shemux
0.02 -
63 -
56 [ Doar ]
Tudo que shemux publicou
em análise HP Pavilion 14-n030br / DA0U83MB6E0 REV:E / Não liga
shemux postou um tópico em Notebook's
Estou fazendo análise nessa placa e não tenho as tensões de 3.3 e 5V nas bobinas. Eu estou com algumas dúvidas quanto ao funcionamento desse PWM. Vi no datasheet que ele deve funcionar com o ENC. Mas e o PGOOD? Eu fechei curto entre o ENC e VREG3/VREG5 conforme o fabricante diz dar start ao PWM (é uma pratica ruim fazer esse tipo de teste?) e nada de tensões nas bobinas Então queria ajuda quanto a estas tensões da placa, quais realmente deveria ter para funcionar? Se for tanto PGOOD quanto ENC que devem estar presente o que aconselham testar primeiro? Pode ser algum mosfet de alta/baixa com problema? tenho uma resistência muito baixa em um deles (não é curto) -
em análise Acer Aspire E15 E5-571-54MC / Z5WAH LA-B161P / Não liga
shemux respondeu o tópico de shemux em Notebook's
Está normal, a bobina não está aberta, está bipando de um lado para o outro -
O lado do processador está com 400 Ohms. Não pode ser considerado curto. -
Pelo que entendi é um Jumper na placa nesse lugar que vc pediu para fazer os testes certo? Então eu fiz os testes e de um lado para o outro passa corrente ou seja está em curto, isso não é normal? entretanto a tensão é zero. -
Eu postei na mensagem: as tensões que tenho estão em verde. -
Conforme solicitado por @brunoinforec, as medições do PU401. E já respondendo @Jakers Binder, sobre a tensão na BL401, que está com 19V. -
Vou ter que fazer uma viagem, em 15 dias (até 23/10) retorno com todas as medições, desde já agradeço a todos pelo apoio no caso -
Por qual motivo quer atualizar a BIOS? se o notebook estiver funcionando perfeitamente, não é aconselhado fazer o procedimento pois há riscos envolvidos. Os Drivers vc encontra no site do fabricante, pelo número de série ou modelo. Vi aqui que o site do fabricante está com problemas, nesse caso vc pode usar outras ferramentas, eu aconselho o uso do programa 3dp chip, ele detecta qual o seu dispositivo e redireciona para um link para vc baixar. Tenha Atenção ao baixar o 3dp Chip para que ele não instale os ADWARES (PROPAGANDAS), desmarque as opções, leia com atenção.
Testes: Na bios (U6) Não tenho 3v. em nenhum pino, então percebi que em nenhum lugar da placa acho a tensão +3VALW. Estou um pouco confuso quanto a quem deveria gerar essa tensão. Quero saber se esse componente está funcionando corretamente pelas tensões recebidas. Pelo que percebi aqui o +3VALW aqui ele deveria receber essa tensão certo? Então quem deveria gerar essa tensão? eu não achei fiquei bem confuso no esquema Esquema: https://eletronicabr.com/forums/topic/43887-compal-acer-aspire-e1-572-compal-la-b161p/ PS: Não estou fazendo análise por esse arquivo, tive que baixar de outro lugar pois não tenho permissão, mas pelo que pesquisei é esse. -
Asus - X451M - X451MA Rev. 2.1 - Não liga, (power sempre aceso)
shemux respondeu o tópico de shemux em Casos resolvidos - Notebooks
Consegui resolver o problema. Estava faltando um resistor perto da BIOS que eu removi para regravar, nesse modelo de notebook ficam muito perto não reparei que havia saído. Peguei um outro notebook medi os resistores e peguei um resistor equivalente de uma sucata. A dica que eu deixo é sempre que vai remover um componente tire uma foto, não custa nada. foi o que me ajudou a identificar o defeito. E de fato não há 3.3V nesse modelo até que se aperte o botão power. eu estava encontrando 3.3v porque ele é daqueles que quando remove a pilha ao conectar a fonte ele já liga direto. -
LG S425 / MB DA0LG2MB6D0 / Depois do Logo LG tela preta
shemux respondeu o tópico de Andrei Pereira Marques em Casos resolvidos - Notebooks
Teve que modificar alguma coisa no Setup para conseguir dar boot pelo Hiren's boot? Se não o modo de boot está em Legacy (ou CSM se preferir) e pode ser que o seu sistema operacional foi instalado em UEFI, tente fazer as modificações no setup, e em caso de ter que reinstalar o S.O. e haja suporte UEFI instale em UEFI devido a velocidade de estabilidade. -
devolvido Lenovo Thinkcentre IBM - L-I946F Rev 1.2 - Pc não liga
shemux respondeu o tópico de blackbinary07 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
