Gustavo machado costa
0.08 -
159 -
Tudo que Gustavo machado costa publicou
dúvida Tv aoc 32s5195/78 sem imagem
Gustavo machado costa respondeu o tópico de Gustavo machado costa em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Cortei ckv1 ckvb1 voff no lado esquerdo da vcom depois cortei ckv2 ckvb2 não funcionou em nenhum dos casos -
Gustavo machado costa postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde estou com uma tv roku da aoc modelo 32s5195 que tem som mais não tem imagem, os leds do backligt estão aceso. Fui verificar a vcom e é aquela que tem o integrado dcdc sm4186 estão presentes as tensões na vcom de 1,8v 3,3v 11v nos 15v tem 4,5v esta ausente a tensao de V one será que a tela está zerado esta tensão que linha faz esta tensão ficar ausente obrigado... -
dúvida Tv philips 42pfl5604d/78 led aceso é não muda
Quando eu tiro a tomada o Led passa de branco para vermelho e apaga a tensao no inverter ok ta1,4v blon off 3,1v pfc está armada dando 390v e se apertar power não desarma- 6 respostas
- philips
- 42pfl5604d78
(mais 2)
No inverter ok da dando 1,4v- 6 respostas
- philips
- 42pfl5604d78
(mais 2)
No bl on off da dando 3,1v e apertando power a pfc no desarma
- 6 respostas
- philips
- 42pfl5604d78
(mais 2)
Bom Ranes tem 380v na pfc sinal que a PS on tá sendo alimentada no bl on eu vou verificar, tem um capacitor eletrolítico na fonte standby que causa esse defeito nas philips
- 6 respostas
- philips
- 42pfl5604d78
(mais 2)
Bom dia estou com esta tv philips e ela fica com o Led aceso na cor branca as tensões estão todas presentes e a pfc está com 390v já testei as tensões na placa mãe e estão presentes- 6 respostas
- philips
- 42pfl5604d78
(mais 2)
Tv samsung lt24a350 não liga
Já conferi as tensões da fonte também os capacitores e queria saber se posso trocar o micro por um virgem nesse modelo da samsung -
dúvida Tv samsung lt24a350 não liga
Boa tarde estou com esta tv samsung lt24a350 com o seguinte defeito, não liga só fica o Led standby aceso o micro não tá oscilando no cristal de 12mhz é tem reset, acho que pode ser o micro, gostaria de saber de vocês se posso traçar o micro por um Virgem pois tem os dados gravados na memoria -
dúvida Tv multilaser tl032m não acende os leds
Tem 15v que alimenta o ic da fonte dos leds, essa tensão bem da fonte standby tem 390v da pfc- 6 respostas
- multilaser
- tl032m
(mais 2)
O integrado está recebendo 15v da fonte standby, o integrado da fonte standby e o mesmo da fonte dos leds e bate com a numeração de um ld7535 de 6 pinos a numeração que tá nele 273L40, medindo a no multimetro em ac10 a fonte e standby esta 98vpp no gate enquanto as dos leds está com 19vpp no gate do mosfet- 6 respostas
- multilaser
- tl032m
(mais 2)
- 6 respostas
- multilaser
- tl032m
(mais 2)
- 6 respostas
- multilaser
- tl032m
(mais 2)
Bom dia, estou com esta tv na bancada tv multilaser tl032m e ela não acende os leds da tela, medindo as tensões na placa da fonte não tem tensao no conector que vai para os leds. A tensao de +b está em zero, examinando as outras tensoes estão presentes a de 5v e 12v No primário da fonte encontrei o mosfet em bom estado mas acho que é o integrado que gera pwm que está ruim e o 273L40 não achei para comprar vocês poderiam me informar se o código desse integrado é esse mesmo- 6 respostas
- multilaser
- tl032m
(mais 2)
dúvida Tv philco ph21mss esquentando saida horizontal
Boa noite amigos do fórum, estou com essa tv philco e ela está esquentando o saida horizontal já troquei os capacitores de poliéster, o próprio transistor de saida só que estou usado o flyback da tv ph21d na ph21mss, funciona só que tá esquentando o saida- 2 respostas
dúvida Tv toshiba tv2999ksm memoria
Obrigado pelo arquivo chagas -
Boa tarde amigos do fórum, estou com esta tv que está com memoria corrompida tv toshiba tv2999ksm lm7, gostaria de saber dos amigos se me arrumariam os dados da eeprom desse modelo -
dúvida Tv toshiba tv2981kavs memoria
- 1 resposta
- toshiba
- tv2981kavs
Boa tarde tem os dados de eeprom da tv toshiba tv2881kavs obrigado se puderem ajudar- 1 resposta
- toshiba
- tv2981kavs
dúvida Tv toshiba tv 2981nfs memoria corrompida
Boa tarde, estou com esta tv toshiba tv2981nfs e está com a memoria corrompida. Gostaria de saber se vocês tem os dados da eeprom dessa tv -
dúvida Tv multilaser tl032m com tela branca
Alguém sabe do modo de servico dessa tv multilaser- 11 respostas
- multilaser
- tl032m
(mais 2)
- 11 respostas
- multilaser
- tl032m
(mais 2)
No osciloscópio da dando dos sinais nos pares do lvds com mesma amplitude, como entro no modo de servico dessa tv multilaser tl032m as vezes posso resolver por ali- 11 respostas
- multilaser
- tl032m
(mais 2)
A imagem tá esbranquiçada como pode ver não é a tcom já coloquei outra- 11 respostas
- multilaser
- tl032m
(mais 2)
