as lâmpadas e na parte superior, como ele disse. Pode também verificar solda fria no Trafo de alta tensão das lâmpadas, já ocorreu comigo depois de fazer o serviço nas lâmpadas continuar o desligamento aleatório , aí foi so ressoldar o Trafo e tudo ficou normal. quando der o problema vc também pode tentar ligar uma das lâmpadas através de uma fonte externa(que gere alta tensão para as lâmpadas , como uma pci inverter de scanner ou ate mesmo uma outra pci de monitor) .
  10. Tem algum curto na placa, geralmente eu uso uma fonte 12v 3a sem proteção e ligo rapidamente na placa , com certeza o componente que estiver em curto vai esquentar e ou sair fumaça, no caso dos capacitores cerâmicos smd. Se vc não quiser usar esta técnica , você pode medir os mosfets, e capacitores cerâmicos que terão de ser retirados para medir pois são ligados em paralelo .
  11. Assim que puder vou verificar voçe por acaso teria alguma imagem para me mostrar esse DMD fico grato..se puderes. [s Segue umas fotos do dmd projetor Benq, estava dando pontos brancos na imagem, talvez te ajude, ele fica na pci atraz do conjunto optico. Note que na ultima foto se olhar bem de perto pode perceber os pontos brancos, como informou o colega gn.uinformatica
  12. Na minha opinião , apenas limpe os flatcables com uma borracha e joga um spray limpa contatos no conector, que deve resolver.
  13. Em alguns casos a atualização via software da Samsung não resolve, vc tem que retirar a bios e regravar através de uma gravadora externa.
  14. Só desculpo se vc clicar no joinha, he,he,he,he,he. Brincadeira, mas tudo bem , não precisa pedir desculpas, vc não me ofendeu e nem fez nada de errado. estamos aki para ajudar e ser ajudado, qualquer dúvida estou à disposição.
  15. Amigo, qualquer crítica ou sugestão sempre são bem vindas, mas não entendi o que vc quis dizer com: "devemos considerar outros aspectos como corrente de carga(quando está carregando)" e "a própria tensão quando estiver carregada e a aparência da mesma que eventualmente estufa." o propósito deste teste é verificar a capacidade da bateria em sustentar uma carga X ( potência) durante um certo período ( minutos ). Exemplo, vc tem um cliente que reclama que o nobreack está esgotando a bateria muito rápido ( quando na falta de energia AC) . Aí vc testa da seguinte forma: com a bateria do cliente vc deixa ela totalmente carregada e coloca por exemplo uma carga x(dependendo da capacidade do nobreak eu uso uma lâmpada de 150w que equivale aproximadamente à 217va na saida ac do nobreak), conecto o relógio e retiro o cabo ac da tomada do nobreak. Neste momento apenas a bateria vai sustentar a carga de 150w ou aprox. 217va. quando a bateria desligar, vc ve no relógio o tempo que ela funcionou. Depois vc faz o mesmo teste , só que desta vez com uma bateria nova (também totalmente carregada) e verifica se o tempo que a bateria do cliente funcionou é compatível com o tempo que a bateria nova aguentou. Vc pode fazer o mesmo teste entre dois nobreaks de mesmo modelo e marca para tirar dúvidas sobre capacidade de carga na bateria, entre um e outro em caso de dúvidas, como pode também testar entre modelos diferentes para comparar desempenho. Espero poder ter esclarecido o uso da montagem, qualquer dúvida estou a disposição. Obrigado pelo interesse .
  16. Eu já tinha posto um tópico sobre temporizador para baterias de nobreak.https://eletronicabr.com/forums/topic/23318-temporizador-para-testar-bateria-de-nobreak . Surgiu a necessidade de ter o mesmo teste para a bateria de notebook. É o mesmo esquema do anterior , só que adaptado para notebook. Se vc usar um adaptador para mini usb, pode testar também em tablets.O testador é montado com um relógio analógico( de ponteiro ) , um cabo usb , um suporte para pilhas AA, um relé 5v (pode ser encontrado em sucata de nobreak, geralmente um dos reles é de 5v). Serve para vc ver quanto tempo o note ficou ligado só na bateria, vc não precisa ficar vigiando. Vc pluga o cabo usb e o relógio começa a marcar o tempo, quando a bateria se esgota, logicamente a saída usb para de sair os 5v e o relógio para, marcando assim o tempo em que o note ficou ligado. É interessante colocar um filme para rodar e mudar o plano de energia para não desligar o vídeo e nem entrar em hibernação. Segue as fotos e esquema, e o vídeo do outro projeto serve para ter uma ideia como funciona.
  17. Muito útil o programa, valeu um joinha.
  18. É , mas tem alguns que discordam desta tecnica, mas acho que é mais por medo e por não saber usar. he.he.he.he.he.
  19. Se este note nao tem inverter como vc postou , então a tela é de led , certo? de uma olhada na própria tela, perto do conector que vai para os leds , antes de chegar nele tem um fusistor, ele pode ter se rompido e não está indo tensão para acender os leds da tela. Ligue outra tela que é mais rápido, pra ver se é na tela ou na mb
  20. Ligue uma fonte de 12v uns 3a , que não tenha proteção contra curto. Se tiver algum curto na MB alguma coisa vai aquecer além do normal ou vai sair fumaça, tem que ser rápido pra evitar um efeito cascata.
  21. Gostei da ideia, mais um joinha Perciva. Eu acrescentaria por segurança, uma estanhada no chip , pra garantir a perfeita união entre o chip e as esferas da mb.
  22. Quem não chora não mama, he,he,he. Mas vlw o joinha, o g6150 é o melhor chip pra aprender a rebalar, ele enche pode encher de bolha e mesmo assim da conta do recado, que atire a primeira pedra quem não fez pelo menos umas bolhinhas neste chip. he,he,he,he
  23. Vamo ajudar nos joinha aí gente, mesmo que sua maquina de rebalar não seja esta , o que vale é a ajuda pra quem tem uma dessas, e a ideia foi boa, maior adianto na hora de alinhar. Como o fórum é movido a joinha, espero que vc que ler este post possa me ajudar. Valeu.
