Tudo que Maninho publicou
  1. Você tirou o plastico da placa quando a colocou de volta ? verificou em baixo dele se tem algo oxidado ou em curto.
  2. Verifique tambem se ha curto em volta do U19, pode acontecer de mais de um capacitor estar em curto
  3. Cara ja tentou fazer um ME para ver se sobe vídeo, que testes vc já fez na placa ?
  4. Tira esse Mosfet que estava em curto, e testa a placa em off, e ve se tem algum outro componente em curto na linha dos 19v com a fonte de teste, ve se algum componente aquece.
  5. Ta ai fera só baixar https://eletronicabr.com/files/file/12235-bios_hp-_dv5-2040_6713-eletronicabrcomrar
  6. Ja peguei algumas maquinas com faísca, mas como nunca dava problema, acabava deixando, mas como ela fecha curto, ja é outra coisa. Você verificou se tem algum curto depois da Bobina, tentou trocar o jack ?
  7. Ísso é um Bobina, se não tiver um para trocar, faz uma ponte entre essas duas soldas que resolve.
  8. Na própria imagem que vc postou ja da para ver os capacitores, fica um pouco acima na foto, entre os parafusos do dissipador, geralmente um deles ou mais entram em curto, fazendo o chip aquecer, perto dele tambem tem esses mosfets dual-channel, de uma olhada neles tambem depois da troca.
  9. Quando aparece essas placas de tablets e celulares com trilhas rompidas e não tem esquema, eu raspo a placa de leve até achar o pedacinho da trila, depois vou caçando com o multímetro para ver onde ela vai, sempre da certo.
  10. Essas maquinas dão muito problemas nesse U6, em baixo do adesivo do Hd tem uns capacitores, de uma olhada algum deles deve estar em curto, que problema ele apresentava antes do Reball ?
  11. Amigo para ter acesso a Downloads tens que comprar créditos na loja, você já tem acesso a 1 Download por dia, Você já comprou ?
  12. Obrigado por compartilhar, teria como vc postar o modelo e seriografia do CI, ficaria mais fácil na hora de identifica-lo.
  13. Que bom mano, tava quebrando a cabeça aqui pra te ajudar, tentei mandar uma imagem do esquema que tava olhando, pois a imagens de referencia que tu postou era diferente da minha aqui (OZ8013LN), Muita gente tem problema com essa placa, incluindo eu, tirei muitas duvidas. Agora é só montar, receber e passar o final de semana feliz hehehe
  14. Ja tentou trocar eles para ver se estão bons ? parece que eles estão abertos
  15. Até 2,5v é a voltagem de segurança, se a trilha pede 3v e não esta apresentando curto, pode injetar sem problema. ( me corrijam se estiver errado)
  16. Antes de Jumpear, já tentou injetar 3v. na linha para ver se a maquina liga ?
  17. Vê se os capacitores perto das USB's estão bons, ja peguei uns notes aqui com curte neles
  18. o que ele faz quando ta só com a fonte, ja verificou se tem curto próximo a entrada energia, ele ta matando a fonte, ja testou o mosfet comutador ?
  19. Cara verifica se os 5v das portas estão presentes caso tenham, pegue o multímetro, e vá caçando por onde a trilha passa, até chegar no componente, é o o melhor jeito quando não se tem o esquema.
  20. Parabéns pelo projeto, esse foi o mais correto, e mais acessível de todos que vi ate agora, basta ir de cada um para tunar o seu, não vejo a hora de começar o meu aqui. Levou meu Joinha.
  21. Bom dia galera. Bom, não sei como esta a placa, mas aqui ja peguei vários aparelhos com as trilhas arrancadas, ai não tenho muito oque fazer, então na maioria das vezes, tenho que fazer essas trilhas com ligações diretas, só que o conector continua solto, então eu coloco um pingo de Bonder para segurar e depois coloco cola quente em volta, nunca tive retorno. Mas queria tirar uma duvida sobre isso, gostaria de saber se esse procedimento pode trazer algum risco ao aparelho ? Já que em alguns casos a cola fica em cima dos componentes.
