cristofer
    47 [ Doar ]
Tudo que cristofer publicou
  1. Bom dia a todos, baixei o soft citado pelo amigo acima, porém fiz o procedimento dele ( que é a opção numero 1 ) fiz tanto pela rom 5.0 e pela 6.0 mas nenhuma delas conseguiu zerar o aparelho, mais alguma dica?
  2. Parabéns por ter voltado aqui pra finalizar o tópico, e que bom que deu certo, vai um jóia pra vc pra lhe incentivar cada vez mais.
  3. detalhe fiz download do soft no mega, mas não tenho acesso a senha, alguém pode passar pra mim?
  4. Boa tarde... tbm estou com um moto g2 1068 com mesmo problema, gravo a rom faz todo o procedimento porém o celular volta do jeito que estava ( com a senha de desenho ), fiz o desbloqueio do bootloader para gravar as roms, e mesmo assim o aparelho não faz hard reset, com isso não consigo remover a senha do danado.
  5. que bom que resolveu seu problema amigo! agora só uma curiosidade como vc fez a ressolda? posta aí pra gnt trocar macetes? temperatura ar qnto tempo ficou soprando na area a ser ressoldada passou fluxo em volta dos componentes? se sim liquido ou pastoso? q marca?
  6. vc pode aplicar limpa contatos, thiner, agua raz, benzina, alcool isopropilico, solução de limpeza, até lavar com agua e sabão neutro! porém, a placa deve sofrer um processo de cura ( expelir toda e qualquer tipo de resquícios de líquidos que possa ficar na placa ) afim de que a mesma esteja totalmente seca e pronta para testes. se vc não tem uma estufa vai uma dica: eu uso uma vasilha de pote de sorvete, nela eu cobri a parte interna totalmente com papel aluminio e e coloquei uma lampada dentro, um meio dia a placa ali dentro ja fica show de bola.
  7. olá amigo, caso vc tenha certeza que realmente é a placa que está torta a ponto de descolar o touch do aro, recomendo que vc deixe a placa no sol até aquecer um pouco, depois coloque um peso apenas o suficiente para endireitar a placa, e deixe secar a sombra, lembrando que desentortar placas, corre o risco de matar ela!
  8. Olá amigo @dcvin , vejo que vc não informou dados técnicos tais como: * foi feito banho químico na placa do atc? * com auxilio de uma lupa ou microscópio foi feito um análise se ficou com oxidação na placa? * vc tem fonte de bancada para acompanhar o consumo do atc? * vc é técnico ou tem experiencia na área?
  9. o 8 e o 10 eu concordo que é instável cheio de bug, mas as versões que coloco o 8.1 achei que foi de boa, até mais rápido que o seven.
  10. windows 8.1 tem se comportado bem não tem? eu prefiro o windows 8.1 no lugar do 10, e vcs?
  11. tbm estou com um lg e467f que esta em loop infinito tbm, ja usei vários soft da lg, kdz tbm, e ta osso não vai.. agora na maioria das vezes o flashtool ou kdz para de funcionar. lg é treta..
  12. sim coloquei a fonte em 4v, positivo e negativo, coloquei flex power novo e nada, tirei o flex fechei jumper direto na placa e nada, simplesmente não da consumo nenhum.
  13. ola amigos, estou com esse celular na bancada, simplesmente morto, não da consumo nenhum tirei o flex do botão power, troquei ele, liguei direto e nada, não vai, alguma dica?
  14. não adiantou, fiz o hard reset pelo adb via comando e continua na mesma... caramba nunca vi um pacote de idiomas não vir portugues e nem espanhol
  15. vou tentar pra ver...
  16. bom dia a todos.. estou com esse lg e420 que havia sido feita uma restauração pelo lg mobile support tool, e ele ligou normal, porém não tem idioma PORTUGUÊS, baixei a rom dele, mas ele não grava, tentei gravar pelo kdz updater, mas ele faz a contagem até 99 reinicia o aparelho porém volta do jeito que estava, alguma dica?
  17. Boa tarde.. Alguém sabe como adicionar idioma no LG E420, sem ter que reinstalar a rom?
  18. Acesse a bios, deixe sata mode em AHCI, de boot no cd do windows, quando aparecer a opção de prosseguir com a formatação apert SHIFT + F10, digite diskpart, em seguida select disk 1, clean, exit, exit, agora prossiga com a formatação.
  19. existem aparelhos com defeitos ( esse mesmo é um exemplo ) que na fonte chegam a consumir 1A de corrente, e não apresentam aquecimento algum, ficando complexo o reparo da placa.
  20. manda fazer procura de rede manual, se encontrar operadoras atc esta ok, então é imei, caso não encontre rede de operadora é pau no atc.
  21. bateria bl 44jn simplesmente a CAMPEÃ em apresentar defeito!
  22. qndo for assim tira uma foto e posta aqui, assim estará contribuindo e muito com nossos colegas de profissão.
  23. para saber se é ou nao conectou remova a bateria se houver consumo de 0.06 até 0.09 é conector caso contrario NÃO.
  24. vc não tem fonte assimetrica ? ( fonte de bancada )