A maioria dos casos é mal contato na memória, pode tentar somente aperta-la para testar, caso ligar é certeza que era a memória. Porém é aconselhável usar algum limpa contato para evitar futuros problemas e claro sempre manter o gabinete limpo de poeira. O mesmo acontece caso o computador tenha uma placa de vídeo. Como ambas são encaixadas o procedimento é o mesmo. Ajude na organização do fórum, corrija o título para que possa ajudar outras pessoas o encontra-lo e resolver o problema. Diga se fez já algum teste caso essa dica não resolva. E se resolveu, deixe um "joinha" que ficarei muito grato -
Não tenho o esquema dessa placa, como não tenho muita experiência em eletrônica fica difícil eu conseguir resolver assim, por isso quero algumas dicas com quem entende melhor: Antes o notebook quando apertava o botão de ligar ligava e desligava, se ficasse insistindo muito ele acabava ligando e tudo funcionava perfeitamente inclusive o SO, pesquisei e percebi que pudesse ser a BIOS, Como esse modelo não deixava eu atualizar a BIOS pelo SO, já que ele exige que tenha 20% da bateria e ele está com a bateria morta tive que remover a BIOS e regrava-la; Após isso, começou a apresentar outro defeito: Como o título indica o power está sempre acesso. Tenho as tensões de 3.3v e 5V; Nenhum componente esquentando, o processador esquenta um pouquinho, mas é bem pouco, acredito que algum componente esteja jogando corrente para ele. Como já disse fiz regravação da BIOS e voltei para o Backup e ficou da mesma maneira, e eu utilizei esse arquivo em um outro notebook do mesmo que estava morto e funcionou, então é pouco provável que seja o arquivo de BIOS; OBS: Quando o notebook chegou, eu fiz alguns testes e eu não conseguia achar nas Bobinas 3.3V, somente achava quando apertava o botão e o notebook ia ligando em uma bobina perto da de 5V, mas ele em seguida desligava e sumia a tensão. Agora a bobina de 3.3V está sempre com 3.3V. é normal alguns modelos ter 3.3V somente após apertar o power? Por onde devo começar a procurar o defeito?
Acer 5551 - COMPAL LA-5912P r1.0 - Não liga com a fonte
Eu fiz o teste do capacitor PC13 da outra placa o ESR era o mesmo. troquei e mesmo assim não funcionou, troquei varios mosfets de uma placa para o da outra e ficou do mesmo jeito. Troquei os mosfets de entrada como o @notebookgr sugeriu, e ficou do mesmo jeito. Só que o cliente quis pegar de volta, então tive que montar e devolver. Como ele não tava ligando por conta do PQ3, ele não se importou de ligar ele na bateria e dps conectar o carregador para ele poder usar o notebook. Devolvi parcialmente resolvido. Pois ainda continuou sem ligar com a fonte conectada. -
Samsung RV411-CD1BR BA41-01881A Não Instala S.O ou Trava logo
shemux respondeu o tópico de Antonio vm em Casos resolvidos - Notebooks
hahaha! falei, ja peguei um desse que era BIOS -
Uma vez peguei um desse que só consegui quando instalei o SO (w8.1) por UEFI através de um pendrive UEFI e ai quando iniciei atualizei a BIOS pq não tinha um gravador de BIOS após isso consegui instalar outro S.O. Já testou se o Ubuntu consegue inicializar nesse pc? (é rápido fazer um pendrive com ele, existem varias ferramentas (uso aki o Universal USB Instaler), e não precisa instalar para testar o S.O. ele inicia pelo próprio pendrive). Se quiser ajuda de como gravar um pendrive UEFI lá vai como eu uso aqui: Abre em um PC com Windows o CMD Digite "diskpart" <enter> depois digite "list disk" para mostrar os discos do PC é aconselhado remover todos dispositivos de armazenamento antes. irá aparecer uma lista com os dispositivos, e um numero que o idenfica, selecione com o comando "select disk #" por exemplo select disk 1 <enter> agora vc deve apagar tudo que existe no pendrive (faça backup antes caso não queria perder os arquivos), para isso digite o comando: "clean" <enter> agora devemos formatar utilizando a partição fat 32 para isso: "format fs=fat32 quick" <enter> definir a partição como ativa "active" Atribuir uma letra a partição recém criada: "assign" <enter> e para sair do diskpart digite "exit" <enter> resumindo: select disk # clean create partition primary format fs=fat32 quick active assign exit feito isso é só pegar a iso do windows e com o Winrar ou 7Zip mandar ele extrair direto para a unidade do pendrive, feito isso estará pronto. E só lembrando se vc for testar o instalar o S.O. utilizando o UEFI, deve deixa-lo habilitado no setup: CSM ou Legacy desabilitado Secure boot ON ou enabled depende da BIOS assim ele ficará totalmente configurado para boot UEFI. -
