Alison1990
0.01 -
29 -
40 [ Doar ]
Tudo que Alison1990 publicou
 devolvido ECS A785GM-M - código FF no post display
Alison1990 respondeu o tópico de Alison1990 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
pior q nem postar minha bios original aqui da pq o forom n aceita aquivos BIN -
meu sistema é pcb! o problema desse aquivo q ele vem no formato ROM, ou seja ele atualiza quando o pc ta funcionando ou dando imagem so assim ele da o boot, mas no meu caso esto usando uma gravadora de bios o arquivo que preciso é aquivo BIN -
fiz sim mas ela ja tava apresentando esse erro voltei e continua o erro FF creio q o arquivo original ta corrompido tambem, n acho esse arquivo em lugar nem um -
a placa liga normal! quando gravo a bios diz flash foi atualizado com sucesso.! mesmo assim o erro FF persiste, esto achando q o arquivo n é compatível com o modelo da minha placa. a placa liga e nao da vidio! em algums modelos FF quer dizer normal mas no caso da minha n, ela tem de aparecer FF e mudar. se vc avançar o vidio ate 5.38min vai ver como é o funcionamento normal, ai vc vai entender melhor o que esto falando -
estou com esse mesmo problema porem mesmo trocando a bateria n resolve detalhe regravei a bios com o arquivo q o amigo a cima me passou, esto achando q o arquivo n corresponde -
vi esse post ja n resolveu nada rsrs -
referencia completa da placa ECS Black Series A785GM-M é baseado no chipset AMD 785G com suporte ao processador Phenom II de 140W (Socket AM3). O A785GM-M está integrado ao IGP de gráficos ATI ™ Radeon HD 4200, que inclui a tecnologia AMD Hybrid Crossfire e DirectX 10.1 Para uma melhor solução de Home Theater, o A785GM-M possui interfaces convenientes de saída de vídeo Multimídia HDMI + DVI + VGA e áudio RealTek ALC888S 7.1CH de alta definição com saída óptica digital.O A785GM-M é coberto com todos os novos e extras tamanhos de dissipador de calor de titânio Combinado com a função especial ECS MIBII e eJIFFY, o A785GM-M acelera o ajuste fino do overclocking e a inicialização rápida para receber e-mail ou outras aplicações sem custo adicional.ECS A785GM-M cria uma mídia perfeita centro para usuários, fornecendo os aplicativos completos. -
se n me engano essa tabela e refente a placa de diagnostico ligada no pci, o erro FF q esto sitando é da própria placa no painel dela, vi um vidio americano onde se trocava a bateria de 3v e resolvia, so q no meu caso permanece o FF. chips set aquece normal processador aquecendo normal mas sem bips sem vidio so FF -
verifiquei e ta tudo ok esta chegando os 3v da bateria para a bios -
 bios dell optiplex 3040m bootguard verified failed system will shutdown
Alison1990 respondeu o tópico de beyaz atlı em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
vou dar um joinha pra vc ter credito e baixar! -
renomeei o arquivo .ROM como arquivo .BIN mesmo assim n funcionou alguém tem alguma dica ? -
Epson L355 não imprime colorido
Alison1990 respondeu o tópico de marciochaves em Impressoras e Copiadoras
peguei defeito parecido mas com a cor preta, cabeça de impressão entro em curto e torrou as trilhas correspondente a cor preta, ai mesmo trocado cabo n teve reparo -
 devolvido Lenovo s400 - la 8951p - tela branca
Alison1990 respondeu o tópico de POWERITBA em Notebook's
ver se abre imagem no hdmi, e testa outra tela -
amigo desculpa minha ignorância mas pra gravar a eprom bios preciso de um arquivo bin vc mando um arquivo rom, ou esto errado ? -
 bios Bios Placa mae ECS A785GM-M
Alison1990 respondeu o tópico de rick22deus em Gerenciador de arquivos
amigo n tem outra forma de baixar esse arquivo preciso muito -
nao consigo baixar so tenho 40 de credito -
obrigado n tenho muita experiencia aqui, sou novato ai me confundo um pouco! -
Alison1990 postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
bom dia a todos esto com uma placa mae ECS A785GM-M com erro FF ja testei tudo tudo bom fonte, processador, memoria vei em outro foro q esse erro FF e devido a bateria da bios, ja troquei bateria e nada, estou a procuro de um arquivo BIN da BIOS dese modelo para eu regravá-la se alguém tiver esse arquivo ficarei muito grato ou souber de outro posivel defeito -
epson l365 erro 9E
Alison1990 respondeu o tópico de Alison1990 em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
n sei mudar para resolvido rsrs -
 dúvida Nobreak APC Back BZ600 pode DANIFICAR fonte de um iMac??
Alison1990 respondeu o tópico de mabhz em Fontes & No-Breakes
cada caso e um caso eu pessoalmente uso meu pc game direto na rede elétrica tem risco de queimar? tem! mas n quer dizer q so de ligar vai queimar ate pq ele foi feito para as 2 tenção, so que nossa energia oscila muito. me manda uma foto da fonte do seu imac q eu vejo direitinho, quero ver as tenção que ele suporta. -
epson l365 erro 9E
se for so pra desligar enquanto falta energia qual quer um da esse iMac mid 2013 n tem um consumo muito alto como um pc game use um APC normal que vai dar tudo certo vai dar tempo de desligar quando sua energia cair -
 dúvida Transistor Similar C6144A2222
Alison1990 postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
queria saber de um trasistor similar desses modelo c6144/a2222 das impressoras epson que realmente funcione se souberem ficarei muito grato- 1 resposta
- transistor
- comtivo
(mais 2)
epson l365 erro 9E
boa noite meus amigos o defeito era o sensor do carro quase fico loco com esse problema mas resolvi se tiverem esse problema ja sabem testar o sensor do carro -
epson l365 erro 9E
troquei tudo cabeça de impreçao nova os 2 transistor e ci hoje vou trocar a placa logica e tirar de vez essa duvida, creio q esse erro n seja da cabeça de impressão é um erro geral
