cristofer
    47 [ Doar ]
Tudo que cristofer publicou
  1. isso ai é cara de aterramento, da uma checada perto do conector do touch e do display mesmo.
  2. deixa a bateria conectada no aparelho e injeta 4,0v nos respectivos pinos + e - da bateria e faz o teste
  3. ola ja tentou fazer assim, liga o celular ( mesmo vc não vendo ele ligar ) depois conecta o cabo usb, se o windows detectar usa o programa samsung 300k tool, é o melhor software para forçar modo download que eu já vi até hj!
  4. Bom dias coompanheiros, estou com um celular grand duos que deu entrada como molhado, foi dado um banho quimico na cuba, retirei o conector de carga da placa, porém os pinos positivo e negativo da bateria estao em curto ( testando em continuidade ), retirei os capacitores proximo ao conector e ainda sim o curto insiste, alguma dica?
  5. esse é certeza que é touch, ja peguei varios 7560 com problema de incompatibilidade de touch...
  6. Boa noite, estou confuso com um problema que venho me deparando a alguns dias, eu uso uma fonte assimétrica assim como todos os técnicos, porém alguns aparelho igual o S4 MINI, qndo conecto o cabo usb no aparelho para ver se tem algum consumo, ou conector em curto, porém tem aparelhos como o s4 mini, q não mostra nada, nem se medir no conector da bateria vc não encontra tensão, aí se vc conectar a bateria e pegar um carregador de parede mesmo, ele esta funcionando normal. Então que esquema fazer para esses aparelhos detectarem carga no usb qndo colocar o cabo da fonte?
  7. certo, mas minha dúvida é se pode alimentar a bat direto com 5v
  8. Ola caros, tenho pego alguns aparelhos celulares onde não chega alimentação no pino + na placa, e em alguns casos não consigo resolver, aí qndo encontro em algun ponto voltagem abaixo de 5v, faço um jumper e problema parcialmente resolvido, mas em outros casos não consigo encontrar voltagem perto de 4v, só muito abaixo ou 5, aí eu pergunto, pode jumpear 5 direto?
  9. eu tenho fonte assimetrica 30 por 5, mas como procedo para injetar tensao?
  10. boa pessoal! 1° aparelho que pego que não consigo dar um hardreset nele, é esse grand duos replica, ja tentei de tudo e não vai, ele esta com senha, preciso remove-la! algum truque no fundo da cartola?
  11. Pessoal hj entrou aqui na loja um lg e615f , ele não sai som pelo auto falante auricular, apenas pelo fone de ouvido ou viva voz, a dúvida é, como testar ele? quando coloco em escala de continuidade no multimetro ele não apita, apenas da o valor da impedância, entao fico na dúvida se pode ser o flex, ou realmente o falante.
  12. boa pessoal! entrou esse aparelho aqui, ele liga normal, reconhece no pc, mas a tela esta sem iluminação, da pra ver imagem no fundo, mas sem brilho, estou perdido nesse aparelho não sei por onde começar, alguma sugestão?
  13. boa galera.. estou com essa placa e ela não liga, percebi que tem um fet perto do conector 20pinos, que ele esta esquentando bastante só de plugar alimentação, ele é o AMS1084CD 0610, qual fet posso colocar no lugar dele? ou tem como fazer algum jumper?
  14. pois então, como não consegui o esquema, entreguei para o cliente com 1 carregador universal meu, pq o cel só aparece carregando quando esta com carregador 5v x 2a.
  15. jumper no flex com fio auto falante ( por dentro do fio tem um monte de fiozinhos" usei 1..)
  16. esse aparelho entrou com conector de carga com defeito, na hora da troca vi que a 6º trilha esta rompida, montei assim mesmo, mas o aparelho só carrega com carregador de 2A ( o cliente estragou o original tbm), o pc não reconhece o smatphone, é normal só carregar com carregador com acima de 1a ? e no caso do pc, ele não detectar pode ser a trilha, mas como fechar um jumper aonde?
  17. Perciva obrigado pela ajuda, foi suma importância para mim, tópico fechado!
  18. troquei o conector do display e acendeu a tela, porém a tela esta com um probleminha, ela fica branca quando vc coloca ela na case do aparelho e fecha ele, é qndo aperta a tela fica branca, quando liga o display na placa fora do case do aparelho liga normal, e não tenho outro display, alguém com mais experiencia sabe o que da pra fazer?
  19. obrigado pela resposta amigo! vou tentar procurar algo sobre o lvds, agora só 1 dúvida, onde esta errado a criação do tópico, pois contém a marca do aparelho, modelo e defeito!
  20. tarde.. Estou com um lg c-397 e ele pelo jeito foi molhado, lavei a placa, mas mesmo assim o display não acende, quando aperta o botao de power ele liga e vc ve que o display ligou mas sem brilho, bem fraco, troquei o display continuou a mesma coisa, o q pod ser feito agora?
  21. pior que eu nao manjo em esquema, quase nao aparece note pra consertar, entao a pratica fica bem obsoleta, entao sempre ganho ajuda dos amigos aqui do forum, amigos assim como vc, obrigado.
  22. Bom dia, trouxeram esse note para mim com o conector do jack arrebentado pra fora, abri o note ressoldei os fios nele, e fui testar, por'em a placa nao liga, ela so pisca o led quando aperto o botão de power e não faz nada, por onde começar?
  23. olha a aquele suporte onde corre o leitor, pode estar suja, ou frouxa.
  24. ok, obrigado, precisando estamos aí!