Amanhã na parte da manhã vou pegar o capacitor da outra placa, testar e postar, dai veremos se há muita divergência entre os 2. De todo jeito eu já vou trocar o de uma placa pelo da outra e ver se tenho alguma diferença. -
Olha só o PC13, fiz a medida naqueles medidores ESR que tem no Mercado Negro, ops livre. Aparentemente está ok, so não sei quanto ao ESR pra ele. É normal 5 ohms? Vou voltar alguns componentes que tirei e vou passar as medidas do PQ3 tudo completinho. Vou postar 2 fotos 1 com ele com a placa funcionando (quando ligo a fonte em 18 e dps mudo para 19V) e a outra no momento que ele não liga, que é quando eu coloco a fonte diretamente em 19V. -
Olha, a placa está sem a bateria do setup não sei se tal informação implica em algo. Se eu ligar sem fonte e com a bateria interna, nesse momento ele e funciona normalmente. Se eu ligar a fonte em 19V com ele já startado com a tensão da bateria ele começa a carregar, e não apresenta nada de errado. Porém se eu desligar ele, tirar a fonte e esperar um pouco e conectar de novo ele não carrega, também não liga, e não tenho as tensões de 5V nem de 3v. Mas se eu tirar a fonte e colocar ela em 18V, conectar e mudar para 19V ele funciona normal, carrega a bateria mesmo sem ligar o note e tenho as tensões de 3 e 5V normalmente. o led acende. e eu ja deixei ele carregar assim, e carregou sem problemas. O que eu ja fiz: Tenho uma placa de sucata igual a essa porém que liga e dps antes de chegar na parte de boot desliga. Porém carrega e faz tudo normal inicia com os 19V e sempre tem os 5V e 3V. Dessa placa eu troquei de uma pela outra o Charger (PU5). Porém continuou a mesma coisa. Também troquei o PWM de uma pela outra, e ficou igual. Em postagens anteriores eu tenho as medidas do PWM quando eu tenho as tensões de 5V e quando não tenho. (nesse mesmo tópico Resposta #4) -
Dell 3421 / DNE40-CR-MB PWB: 5j8y4 / Liga de 2 em 2 dias só uma vez
shemux respondeu o tópico de Jailson Soares em Notebook's
Achei interessante isso da câmera, qual equipamento é esse que vc usa pra visualizar o ponto de fusão da solda? -
@neofln ate agora muito obrigado pela ajuda, aprendi bastante com o tópico. Meu cliente está começando a ficar impaciente com o computador, eu queria achar uma maneira de resolver o problema sem precisar de trocar a placa. É triste essa sensação de impotência quando aparece um caso que não consegue resolver, por mais que já passei horas e horas estudando eletrônica nunca consegui resolver um caso de MB de notebook. A teoria é muito bonita mas a prática é muito complicada. Vou resumir o que já fiz para se outras pessoas quiserem ajudar fique mais fácil: A placa não liga com a fonte, somente com a bateria (as vezes tbm não liga com a bateria mas somente quando eu acabei de ligar a fonte e tirei). Na verdade a placa só liga com a fonte conectada se eu fizer alguns dos 2 procedimentos: *ligar a fonte assimétrica em 0V e ir aumentando de vagar até 19V. ou * Ligar a fonte assimétrica em 18V e aumentar para 19V. quando faço algum desses 2 procedimentos tenho a tensão de 3, e 5v nas bobinas e a placa funciona normalmente, tudo funciona, tenho video, boot tudo normal. Caso contrário, quando ligo a fonte assimétrica direto em 19V não tenho essa tensão. Tenho 16V no botão power porque o mosfet Q27 não recebe o EC_ON que vem do SIO. e estou ai na luta... Outros testes estão nas mensagens anteriores. Se alguém tiver alguma dica... -
Infelizmente não funcionou, fiz o jumper no Q27, e o PQ1 agora sempre tem os 3V, mas isso já era esperado, Mas o botão do power tem 0,8V agora. Mas do mesmo jeito se eu ligar a placa em 18V ele tem os 3v no power ai mudo para 19V na fonte a placa liga normal. Fiz todos procedimentos inclusive o jumper entre o pino 2 de D12 e o pad do pino 2 de Q27. Precisa de imagens? Ah quanto ao diodo eu usei o PQ11, da outra placa que tenho que é igual a essa. -
Sim, ja troquei o PQ1 de uma outra placa velha igual a essa mas que tem outro problema, e funcionou, na placa antiga nunca aconteceu de ficar com 17V no power, com ambos PQ1, e nessa outra placa (que estamos testando), ficou do mesmo jeito: PQ1 as vezes da 3v as vezes da 17V no gate. Provavelmente só consigo fazer os testes sugeridos amanhã, posto assim que fizer
