williamsantos
0.03 -
65 -
84 [ Doar ]
Tudo que williamsantos publicou
 dúvida Tv Sony Bravia Modelo KDL40R485A, Defeito não liga e não mostra sinal stand bay
williamsantos respondeu o tópico de williamsantos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@jsant284 vou conseguir uma fonte de bancada pra fazer esse teste pois nesse ponto de solda proximo do ic6000 tá em curto então algum componente está fazendo com que a placa não liguei e nem dê sinal nenhum, mais preciso da fonte pra ver qual componentes vai esquentar -
 dúvida Monitor AOC modelo E950swn defeito tela ficando branca e depois escurecendo
williamsantos respondeu o tópico de williamsantos em Monitores e Projetores
Melhor trocar a tela ou o monitor mesmo -
@William_R já verifiquei o fusível e não é ele, a tela vai ficando esbranquiçada quando liga o monitor e depois vai ficando um pouco escura mais com ampla claridade como mostra nas fotos que postei logo acima
É complicado eles não disponibilizam justamente pra pessoa não consertar e ser obrigado ou a comprar um novo ou comprar uma tela ainda mais usada né porque nova não tem, estou com 3 monitores aqui com esse problema de tela branca e um que tá mostrando imagem mais com uma faixa na horizontal na parte de baixo e o problema tá na tcon deles mais sem esquema fica complicado
williamsantos postou um tópico em Monitores e Projetores
Alguém poderia me ajudar com esse defeito, estou com esse monitor AOC e950swn que quando liga mostra a imagem mais vai ficando com linhas e ficando branco depois vai escurecendo já verifiquei fonte e placa principal e estão ok, creio que o defeito esteja na placa tcon que faz a ligação do monitor com a placa principal, alguém que já pegou algum com esse defeito e conseguiu resolver ? -
Fiz uma medição agora e nesse capacitor de 1,2v não tem nada e nem nesse ponto de 1,5v só tem a tensão nesse de 3,3v, só uma dúvida esse de 1,5v e o de 1,2v creio que são conjugados eles pois olhei que as trilhas se encontram, se não tem a tensão de 1,2v não vai ter a de 1,5v, eu vou retirar o fusível que fica próximo da bobina de 1,2v pra ver ontem está o curto
Pessoal em fiz uma análise com o multímetro em escala de continuidade nas bobinas e capacitores e encontrei nessa parte dessa bobina que circulei, achei um curto aí nessa área e tbm nessa outra área próximo do processador, creio que essa bobina faça parte dessa linha que vai para o processador mais fico em dúvida se o curto está nesses capacitores próximo da bobina ou nos capacitores próximo do processador e da entrada HDMI, nessa área do processador dois biparam em continuidade o mesmo acontece próximo da bobina os dois bipam, o ideal seria saber qual tensão chega nessa bobina e jogar álcool isopropílico nessa área e na área do processador pra saber qual desses capacitores vai dissipar calor primeiro quando colocar a tensão nessa área da bobina, alguém poderia me ajudar a achar o esquema correto dessa placa verde pois o esquema que achei a placa é azul e o designer é diferente da minha
 dúvida Monitor Positivo modelo P971WAL-P Placa fonte modelo 715G3189 defeito tela preta
Tô vendo aqui se consigo uma fonte pra fazer esse teste pois a minha deu problema e estou sem no momento -
O Q701 só tem tensão no primeiro pino 3v na frente, já nos outros dois de baixo não mostra tensão nenhuma
Só pra tirar uma duvida, quem faz armar o inverter é a placa principal de vídeo né isso ?
Retirei um dos capacitores SMD para testar e o mesmo não tava em curto acho que eles trabalham assim mesmo junto com o resistor e da a aparência que está em curto mais não tá
Nessa placa principal onde circulei tem 3 capacitores e 3 resistores. Os resistores são de 75r ele estão dando 76.7, e fiz tbm o teste de continuidade nos capacitores que são ligados nesses resistores e eles estão bipando dos dois lados indicando curto e tbm notei que os resistores logo acima desses capacitores são 7 resistores estão com valores totalmente errados uns são de 10r outros de 47r e os valores estão dando bem longe disso
O pino 13 aparece com 2.7v quando liga as placas e o pino 1 tem 2.8v com as placas ligadas e desligadas
williamsantos postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Estou com essa tv Sony que não liga e não mostra o sinal de stand bay nela, a fonte está funcionando normalmente tendo os 19v nela na entrada da tv tbm tem os 19v, os colegas poderiam me ajudar a resolver o problema dessa placa ? -
@William_R observei que esse U401 fica na placa principal de imagem do display fiz a medição dele pino 1 0v pino 2 1v restante dos pinos 0v
O pino 19 tem tensão ligado ou desligado, o pino 13 só chega 2.8v quando liga a placa, será que a placa principal que passa a imagem tá tendo algum curto que impeça a passagem das voltagens correta para o IC801 funcionar ?
@LC Audio mais é o único pino que chega tensão sem está ligado e quando liga é que aparece tensão no pino 1 de 2.8v, só se o problema estiver na placa principal que passa a imagem para o display ai teria que ver o esquema dela para ver se as tensões dela está correta, o modelo dela é 715G3834-M2-000-004K
@AMDRÔMEDA fiz a medição no pino 4 do Q801 e não chega nada, fiz o teste ligando as placas e nada
@William_R essa placa não tem U401 @AMDRÔMEDA o diodo ZD801 está bom testei em continuidade e não tem problema com ele, e infelizmente não tenho osciloscópio, eu estou achando que o problema pode está no Q801 pois de um lado tem 16v nos pinos 5 ao 8 já nos pinos 1 ao 4 não tem nada
