Ninofarias
Tudo que Ninofarias publicou
  1. Bom dia, desculpa a demora. É que eu deixei ela de lado, por outras prioridades. Seguem as fotos.
  2. Boa tarde meu caro. Ela tem os sinais ckv, stv. Consegui ver isso isolando algumas trilhas em ambos os lados do display. Me parece que não vai dar reparo...
  3. Boa tarde meu caro. É verdade, mas estou a procura do cabo lvds, ele está avariado. Apesar da listra, a imagem está normal.
  4. Olá amigos. Estou aqui batendo cabeça com este aparelho, que tem todas as tensões de funcionamento, tem som mas não dá imagem. Tem os sinais lvds, VGH30V, VGL-10V. Alguém tem alguma idéia, o posso condenar o display?
  5. Boa tarde. Meus amigos, estou com uma tv semp tcl na bancada, com o seguinte defeito: Ao conectar o cabo de força, acende um led vermelho( na saída de áudio digital). O led stand by permanece apagado( como se a tv estivesse ligada). Conferi asa tensões de stand by(3,3V); power-on; 12V; 5V; 1,8V;1,0V, etc... Todas estão presente exceto a BL-on e 12V do painel. O micro controlador aquece bastante. Há uma maneira de fazer um RESET diretamente na placa, pra ver se destrava?
  6. Bom dia. Vou tentar isolar ckv e stv. Demais sinais LVDS presentes...
  7. Bom dia amigos. Estou com esta tv na bancada. A cliente falou que a mesma piscava a imagem. Ao abrir o aparelho, constatei que um outro companheiro havia isolado algumas trilhas no flat direito da T-CON. Porém não encontrei curto na V-CON. Conferi as tensões de VGH, HAVDD, AVDD, VGL, etc. Todas presentes, mas não tenho imagem. Devo acreditar que o display já era? Não vejo com recuperar...
  8. Bom dia. Estou em busca por um cabo LVDS para substituir. Assim que encontrar volto com mais informações...
  9. Boa tarde. Caro amigo eu já conferi as configurações de imagem. Reiniciei para configuração de fábrica. mas não resolveu. Conferi na V-CON, cabos lvds, voltagens básicas apontadas na mesma e conferem. Percebi um sobreaquecimento no C.I. UG2(u5507P).
  10. Olá amigos. Estou com uma tv semp na bancada que de princípio, estava com as barras de led queimadas. Fiz a substituição, e ao ligar a tv, funcionou normal com som e imagem, e todas as demais funcionalidades. Porém a tela muito esbranquiçada. Conferi as tensões Vin, AVDD, VGH, e demais estão presentes na V-CON. Na placa mãe, tenho também as tensões de 12V, 24V, 5V, 3V3, etc Estou precisando do software de atualização. Serial:925020H591AA081116.
  11. Bom dia. Estava com uma TV Semp DL4077I(A), que acendia o backlight por alguns segundos, em seguida apagava. Percebi que a proteção OVP(3,02V) estava presente. Para sanar o problema, substitui RP55(120K) por 220K. Assim o OVP=2,88V. Ficou normal.
  12. Bom dia Leandro. Eles estão nas fotos...
  13. Estou com um Mini hi-fi LG, modelo:OM7560 que ao ligar, toca por alguns segundos e entra em S-Protect. Já substitui os IC701/702. Conferi as tensões de 12V; 3,3V e 5V. Não encontrei curto algum. O manual de serviço não traz o esquema eletrico. Também não faz referencia ao S_Protect. Testei os alto falantes, estão todos bons. Porém percebi que não tem som no Woofer. Todos os leds acendem normalmente. Alguém já passou por esse problema? Procurando o defeito, encontrei um transistor( Q601) e um capacitor ceramico( C733) com fuga de corrente. O aparelho voltou a funcionar.
  14. Bom dia. Então Herbert, trata-se realmente de um mosfet. Mas eu findei comprando outra placa. Segue foto do mesmo.
  15. Obrigado meus amigos. Já suspeitava de defeito no display, só queria outra opinião. Forte abraço.
  16. Estou com uma tv AOC que está com a imagem negativa. Recebi a mesma totalmente morta. Fiz reparo na fonte e na principal. Fiz um reset pelo meu de serviço, mas mesmo assim a imagem não regularizou. Tentei alterar o ID do painel, que está com 181 e não muda. Alguém tem uma dica pra mim? Desde já agradeço.
  17. Bom dia meus amigos. Queria agradecer mais uma vez a todos que dedicaram um tempinho para me atender. Finalizei o serviço. Não consegui descobrir o defeito na fonte bn44-623a. Troquei apor uma fonte nova ( BN44-00623D) adquirida no mercado livre. TV ok para alegria, minha e do meu cliente. Grande abraço a todos...
  18. Meus amigos, Bom dia. No esquema apresentado da fonte BN44-00622B, os componentes envolvidos na linha B5V( QM854, ZDM853, CM875) e A5V(DS851C, DS852C, CS851 e CS854) foram todos substituídos, mesmo se mostrando normais em medições. Percebi na leitura com o osciloscópio, que quando o sinal do PS_ON está em nível alto, as tensões B5V, B13V, 80V do led driver estão presentes. No momento que aparece o logo da samsung e a tv desliga, há uma piscada rápida no A5V também, e todas as outras tensões são desligadas. Com a placa principal desconectada: A5V=5,26V/ B5V=5,26V/ B13V= 12,8V/ barras de led com 92V.( Backlight aceso). Placa principal conectada e fonte externa no B5V(na placa principal=5V). B5V na fonte da tv=5,22V( pinos 17 e 19 do CNM803, fora).
  19. Bom dia, Este esquema é muito diferente...
  20. Estou trabalhando com ele, é bem parecido... Já fiz a troca dos capacitores eletrolíticos e dos slc2013. Além do QM854, DS851e DS852,Q9801 e Q9802, QQ853, QQ854,e QQ856.
  21. Boa noite Regis. Que tipo de carga? Posso usar lampadas comuns? Tipo 40W/220V. Assim, como mencionei antes, as tensões ficam estabilizadas quando eu deixo o PS_ON ( pino 20 ), desligado. O backlight acende, só que a tv tenta ligar e desliga. Já tentei isolar a proteção, retirando o QQ854. Tentei forçar o PS_ON com um resistor 100R no A5V. Mesmo assim não fica ligada. Agora se ligo o B5V com uma fonte externa, ela se mantém funcionando.
  22. Boa tarde pessoal. Não abandonei o tópico. É que estive bem ocupado e ainda apareceram uns problemas de saúde que me fizeram ausentar. Voltando ao caso da TV UN46F6400AG, consegui uma placa main para testar, e o defeito continuou. Logo conclui que o problema é na fonte. Após analisar a placa fonte novamente, percebi que a mesma tem todas as tensões normais quando desligo o cabo da placa Main. O Backlight acende normal, não há variações. Fiz a alimentação dos B5V da placa principal com uma fonte externa, deixando-a isolada placa da fonte( pinos 17 e 19 do conector CNM803). Conectei a placa principal e liguei a tv. Funcionou normal. Agora estou confuso, porque já estudei bastante o circuito de proteção, e não estou conseguindo descobrir o motivo do desligamento da tv. Alguém pode me ajudar?
  23. Visualizar Arquivo Manual de serviço TV Samsung Un48J5200AG Manual de serviço tv samsung un48j5200ag, para auxiliar os colegas do fórum. Uploader Ninofarias Enviado 26-06-2022 Categoria Samsung
