    20 [ Doar ]
Tudo que Cafneto publicou
  1. Boa tarde,estou aguardando a resposta do colega quanto a sua dica, muito interessado,trabalho há um bom tempo na área de consertos em áudio e vídeo em geral, comecei a trabalhar com bga tem pouco tempo, tenho muita dificuldades,leio bastante as dicas dos colegas e aos poucos vou melhorando os pontos errados,observo que uma estação boa de bga é indispensável, porem de nada adianta se não tiver teoria e muita prática,e cada um consegue descobrir uma forma de trabalhar com uma determinada estação de forma que da certo.Possuo uma estação muito simples (t870a),seguindo as dicas do fórum estou conseguindo melhorar minhas técnicas e criar um perfil para essa máquina(ainda está longe de ser o perfil ideal),por isso peço ao colegas que participem descrevendo suas técnicas em bga.
  2. Boa tarde Dedatec,disse que retirou a gpu sem pre aquecer a placa e usou somente o top-heat,demorou muito para sair,fez isolamento dos outros componentes,e saiu fácil.
  3. Boa tarde,gostei muito da sua publicação servira muito para mim ter ima base com as gpu do play3 ,com esse perfil usado o processo,do inicio ao final,demora em média quanto tempo,teria o gráfico da -temperatura X tempo - tanto do pre-heat como do top-heat .
  4. Bom dia amigo,creio que pode ter queimado algum regulador da placa ,inclusive até mesmo o controlador do cooler pode ter danificado e com isso não deixa o game ligar.
  5. Ok,sempre faço teste nessa fonte externamente e da certo.Geralmente elas possuem os 2 pinos rígidos e grossos que é a sída dos 12 volts e um cabo conector de 3 a 5 pinos -onde sai os 5 volts para alimentar a função power,o terra(0 volts),e a entrada de tensão stand by(liga-desliga)-retiro a fonte do play3,ligo uma lampada automotiva de 12v x 55w ou mais,na saída dos 12v e faço um curto com resistor de 10 a 100 ohms no conector que sai da fonte entre os pinos de saída 5v e o de entrada stand by ,com isso se a fonte estiver normal a lampada acendera normalmente.E se estiver tudo ok com está fonte ,teste as fontes secundárias que estão na placa principal.
  6. Boa tarde a todos,pesquisando muito pela net encontrei um site com informações importantes,tanto para técnicos como usuários do Play Station 3,trazendo muita informação, como o significado do sufixo de cada um,CPU ,GPU ,alimentação,software,hardware e muito mais.O conteúdo está em inglês mas pode ser facilmente traduzido usando o tradutor do navegador.Se os moderadores permitirem gostaria de divulgar o link abaixo: http://www.edepot.com/playstation3.html#PS3_Model_Differences É apenas mais um pouco de informação para quem tem dúvidas como eu.
  7. Bom dia LucT,parece que tem um caso de yload ,o problema é que o play 3 tem um sistema de proteção excelente,qualquer problema que tiver em qualquer parte do circuito, como falta de uma determinada tensão ou pequeno curto é informado ao sistema power,bloqueando totalmente suas fontes de alimentação e principalmente essa de 12v ,devido a elevada corrente que fornece,antes de tentar fazer a troca das esferas baixe o esquema do mesmo e faça reparo nessas fontes.
  8. Boa tarde amigo,se está usando somente o rádio sem modulo amplificador,ele não chega consumir a corrente de 10 amperes,esse fusível é somente de proteção e tem esse valor justamente para suportar a corrente de partida do aparelho,creio que uma fonte com 6 amperes é o suficiente,como tem o transformador de 10A ,pode-se montar usando diodos 1N5404 e capacitor eletrolítico de 10.000 x25v mf(2x4.700 -25v).
  9. Bom dia amigo,já peguei casos de ser capacitor smd em curto por oxidação(provavelmente caiu liquido ou a própria umidade),faça testes de curto nas fontes,ou até mesmo pode ter ocorrido após fazer o rebol na gpu.
  10. Boa noite Jhonatan,este defeito está parecendo ser solda fria no processador,mas meça as tensões de alimentação e se estiver ok ,faça um reflow para teste,se resolver faça o reballing.
  11. Boa noite,na minha opinião a desumidificação de uma placa depende também do estado que se encontra ela com relação a umidade,pois vi um vídeo na net onde aconselha-se colocar a placa em uma estufa(ou forno) com a mesma temperatura ambiente,no caso 27 graus e por um tempo de 48 horas,pois o interessante seria deixar ela bem isolada,sem contato com a umidade do ar,para que de certo todo o processo.
  12. Boa noite,acho que é uma ferramenta muito trabalhosa para ser usada,já que todo o banco de dados quem tem que montar é o próprio técnico, isso retirado de uma placa em perfeito funcionamento,se fizermos uma comparação seria como usarmos um osciloscópio e salvar (desenhar,fotos)todas as formas de ondas encontradas em determinados pontos ou,fazer comparação de medidas de resistencia de ponto a ponto com multimetro analógico.E não adianta muito se não tiver prática e teoria.Provavelmente esse aparelho tem que ter uma enorme vantagem em relação aos que usamos na bancada dia a dia,para compensar seu alto preço.
  13. Boa noite,também estava tendo muitos problemas com a GPU do Play 3,já enchi de bolhas vários,até pegar o macete da estação t870,consegui ter bons resultados usando as dicas do Ney,uma das principais é realmente fazer um pré aquecimento na placa entre 150 a 170 graus,para depois aplicar calor com a infrared e sempre monitorando a temperatura com medidor externo(multímetro)para não deixar o calor exceder muito sobre a GPU,fico variando a temperatura entre 185 até 230 graus(5 segundos em cada),quando alcança o ponto de fusão o C.I é puxado para mais perto da placa automaticamente.E para fazer a soldagem das esferas no C.I,algumas vezes as pads estavam tão oxidadas que tive que raspa-las com um estilet ,com muito cuidado para não soltar alguma,faço todo processo explicado pelos colegas(uso pasta de solda e faço a limpeza com malha para tirar o excesso),após passo uma fina camada de fluxo 559, coloco esferas com extencil e faço um pré aquecimento,medindo a temperatura com o multimetro, no C.I até chegar aos 120 grause depois com a infrared chego até 205 graus(liga de chumbo)até todas as esferas ficarem brilhando. Deixo esfriar um pouco e tiro o stencil.
  14. Venda concluída.
  15. Boa noite,estou tentando entrar em contato pela MP, mas não recebi respostas das minhas perguntas,acho que estou usando essa forma de contato de forma errada,favor entrar em contato o mais rápido possível para que possamos negociar.Obrigado.
  16. Ok ,como podemos negociar(i-mail),forma de pagamento(paypal,mercado pago, sedex a cobrar) e forma de envio,manda um meio de contato.
  17. Bom dia,tenho interesse de comprar essa estação, está com ela ainda.
