    2 [ Doar ]
Tudo que paromarc publicou
  1. tbem tenho uma ubiquiti que nao funciona, acende as luzes e nao conecta
  2. Solicito esquema do acer E5-571G - A5WAH LA-B991P REV: 1.0 att
  3. preciso saber os wats desses resistores, liguei na eletronica e me pediram isso ai não soube informar
  4. olá, vcs sabem qtos Wats é o resistor usado para gravar as bios de 1,8v ? liguei na eletrônica para saber preço e me pediram de qts wats queria ....
  5. paromarc
    devolvido Sony vaio DAOHK1MB6EO tela branca
    olá galera .. voltei ... entrou outro vaio igual, usando mesmo flat .... pois bem ...flat funcionando 100% nesse que entrou e ao colocar no vaio com problema, sumiu a tela branca, mas ainda continua sem aparecer o vídeo, da o clarão, tela fica iluminada mas sem o védio .. apenas tela preta ta complicado ...
  6. paromarc
    ok ....
  7. paromarc
    sim, tela dele esta ok .. testado em outro sony ... porém flats difrentes ..
  8. paromarc
    Bom, ficou a mesma coisa ... agora tenho quase certeza q é o flat, pois tem pino que mede no multimetro no proprio pino e no terra juntos
  9. paromarc
    ola ... o pino 1 gera o lcdvcc que vai para os pinos 39 e 40 do lvds, como postei ambos tem 3,3v o que diz que o u1 deve estar ok
  10. Entrou este note, com tela escura (aparecendo imagem no fundo), após trocar o F4 (estava aberto), voltou a luz da tela e num primeiro momento apareceu video, mas depois a tela só fica branca e sem video segue as mediçoes no lvds pinos 1, 4, 7 = 1v pinos 2, 5, 8 = 1,3v pino 10 = 0,02v pino 11 = 0,04v pino 13 = 3,3v pino 17 = 3,3v pinos 19 e 20 = 19v pinos 36, 37, 38, 39 e 40 = 3,3v Obs.: tinha um flat de outro sony aqui, ao testar nem aluz acende, esta com problema, minha suspeita é que ao colocar esse flat, danificou algum componente. geralmente essa tela branca é falta de aterramento, alguem poderia indicar como fazer nesse flat onde o encaixe é tipo cabo IDE de pc na placa? obrigado
  11. muito jóia o material esta de parabéns ... como pediu uma sugestão, eu sugeria um video com testes de componentes na placa, q tipos podem ser testados na placa e quais não. Testar capacitor smd, transistor bipolar, coisas assim que para uns é normal, mas a grande maioria dos iniciantes ainda gera grande dificuldade. fica ai minha sugestao
  12. olá .. estou a procura do esquema da MSI MS-14531 CR-420 não se encontra de jeito nenhum, algum dos colegas teria esse esquema? a tela esta escura, aparece imagem no fundo mas sem brilho, att
  13. olá, conseguiu resolver esse problema? estou com o mesmo defeito, tem hrs q sai 2,4v nos pinos positivos q carrega a bateria e tem hrs q sai 0,86 .... não encontrei esquema desse tablet ...
  14. olá galera, gostaria de deixar aqui um processo que resolve todos os problemas de maquina, desde virus, lentidão travamento etc... 1 - msconfig e desabilita tudo menos antiviurs, na parte de serviços, oculta tudo que for microsoft e desabilita o resto 2 - na pasta do windows, localiza a pasta temp, a pasta tasks, e a pasta prefetch e apaga tudo, pode ser que uma ou outra linha nao apague, tudo normal ate ai tudo o conteúdo , nao a pasta, so o que tiver dentro 3 - feito isso va até o painel de controle, desinstalar programas e remova programas estranhos a instlação original e outros que voce conheça. Programas tipo baidu, dealply, iminent , regcleaner e outros ja decara remove e guarda na cabeça os nomes ou anota.... 4 - depois de tudo isso, vai nos navegadores e apaga os historicos, 5 - feito isso baixa na internet o combofix e passa, terminado baixa o adwcleaner e passa, siga os passos ate a reinicilização 6 - depois vai na pasta arquivos de programas e ve as pastas listadas senao ficou nehum nome igual ao programa que voce removeu la no painel de controle, se tiver simplesmente apague a pasta toda 7 - pra finalizar passe o avast em modo de inicialização, espero que seja de grande ajuda para o grupo att
  15. Como nosso amigo postou acima ... um video demonstrando a regulagem, forma de uso dela seria bom para quem não conhece ela ... mas esta de parabéns pela bancada ...em cada baia se faz um tipo de serviço .. bem interessante
  16. @sarrasi, estou querendo começar com tablet e celulares, e vi q já tem experiência e bons fornecedores, poderia me add no skype para trocar uma idéia? Não é permitido a divulgação de e-mail, Skype, WhatsApp ou qualquer outro meio. Beneficiamos publicamente todos aqueles que leem as dúvidas e as repostas nas mensagens do fórum. Por ser contra as regras gerais do fórum solicitamos não realizar este tipo de postagem. Mais Informações neste tópico https://eletronicabr.com/forums/topic/7058-como-pedir-ajuda-usando-mensagem-pessoal-mp-tutorial att
  17. Gostaria de agradecer a todos os colegas que tentaram me ajudar, apenas dizer que devolvi o notebook ao cliente porque ele veio aqui na loja e disse que comprou outro e que não quer mais consertar porque acha que não vale à pena. obrigado a todos
  18. olá, não tenho acesso aos downloads, queria ver se algum colega aqui poderia ajudar !!! att
  19. paromarc
    devolvido Acer 5733 - LA-658P - não liga
    Cliente deixa o note na assistência com a seguinte desculpa, foi desligado e 1 mês depois ou mais, voltaram a ligar ele para usar, e para a surpresa, note não liga nada, nem luz acende. não tem os 3,3v e os 5v, apenas tem tenão de 19v logo na entrada, nao tem 3v no carregador da bateria e nem na bios. att
  20. Boa noite Sou Paulo, moro em SC, sou técnico de inf, e atualmente comecei a trabalhar com manutenção de placas (notebook, desktop). Entrei para esse conceituado forum afim de obter conhecimentos e repassar soluções do dia a dia Abraço a todos
