    15 [ Doar ]
Tudo que mmicros publicou
  1. o socket que esta na porta DB25 (porta impressora) foi retirado de placa mae de desktop sucata, e o adaptador para as memorias voce encontra no mercadolivre ou china. abracos! e boa sorte com seu gravador..
  2. Esses socket's sao uma mao na roda!! antes soldava pino por pino em uma adaptacao que fiz para agilizar o servico, agora com o socket fica facil kkkkk lindo lindo!....
  3. Excelente post! ja conhecia esse gravador que fiz a um bom tempo atras unica coisa que adicionei nesse esquema é usar uma fonte regulavel de bancada junto para "reconhecer melhor o CI" tem casos que varia a voltagem para reconhecer. (pelo menos comigo sempre acontece de variar a voltagem para o gravador reconhecer o ci) todos os cis de notebook consigo gravar com esse menino aê uso tambem os adaptadores comprados no mercadolivre.
  4. andei procurando no forum e nao tinha achado esse arquivo postado! fiz entao outro upload do esquema e instrucoes https://eletronicabr.com/files/file/23085-corrigir_erro_system_board_bios_hp_g4_e_outros_8029-eletronicabrcomrar abracos a todos e obrigado pela ajuda!
  5. Nome do arquivo: Corrigir erro System Board bios HP g4 e outros arquivo enviado: May 22, 2014, 10:02:22 AM Ola amigos venho com esse tutorial para reescrever as informacoes do HP G4 e outros. testado em um g4 que nao deu certo com o DMIFIT fica a dica ai entao ! Clique aqui para baixar este arquivo
  6. Ola amigos! Venho aqui com a solucao do mesmo! encontrado diretamente no site da HP corrigido com o HPDU o mesmo funcionou perfeitamente para ler e gravar as informacoes da placa. vou postar tutorial do mesmo. obrigado a todos pela ajuda!
  7. Amigo obrigado desde já a sua ajuda... 1 tentativa regravei as 2 bios com os arquivos baixados do site RUSSO. e mesmo assim continua o erro 2 tentativa regravei apenas a bios maior com arquivo que recuperei e editei. o mesmo erro 3 tentativa regravei o maior com o arquivo editado e recuperado, e a menor com o arquivo original do notebook (dump). mesmo erro nao tenho outro do mesmo modelo no laboratorio para fazer essa dump dor arquivo DAT. vi outros programas que sao capazes de fazer a leitura e modificacao dos dados da bios como numero de serie e etc.. testei o "SMBCFG" mais ele lê algumas informacoes apenas outras ficam faltando e assim dando o erro na inicializacao. vou postar mais detalhes sobre esse programa e a edicao pra ver se chegamos a um ponto. até
  8. retornando.. encontrei o arquivo citado pelo amigo "Robertoes" na pasta bios do sistema da hp. (pasta retirada "current bios" outras pastas estao vazias) o mesmo esta com o tamanho maior que o CI de bios, entao fiz o processo de recorte da mesma com o tutorial: https://eletronicabr.com/forums/topic/2086-modificação-de-arquivos-de-bios-para-uso-en-gravadores-spi-parte-1 ate ai tudo certo bios cortada ok e funcionando porém as informacoes que deveriam ter dentro da bios original que gravei nao estao =/ continua com a mensagem de erro das informacoes da placa/numero de serie e etc.. se alguem tiver mais alguma boa ideia como a do nosso amigo "Robertoes" ira ser bem vinda!
  9. amigo otima ideia a sua, nao conhecia essa solucao de recuperar a bios dentro das particoes da HP. vou consultar isso e volto com o retorno... obrigado desde já!
  10. Ola amigo Gilsonam, nao sei se voce leu minha mensagem com atencao mais já usei esse metodo, que por min tambem ja é conhecido. obrigado pela resposta mais ate ai eu ja cheguei!
  11. Bom dia para todos do forum! venho com esse HP Pavilion G4-1130br - Placa dar18dmb6d0 (processador onboard) que nao dava video.. regravei com 3 arquivos aqui disponibilizados e nenhum funcionou ou deu video! ao procurar no google achei uma em um site russo que resolveu o problema. bom ate ai ok O problema é que o DMIFIT nao funciona nessa versao de maquina, ja tentei tambem com todas as versoes contidas dentro da pasta ROMPAQ onde se encontra o DMIFIT mensagem de erro é: This utility can not be executed on this plataform. Please check other version utility again. abracos para todos!
