victorocha
    43 [ Doar ]
Tudo que victorocha publicou
  1. Olá gente tenho este pc que liga mas não da imagem, aqui em Portugal esta difícil de encontrar a bios. Alguém tem a bios?
  2. Boa tarde a todos, uma pequena ajuda! Preciso comprar um gravador de bios e estou indeciso entre o RT809H ou a Svod 4. Gostaria de saber as vossas opiniões ou até se existe alternativa melhor. Sendo que uso na grande maioria para laptops...
  3. Ok, acho que faz bem, a tv vale bem a pena. Depois dê-me algum feedback se resolveu!
  4. Bom dia, nao consegui solucao, esta aqui parada a espera que tenha mais um bocado de paciencia e tempo...
  5. Olá a todos, tenho aqui uma tv Samsung UE55MU6205KXXC que esta com o led standby permanente piscando. A fonte tinha um diodo em curto e fiz a troca mas ficou igual, troquei também a fonte, continua igual. Me parece que será também um problema de firmware, alguém sabe como atualizar por usb, não tenho programador especifico para as tvs Fonte BN44-00807A Motherboard BN41-02568A
  6. Testei com o strelec e trabalhou bem Agora esta com a bateria carregada e não acontece nada. No entanto se puxar por ele tem quebras. Fiz alguns testes de performance e sempre tudo bem mas quando faço testes de gráfica tem quebras nos fps e a fonte queixa-se também Será na alimentação da gráfica? Vi alguém em vídeo a trocar os mosfets da gráfica... Vídeo WhatsApp 2023-11-21 às 11.08.25_5cf51df1.mp4
  7. Sim, continua mesmo com outra bateria. O problema só aparece quando inicia o windows... Da ideia que é quando precisa de mais power.
  8. Boa tarde, tenho este portátil na bancada que tem que liga normal, entra na bios sem problemas . No entanto quando liga de vez, fica a carregar com falhas, na fonte parece que tem queda de tensão em loop, e no portátil aparece a mensagem de carregar e deixa de carregar constantemente.. Já fiz a troca do TPS51216PUKR e o Battery Charger BQ24780RUYR Vídeo WhatsApp 2023-11-20 às 14.40.46_6e25356d.mp4 Vídeo WhatsApp 2023-11-20 às 14.40.46_a8ff10c6.mp4
  9. Aqui já se faz tarde, mas amanhã vou colocar uma Fan de desktop só mesmo na mainboard. Tambem existe uma hipótese remota de ser algo na tela que possa fazer aquecer a board.
  10. Será que com este teste posso tirar descartar possível problema na tela?
  11. Fiz um teste agora, abri a tampa e coloquei uma ventoinha a refrigerar a parte da trás da tv, virada para a mainboard e já está a funcionar a cerca de meia hora sem problema.. IMG_2822.mov
  12. Boa tarde a todos, tenho aqui esta TV que o cliente se queixou que comecou a aparecer riscas verticais. Quando aqui chegou nao dava nada, ligava o backlihgt mas sem imagem. Fiz alguns testes e com fiz um ME no processador ela comecou a dar imagem. Ok, toca a fazer logo um reballing ao processador mediatek. Tudo ok ate aos testes finais, ai quando coloquei para funcionar comecou a aparecer as riscas novamente. Suspeito que possa ser a mainbord a 100% com o rebaling. Mas tenho medo que possa ser o painel e eu encomende uma mainborad para nada..
  13. Não consegui encontrar o esquema. experiência prática tenho alguma, mas tenho alguma dificuldade em ler esquemas…
  14. Pequeno vídeo como está atualmente… no entanto liga para a bios e tenta mesmo iniciar mas desliga no logo do Windows… IMG_1613.mov
  15. Sim, é isso mesmo, os capacitores que marquei na foto acima estão zerados dos dois lados. Como se de uma bobina se tratasse...
  16. Sim já arranquei Linux por usb, igual Já regravei bios Neste caso, quais seriam as bobinas que deveria levantar?
  17. Bom dia, ao analisar melhor a placa reparei que tem vários capacitores aterrados nos dois lados como se fosse um curto. Já ejetei tensão e nada aquece, só o chip gráfico que fica em torno de 35 a 40 graus. Também já retirei alguns e continua aterrado dos dois lados Todos eles estão perto do chip gráfico. Será possível o chip estar em curto. E mesmo assim o laptop ligar e só desligar quando vai precisar do chip gráfico?
  18. Ele desarma mesmo. é claramente um problema de hardware. este modelo é bastante recente, não tem os famosos nek tokin. poderá é ter outros componentes que fazem o mesmo efeito.
  19. Sim já tentei arrancar pelo usb com o sistema strelec. E deixa escolher o sistema que quero arrancar e depois reinicia ao carregar o sistema operativo Windows
  20. Ok. mas corrija o titulo, tentei ajudar e também fui avisado...
  21. O modelo da placa é o mesmo do modelo do portatil, ou seja G703GS
  22. aqui tens, podes fazer o download
