    112 [ Doar ]
Tudo que m812 publicou
  1. depois que conserto isolo o mesmo com fita veda rosca, nunca voltou!!!!
  2. defeito tambem muito mal explicado, seria bom se a galera desse o maximo de informacoes possiveis!!!!!!!
  3. m812
    dell n4030 apitando
    desconecte o flat da tela da placa e ligue novamwente, se parar de bipar ta esclarecido seu problema!!!!!
  4. resolvi um desses com defeito de bios!!!! favor colocar respostas !!!!!
  5. analise se ele esta recebendo primeiro pelo menos os 19v, aguardo retorno!!!!
  6. ebay, vendedor ebest muito bom e honesto!!!!
  7. m812
    CI 8602GN
    amigo, analise dinovo o modelo da placa para que eu possa te ajudar ok !!!!!
  8. analise se vc tem 19v no jamp pj2 ok!!!!!
  9. eu tenho mais como faco pra te enviar, anexar a resposta!!!
  10. amigo vamos la, logo na entrada ao conectar a fonte vc tem que ter no jamp PJ2 19v ok depois disso messa se na bios que fica vizinho ao ITE 8502E TEM 3 VOLTS NO PINO 8 a bios e com nomenclatura U10 ok espero ter ajudado, nao esqueca do joinha e espero a resolucao do topico
  11. amigo vc so tera os 5v na usb quando partir a placa ok!! so pra reforcar, !!!!!!
  12. amigo, a bios que vc esta testando tem certea que esat 100%%%%, analise direitinho, nesse modelo vale a pena examinar esse detalhe!!!!
  13. sim rafael, ja regravei duas versoes de bios e continua do mesmo jeito!!!!
  14. no seu caso talves seja melhor troca-la e mais garantido
  15. amigos obrigado pelas respostas, mas esse modelo nao tem ponte sul separada!!!!
  16. amigo ai vai as referencias pu1- 8616ln pu2-8153ln pq7- 7410 ok aguardo seu joinha!!!!!
  17. cheque as tensoes em todas as bobinas, resolvi muitos desses com defeito na bios, caso precise eu lhe passo , aguardo a resolucao do topico obrigado!!!!
  18. Só pode ser substituido pelo mesmo sim, e leva-se em conta somente o ite8502e somente em alguns modelos de placas antigas que poderia ser substituído pelo ite8512e espero ter ajudado!!!! Não esuqeca do joinha!!!
  19. 4433 4407 4835 qualquer um desses VC pode colocar na entrada , todos são compatíveis com a entrada dos 19v
  20. Amigo arranca a etiqueta embaixo da memoria 90% das placas estão descritas la!!! Aguardo seu retorno para podermos ajuda.lo
  21. Grande Jorge obrigado pela dica, já triquei o ITE 8518E E FIZ UM REFLOW no HM65 continua do mesmo jeito não posso rebqlar esse chip pois ainda não tenho esse stencil!!!!
  22. Amigo VC pode colocar um 4407a OK mas provavelmente torrou por que VC tirou o bq reponha e teste se voltou ao antigo defeito!!!!
  23. Amigo talvez não seja defeito, salve o setap e reinicie se retornar ao setap tente instalar o sistema na mesma pois nem todas as placas de note apresentam a referencia do HD no estão, espero ter ajudado e aguardo a resolução do tópico !!!!
  24. se alguem tiver como me ajudar nessa placa ficarei muito grato, pois ja fiz diversos testes !!!!! sempre do mesmo jeito
  25. feito rebool no processador que e onboard, obrigado!!!!merece uma joinha
