GetulioTech
Super VIP
    105 [ Doar ]
Tudo que GetulioTech publicou
  1. Fiz o reball 2x e no final coloquei um chip novo!! Não creio que outro reball vai resolver!
  2. Ele começa a carregar o sistema mas quando entra no sistema tela fica preta e trava, não funciona nada, se desinstalo o driver de video ele volta a entrar no sistema e funciona normalmente
  3. Desafio do dia hehe, Pessoal estou com esse notebook na mesa que chegou ligando e não dando imagem, fiz o reball (chip estava novo, nunca havia sido esquentado) após o reball maquina ligou e deu imagem normalmente porém quando entrava no sistema travava, coloquei outro HD com outro sistema e funcionou (com o drive generico do windows) quando instala o drive dele (ATI 4200) maquina trava. Já testei windows 7, 8.1 e 10, testei vários drivers direto da ATI e da sony, troquei o processador, refiz o reball depois ainda troquei o chip, atualizei a BIOS e troquei as memórias. Estou sem opções. Maquina funciona tudo porém ao instalar drive de vídeo trava e não entra no windows mais
  4. Muito obrigado @hds-tec eu acabei encontrando outro componente igual em um DV2000 e troquei fazendo voltar a funcionar ou seja, realmente o jumper resolveria (em carácter de teste) joinha ai pela ajuda. Resolvido, limpeza da placa e troca do U7 (no datasheet informa que quando o pino 1 está ativado a chave precisa estar em off e no caso ficava ON)
  5. No pino 3 do U7 esta dando 3.3v assim como o pino 4 e 6. Acredita que o problema seja ele?
  6. Eu achei o datasheet do componente que é AAT4280, AT4280 All Versions VIN Operation Voltage 1.81v até 5.5 V VUVLO Under-Voltage Lockout VIN Falling 1.0v até 1.8 V Então ele está OK, não deve sair 3.3v vou testar o sinal do pino 3
  7. Bom dia galera, estou com este notebook na bancada cujo o drive U7 junto com C233, C242, C237, C234, C247 estavam oxidados, retirei os capacitores e o U7, limpei a placa, trilha OK, testei o U7 e nenhuma perna apresentou em curto, ressoldei ele novamente, nas pernas 4 e 6 (IN) encontro 3.3V porém no pino 1 (OUT) encontro apenas 1.30v (a tela fica branca, maquina entra no sistema normalmente) o problema está nele? No Pino 1 do CN5 encontro 3V (cravado) e nos pinos 24 e 25 3.3V. Esquema dele é o do link https://eletronicabr.com/files/file/4479-esquema_schematic_acer-_quanta_zq1-_da0zq1mb8d0_10117-eletronicabrcompdf
  8. Estou com esse notebook que entra 19V porém na bios encontro 1v no pino 8, PL11 - 2.2v (Deveria ser 3v) e PL12 - 4v (Deveria ser 5v) olhando a tensão no PWM TPS51427A encontro VIN 19V no pino 6 e encontro o 5v de referencia no pino 32 porém quando sai a tensão encontro apenas 2.2v e 4v. Detalha que já troquei esse PWM e troquei o PQ2 (que vi que dá muito problema), ambos tirado de outra placa funcionando. Alguém tem dica?
  9. Como estavam as tensões? Achou 5v ou 3v? Aqui não resolveu o reball, ficou da mesma forma!
  10. Pessoal hoje postei uma dica de um Acer o que me fez lembrar de uma coisa que passei 2x no ultimo mês com esse modelo Dell Inspiron 14. No primeiro caso cliente chegou com tela do notebook quebrada e solicitando a troca (não tinha o modelo exato que era BT140) coloquei a N140***** e notebook ligou normalmente e carregou o SO até entrar no sistema, quando entrava simplesmente ficava preto mas máquina estava no sistema, se ligasse no monitor externo imagem aparecia normalmente, sofri muito com esse notebook, tentando drivers de vídeo e chipset mas sem sucesso até que tive a ideia de atualizar a bios (estava umas 4 bios atrasado) e foi só atualizar a BIOS que apareceu imagem no sistema normalmente. E no segundo caso no mesmo modelo de notebook cliente chegou solicitando formatação, quando o processo foi finalizado ao entrar no sistema tela ficava preta e como já estava velhaco com o outro caso no inicio do mês passado fui direto na bios (que nesse caso estava 3 atrasada) foi fazer atualização e funcionar normalmente. Lembrando que notebook Dell vc pode atualizar a BIOS pelo DOS sem a bateria, crie um pendrive bootável com o DOS e coloque o arquivo la dentro, se tiver certeza da BIOS que quer colocar basta digitar o nome do arquivo /forceit Ele vai atualizar sem precisar da bateria colocada na maquina. Espero ter ajudado.
  11. Vc tem razão, @infosquad por coincidência hoje vi (até participei) de um tópico com o mesmo problema e mesma solução, mas você tem razão!
  12. Boa tarde pessoal notei que esta acontecendo com certa frequência esse modelos darem esse problema de tensão oscilando, no PL6 e PL7 (3v e 5v) tensões oscilam do máximo até zero e isso acontece também nos PQ10 e PQ9, maquina não liga. Analisando o esquema notei que PU4 poderia ser o causador do problema e digo feito. Fiz a troca do PU4 e maquina ligou e deu imagem normalmente. Espero ter ajudado. Valor do PU4 BQ24725ARGRR.
  13. Me equivoquei, o PWM que troquei foi o PU4 (havia trocado o PU6 tb mas sem sucesso por isso me confundi). Troca o PU4 e corre pro abraço. Espero te ajudado
  14. Estou com essa mesmo placa aqui, acabei de reparar (era outro problema) trocando o PU4 mas notei que bios só aparece 3v quando liga (bios do lado do SIO)
  15. Estou com uma placa com o mesmo sintoma, troquei o PU6 e o PU5 mas sem sucesso, tirei os PQ9 e PQ10 e continua oscilando. Alguém tem alguma dica?
  16. Boa tarde @iohann_palm já chegou o PU6? Ele pode estar causando esse problema, resolvi um desse trocando o PU6. Espero ter ajudado!
  17. Duas coisas 1ª Vc isolou a outra parte da bobinada? E como 1.8v para a memória funcionaria sendo que a memória trabalha com 1.5v? Estou com um com o mesmo problema mas não deu certo
  18. O que acontece quando aperta o botão power? Os 3v3 somem ou continuam funcionando? Me parece problema na bios.
  19. Eu já passei por isso em um notebook da Dell N4050 se não me engano, ligava e não dava vídeo ao regravar com um arquivo baixado aqui do próprio fórum o drive de vídeo não instalava de forma alguma nem usando o autodetect do site da Dell, chegava a achar o modelo do notebook porém o drive que eu baixava apenas apresentava como incompatível. O meu problema não foi exatamente o mesmo defeito do seu porém eu consegui outro arquivo de bios e tudo se resolveu logo, o que quero dizer é que tente outro arquivo de bios, pode ser algum endereçamento errado dessa Bios que vc gravou (se quiser tentar apenas volte a bios original para esse chip, já tive muito sucesso apenas fazendo isso). Espero ter ajudado!
  20. Boa tarde, amigo essa bios foi gravada atraves de um gravador ou programa via sistema? Porque a bios do meu é de 8MB e é diferente (o hexadecimal)
  21. No pino 8 da bios, permanece 3v3 mesmo ligando o resistor de 100omhs. Pelo que vi no esquema, parece que esse diodo é zener, confere?