  12. amigao isso ae ta com cara de curto na placa, se nos "mosfets" de entrada em todos os pinos tiver 19v tem algo errado! se no gate desses mosfets tiver essa tensao quer dizer que esta errado, de fato deveria ter a metade ou 8v em media no gate do transistor. pode ate ser ele mesmo com algum problema, tem algum circuito defeituoso de uma procurada melhor e retorne.. Abracos!!
  13. boas, resolvido com a troca da chipset controladora! abracos!
  14. Boas vou seguir as dicas aqui postadas.. nao testei sem o teclado e tambem nao testei com o cooler ligado direto vou fazes esses testes primeiro e depois passo para a troca do SIS obrigado a todos e volto com o retorno!
  15. E ai amigos, ninguem com uma santa ideia de como continuar nessa maquina? abracos..
  16. Trocado chipset e nao resolveu.. cliente nao teve paciencia nem eu rsrsrsrs entregue sem conserto
  17. Tá la amigos demorou mais a stencil chegou e mandei bala no processador! Subiu e ta 100 % abracos a todos que ajudaram..
  18. Ola amigos, venho com esse NEGATIVO ai pra alegrar a nossa vida! rsrssr Bom Inicialmente o mesmo apresentava problema de chipset controladora.. Perdendo wifi travando e esquetando muito o chipset, fiz um teste de pressão e ficou ok... comecei por um reballing bem sucedido, mais depois de ficar um tempo em teste ao desligar a maquina ela nao volta a dar video.. Removendo o cooler ela passa a dar o video ok troquei e regravei o ci de bios por um NOVO. troquei e testei com um novo cooler e ate testei o original da maquina em outra e ok limpei toda a placa novamente slots de memoria e processador ok nao me parece ser BGA de video porque quando o pc liga ela roda 100% e nao esquenta quase nada. agradeco desde já aos amigos que me derem uma Luz rsrsrs abracos.!!!
  19. Amigo da uma procuradinha aqui no forum GRAVADOR DE BIOS SPI, tem no google e tem no forum é baba de fazer e grava praticamente todos os CIS que tem em placa mae de notebook ja fiz muitos com esse gravador e todo deram certo... esse problema seu provavelemnte é a bios... tenta fazer o gravador e regravala boa sorte!!
  20. boa amigo esses notes ai ja resolvi um caminhao deles..rsrsrs faz como o amigo acima disse é batata muitos resolvi so trocando a pilha da bios.. alguns fazendo a gravacao da mesma novamente e outros trocando o CI! acredito que ela corrompe o arquivo pelo carga da pilha estar baixa. quando verifiquei o esquema eletrico na epoca, parece que a placa nao alimenta essa bios apenas a pilha abracos..
  21. Esse transistor como disse o amigo é usado para protecao na entrada de energia do note normalmente um "MOSFET CANAL P" se ele chegou a abrir alguma coisa tem... o circuito fecha ele por ter algum erro pra frente como ci de carga avariado entre outros. o correto é a troca do mesmo para qualquer um canal P (que normalmente sao quase iguais mudando pouca coisa entre amperagem e voltagem que sao suportadas), retirando de sucata voce garante 100% o seu trabalho. abracos!!
  22. amigo ja resolvi caso desses dv1000 ai com reballing na ponte sul, o problema era exatamente o mesmo... faz um ME na PS dele por baixo pra ver se passa a subir, tentei na epoca um ME e me lembro bem que nao subiu ou nao surtiu efeito nenhum epenas o reball. voce pode tentar tambem com teste de pressão no chip. abracos, bom trabalho
  23. Amigo, verifica esses capacitores... erro cronico nessa serie de notebook! boa sorte..
  24. Fala amigo, pensei o mesmo quando peguei a maquina tanto que fiz a substituicao do ci de carga e verifiquei os transistores mosfets. Mais ta lá Resolvido com a troca e gravacao de um novo "CI" de bios
  25. Beleza, vou fazer esse teste! nunca aconteceu comigo, vou gravar volto com o retorno.. valeu!!
