Tudo que bigigor publicou
  1. alguém poderia disponibilizar a BIOS dessa placa mãe MB TU131 S331 ver.d ckd é um CCE ultra thin s23
  2. Ola amigo já tentou ligar ela sem nada sem processador, sem bateria, sem memoria, só a placa mãe e deixar ela ligada por uns 5 minutos e recolocar as peças e testar Ou lavar ela com detergente neutro??
  3. Ola @helpnote já tentou lavar a placa com detergente neutro e coloca-la numa estufa para secar depois testa-la fiz muitas vezes isso e funcionou blz tanto em placa mãe de PC ou de notebook.
  4. Bom dia amigos estou precisando de ajuda peguei uma Epson L555 para fazer limpeza que não saia nada de tinta então removi a cabeça de impressão e fiz a limpeza apos voltar a cabeça no lugar e ligar começou dar esse erro "obstrução de papel" me ajudem já vi se a molinha do sensor de papel tinha saído e não era ele. já resetei as almofadas de tinta
  5. Ola amigos preciso de ajuda aqui tenho notebook LG A520-N.DE34P1 a placa WiFi dele estrago então comprei uma combo não do mesmo modelo e agora não funciona o Bluetooth me ajudem a placa que comprei é : Placa Wi-fi Atheros Ar5b225 + Bluetooth 3.0
  6. Ola amigos estou precisando do esquema do notebook HP G42 245BR placa mãe DA0AX3MB6C2
  7. Amigo agradeço muito a ajuda, seguinte fiz a troca do r172 que nao tinha voltagem, agora quando conecto a fonte de energia sem ligar o note ele chega os 19v no pino 1 e 3, no q15 ele passa 19v no dreno, no source e no gate, quando ligo o note nos pinos 1 e 3 chega ocilando entre 8 e 10 volts apenas e continua sem a luz
  8. eu tenho uma parte que fala desse circuito que você citou peguei em outro tópico vou ver se chega alguma tensao
  9. Ola amigo o esquema completo não tenho se puder me passa agradeceria.
  10. Amigo fiz angus testes, e vi q o R172 tava zerado. troquei ele e medi novamente o q15 deu os 19v no dreno entao liguei a tela e ficou do mesmo jeito, medi novamente o r172 e ele estava alterado e no dreno do q15 zerou novamente...
  11. vi um tópico que tinha que chegar 3,3v no pino 3 e no 36 e esta chegando blz eae ?
  12. Ola amigo você tem que ter uma placa de vídeo no PC para funcionar 2 monitores no mesmo PC e então você configura no painel da placa de vídeo para usar dois monitores depois disso você cria 2 usuários um para cada monitor tenta ae e me fala.
  13. Amigo, verifique se existe algum componente fervendo, o mais comun seria o chip de rede. se for ele remova-o que a placa ressussita e voce pode usar uma offboard
  14. Lave a placa com sabao neutro, deixe secar bem, ligue apenas a fonte de energia na placa, starta ela e deixe por uns 10 minutos, depois coloque apenas processador e memoria e o monitor talvez isso resolva seu problema.
  15. Boa tarde pessoal Estou com um problema veio um notebook para trocar a tela, troquei e quando fui ligar mandou imagem mais sem brilho apenas imagem ao fundo e em monitor externo fica belezinha , testei cabo Flat outra tela e nada ainda queria a ajuda de vocês a placa mãe é A14IEXX positivo sim+ .
  16. Boa tarde, meu nome é Igor trabalho atualmente em manutenção em microcomputadores e notebooks e venho neste fórum aprender mais e oferecer ajuda a quem precisa sobre meus conhecimentos na área.
