    303 [ Doar ]
1 Seguidor
  • Sexo
    Masculino / Male
    Curitiba / PR
1.391 visualizações
Conquistas de H3Fix
  1. Monte e programe um circuito que quando o sensor de inclinação detectar inclinação deverá acender um LED vermelho e se não detectar o LED verde deverá ser aceso. #define incl 2 //definindo o pino que o sensor está conectado #define ledv 3 //definindo o pino que o led está conectado #define ledr 4 int estado = 0;// variável que irá armazenar o estado do sensor void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(incl,INPUT); pinMode(ledr,OUTPUT); pinMode(ledv,OUTPUT); } void loop() { estado = digitalRead(incl); if(estado == 0)//sensor no estado não inclinado { digitalWrite(ledr,LOW); digitalWrite(ledv,HIGH); } else//sensor no estado inclinado { digitalWrite(ledr,HIGH); digitalWrite(ledv,LOW); } Serial.print("Estado:"); Serial.println(digitalRead(incl)); }
  2. int LED=6; int PIR=2; int buzzer=4; void setup() { pinMode(LED, OUTPUT);//Define LED Output pinMode(PIR, INPUT); //Define PIR Output pinMode(buzzer, OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(PIR)==HIGH) //SE BAIXA LUMINOSIDADE E MOVIMENTO { digitalWrite(LED,HIGH); //ACENDELED tone(buzzer, 700);//SOM BUZZER delay(350); noTone(buzzer);//SOM BUZZER delay(350); } else { digitalWrite(LED,LOW); // SENAO APAGA LED noTone(buzzer); //SOM BUZZER } }
  3. Saudações... Segue observações do bate papo: - Observe que o sinal PACIN depende de uma tensão de referencia chamada RTCREF para ser liberado no CI PU1A, sendo assim, insira uma pilha CMOS nova. - Verifique se PQ20 está em bom estado (inclusive teste o circuito sem a sua presença) , para que a polarização de PQ18 e PQ16 funcione corretamente. - Verifique se PQ18 está em bom estado, para que o divisor resistivo de PR43 e PR60 funcione corretamente. - Verifique se PQ16 está em bom estado, para que PQ14 seja polarizado corretamente. Caso todas estas considerações não surtam efeito, avançaremos na análise na próxima oportunidade... Agradecimentos: @curtolo @R2-D2 @geek889 @Leonildo senti sua falta kkkkk
  4. int LED=6; int PIR=2; int LDR=A5; void setup() { pinMode(LED, OUTPUT);//Define LED Output pinMode(LDR, INPUT); //Define LDR Input pinMode(PIR, INPUT); //Define PIR Output } void loop() { if(analogRead(LDR)<500 && digitalRead(PIR)==HIGH) //SE BAIXA LUMINOSIDADE E MOVIMENTO { digitalWrite(LED,HIGH); //ACENDE LED delay(3000); //AGUARDA 3 SEGUNDOS } else { digitalWrite(LED,LOW); // SENAO APAGA LED } } @alex cfh Obrigado pela participação...
  5. Saudações... Segue observações do bate papo: - Observe que o sinal PACIN depende de uma tensão de referencia chamada RTCREF para ser liberado no CI PU1A, sendo assim, insira uma pilha CMOS nova. - Verifique se PQ20 está em bom estado (inclusive teste o circuito sem a sua presença) , para que a polarização de PQ18 e PQ16 funcione corretamente. - Verifique se PQ18 está em bom estado, para que o divisor resistivo de PR43 e PR60 funcione corretamente. - Verifique se PQ16 está em bom estado, para que PQ14 seja polarizado corretamente. Caso todas estas considerações não surtam efeito, avançaremos na análise na próxima oportunidade... Agradecimentos: @curtolo @R2-D2 @geek889 @Leonildo senti sua falta kkkkk
  6. Poderia disponibilizar o link do esquema ? Seu tópico será analisado hoje às 22:00 no Clube H3 Eletronica https://eletronicabr.com/forums/topic/243050-análise-tópico-intelbrass-i30-mb-jfwxxla3961p-não-liga/
  7. Gigabyte GA-H81M-S2PH Dual Bios Visualizar Arquivo Gigabyte GA-H81M-S2PH Dual Bios Gigabyte GA-H81M-S2PH B-Bios 25L3206E Gigabyte GA-H81M-S2PH M-Bios 25L3206E Realizado cópia com Gravador TL866 Uploader H3Fix Enviado 14-11-2020 Categoria Gigabyte
  8. 44 downloads
  9. Tinha essa nos arquivos, mas confesso que nunca as utilizei. Não custa tentar.
  10. PCWARE / IPMH110P Visualizar Arquivo PCWARE / IPMH110P IPMH110P.ROM 8.192KB IPMH110P0003.ROM 8.192KB -Atualização para 7º Geração (Kaby Lake) ***Favor envie FeedBack Uploader H3Fix Enviado 15-10-2020 Categoria PCWare
  11. H3Fix
    bios PCWARE / IPMH110P
    22 downloads
  12. SM12LZ52 M12LZ52 ou M12LZ47 M12JZ47 ou M12JZ46 TO-220F 12A 800V TRIAC É um TRAC de 800V / 12A Não encontrei datasheet dele, mas segue link de um equivalente. https://www.mouser.com/datasheet/2/308/2N6344A-D-103246.pdf
  13. BIOS ASUS MSIP-REM-MSQ-Z97-K GD25B64B Visualizar Arquivo BIOS ASUS MSIP-REM-MSQ-Z97-K EPROM GD25B64B ASUS MSIP-REM-MSQ-Z97-K GD25B64B.BIN (DUMP) 8.192KB Z97-K-ASUS-2902 (SITE ASUS) 8.194KB Uploader H3Fix Enviado 08-10-2020 Categoria Asus
  14. 5 downloads
  15. Perfeito... Ja tinha trocado LM324, ULN2003, mas nunca devemos subestimar os benditos capacitores.
