lealtech
    20 [ Doar ]
Tudo que lealtech publicou
  1. Galera estou com essa placa que nao liga, vou passar as medicoes: tensão de vin esta ok nos mosfets de entrada e chega no pu301 Pu301 (pwm de 3v) pino 2 tem 19v devo medir o que mais? agradeço desde ja os amigos
  2. Queria uma orientacao se alguem puder onde começar analisar esquema: https://eletronicabr.com/forums/topic/185525-nm-b242-rev-10-lenovo-ideapad-320-15ikb-dg421-dg521-dg721/
  3. Bom dia, boa semana a todos. estou com esse lenovo que liga e não da video. medicoes: pl401 - 3v pl402 - 5v pl1401 - 0v pl1002 - +vccsa tem 1v pl1001 - +cpu_core tem 1v Alguem poderia me ajudar nesse reparo? Desde ja grato
  4. @vado esqueci de mencionar, tava sem o pqb13 na placa, coloquei na placa acontece a saturacao e dreno fica em 2,6v retirei o jumper do prb3 tambem
  5. @WJinformatica2016 eu revi tudo depois da troca, permaneceu as medicoes e nenhum indicio de curto. @vado Ver a imagem se com ela da pra ajudar melhor (essas medicoes é com o jumper 19v direto no prb3)
  6. @home service Eu medi a pl501 (5valw) e nao da tensao mesmo injetando 19v direto no prb3, e tambem nao ha curto na bobina
  7. @Rods muito valido o conhecimento, obrigado de verdade. sim retirei o prb3 e injetei 19v nao deu consumo algum, realmente curto nao tem na placa
  8. @Rods verifiquei e realmente nao tem curto pino 24, medi tambem a bobina do charger tudo ok. o charger (pub1) troquei por um novo e depois ressoldei outra vez ficou perfeito no microscopio. no caso do pu301 nao chega bem alimentacao nele de 19v
  9. @LEONTEC troquei os dois de entrada pqb11 e pqb12 (testei eles antes e com tensao e corrente igual) mesmo assim nao passa os 19v nesses mosfets de entrada. Alguem teria alguma direcao de analise?
  10. @WJinformatica2016 ja fiz o teste nao estao em curto
  11. @WJinformatica2016 voce se refere a remover eles da placa e testar fora do circuito?
  12. @Rods realmente tava medindo sem a pilha cmos conectada, ela ta dando 3v, coloquei ela e continua igual as medicoes que passei
  13. @LEONTEC sim troquei o pub1 por um lacrado que comprei, ressoldei novamente pra garantir mas apesar de chegar 19v nele o pino 24 ta zerado e nao tem curto com terra. E plb2 tambem resistencia ta normal sem curto
  14. @LEONTEC Estou usando fonte de bancada nao estou com carregador original, apenas ela, nao apresenta consumo algum e mosfets estao ok. Removi o prb3 dai medi o pub1: pino 28 tem 19v so que o pino 24 ta zerado pino 6 ta com 2v os gates dos mosfets de entrada continuam zerados tambem lembrando que eu deixei fora da placa o pqb13
  15. Alguem teria algum direcionamento pra ajudar? mosfets da entrada não passam os 19v
  16. @master7 o pub1 chegou e troquei ele, mas nao chaveou os mosfets na entrada do mesmo jeito. Fiz as medicoes nele e continuam iguais 4, 5, 6, 24, 27 e 28 com 0v pino 28 tem 19v
  17. @master7 nao ha curto nem na linha de 19v nem na plb2, acha que o proximo passo seria a troca do charger?
  18. @master7 removi o pqb13 e nao chavearam os mosfets de entrada, continua igual
  19. @master7 o pqb13 gate tem 6v source tem 0v dreno tem 0v
  20. @master7 ta assim no pub1: 4, 5, 6, 24, 27 e 28 com 0v pino 28 tem 19v
  21. @master7 O acin é liberado pelo ci de charger?
  22. Estou com essa placa que nao ta ligando. Verifiquei se tinha curto na entrada e nao tem. vi que nao chegava 19v no pu301 entao injetei pra teste 19v no prb3, agora chega tensao de 19v no pu301 (pwm de 3v), tem 3v no pino 17 dele mas nao ta gerando a tensao na bobina de 3valw. alguem poderia ajudar?
  23. @Roberto275803 @master7 conferi a alimentação do IO ta ok, ela chama +3va pino 112 (sai do pwm com nome de +3vao). Pino 108 AC_IN_OC# do IO tem 0v Pino 109 LID_SW# do IO tem 3v
